Nenene Leute, bitte mit den Regeln argumentieren und auch mal in´s Regelbuch und den Codex gucken, kann gar nicht schaden! (Okay, ich habe es auswendig gelernt, aber wenn man jeden Tag 2 Stunden im GW sitzt und ließt, dann kommt das irgendwann) 😉
Nicht mit gefühlt und aktiv / passiv kommen, dazu gibt´s eindeutige Regeln! :angry:
@Zorg
1. Grundsätzlich ja, weil der Alpha-Krieger sich der Standart-Einheit Krieger vor Spielbeginn anschließt und die Standart-Einheit Krieger vom Schwarmtyranten nicht einfach nur Scout oder Infiltration erhält (welches sich nicht auf den Alpha-Krieger übertragen würde), sondern direkt die Sonderregel Ausflanken erhält.
WICHTIG: Diese Meinung äußere ich unter Vorbehalt, weil sie auf dem deutschen Codex beruht. Das englische Wording kann anders lauten und eine andere Schlußfolgerung zulassen.
2. Ja.
@Shadow
Auch Dir hilft das Regelbuch Seite 42. Es gibt kein Wahlrecht. Du MUSST immer die Giftattacken nutzen "... - they always wound - ..." wenn das Modell welche hat.
Das zweite Problem ist auch RAW ganz leicht zu lösen, wie Du schon richtig erkannt hast! 🙂
Es gibt verschiedene Nahkampwaffen im Tyraniden-Codex:
- Hornschwert
- Klauen und Zähne
- Sensenklauen
- Scherenklauen
- Tentakelpeitsche
- Zangenkrallen
Klauen und Zähne sind sozusagen "Normal close combat weapons" entsprechend Regelbuch Seite 42, alles andere sind "special close combat weapons", was bedeutet, dass man durchaus verschiedene Waffen tragen kann, sich aber jede Runde auf´s neue für den Effekt einer Waffe entscheiden muss.
Zurück zum Beispiel mit dem Schwarmtyrant mit Sensenklauen, Hornschwert und Peitsche. Sind 3 Special Weapons, und der Schwyrmtyrant muss sich jede Runde entscheiden, ob er das eine paar Sensenklauen nutzen will (1en wiederholen), ob er den Gegner auf Ini 1 bringen will mit der Tentakelpeitsche oder ob er das Hornschwert nutzen will.
Darum hat mein Alphakrieger auch Hornschwerter und Zangenkrallen, damit er sowohl gegen Fahrzeuge als auch Infanterie was machen kann, denn die Kombination Hornschwerter und Sensenklauen bringt im weniger, weil er jede Runde eh nur eines von beiden einsetzen kann.
Jaja, die armen Tyras sind schon ganz schön *generf*ed. <_<
General Grundmann
