Hätte da noch eine Frage.
Eine Einheit Dark Eldar mit unterschiedlichen Waffen, schießt auf einen Terminatorentrupp. Die Terminatoren haben einen Rüstungswurf von 2+ und einen Rettungswurf von 5+. Eine Schattenlanze (Stärke 8, DS 2) und vier Splittergewehre (Giftwaffe 4+, DS 5) verwunden.
Darf der Terminatorentrupp für die Gewehre seinen 2+ Rüstungswurf und für die Lanze seinen 5+ Rettungwurf nutzen, oder darf nur ein Wert gewählt werden? Wenn "Ja" zu letzterem, welcher Wert wäre das dann?
Also ich kenne das aus dem Regelbuch nur von Einheiten, die die Sonderregel Infiltrieren oder Scout verwenden. Diese dürfen laut Regeltext im ersten
Spielerzug nicht angreifen. Beudeutet laut Regelbuch-FAQ aber auch, daß wenn der Spieler als Zweiter dranist, daß er dann in der ersten Runde sehr wohl mit diesen Einheiten in den Nahkampf darf (ist dann ja der zweite Spielerzug).
Für alle anderen ist es auf Grund der 24 Zoll Distanz nicht möglich jedenfalls wenn man beim messen keine Ungenauigkeiten hat 😉
Ich war am Wochenende etwas überrascht als mein Gegner ein HQ in TDA in nen Rhino mit 8 andere Dosen packte.
Nach der 5ten Edition konnten Rhinos ja keine Termis transportieren, nach aktueller Edition nehmen sie scheinbar nurnoch wegen "bulky" zwei Slots ein.
Bevor ich jetzt selbst auf die Idee komme, Termis in Rhinos herumzukutschieren wollte ich einfach mal auf nummer sicher gehen, dass wir nicht irgendwas übersehen haben, also:
Können Termis in Rhinos transportiert werden?
Und wo wir gerade dabei sind: Nach welchen Bedingungen können sie schwere Waffen aus dem Rhino heraus abfeuern?
Rhinos können immer noch keine Termies transportieren das steh bei den Rhinos mit dabei.
Dein Gegner hat dich stumpf beschissen.
Ansonsten schwere Waffen (gibt ja auch Devastoren) können durch die Dachluke eines Rhinos abgefeuert werden, sie dürfen ein beliebiges Ziel wählen und die Entfernung wird von der Dachluke gemessen. Wenn das Fahrzeug sich bewegt hat gelten auch die Passagiere als Bewegt.
Zwei Fragen die beim letzten Spiel aufgekommen sind:
1. DP greift 4 CSM Chaosbruten an. AUfstellung wie folgt:
D..B..B..B..B
So, DP greift an:
DB..B..B..B
DP schaltet zwei aus
S..B..B
Die drei Zoll nachrückbewegung reichen nicht aus, damit eine der verbleibenden Bestien in den NK kommt.
Was passiert jetzt? Was wir im RB gefunden haben, ist, dass sie keinerlei Bewegung durchführen und dementsprechend auch nicht zuschlagen.
Nach dem Ende des NKs und MW tests bewegen sich dann wieder beide Parteien 3 Zoll auf einander zu, da hats dann wieder normal gepasst.
War das richtig, dass die Bestien nicht zuschlagen durften?
2. I NK Beteiligt: 2 DP(D), 1 Geissel(G), 3 Kyborgs(K), 1 Großer Dämon des Nurgle (N), 1 Cybot (c)
c
DKKK
....NGD
Der Dämonenprinz erschlägt die Geissel, der N schlägt zwei LP bei den Kyborgs weg. Im Endeffekt gewinnen die Dämonen den NK um 6. Die Kyborgs verpatzen ihren Test.
Wie geht es jetzt weiter?
c
DKKK
....N..D
Der Nurgledämon muss mit in den CybotNK, weil er mit 3 Zoll in Basekontakt kommt beim Nachrücken. Der rechte DP ist aber zu weit weg um mti dem DP in den Nk zu kommen. Dementsprechend darf der die fliehenden Kyborgs verfolgen und (bei inivergleich) auslöschen und im Anschluss neu positiionieren, oder?
Edit:
Ahja, 3.e Frage:
Ist der Passus aus dem GRB verschwunden, dass ID Wunden möglichst auf Modelle gelegt werden sollen, die noch keine LP verloren haben?
