Englisches Regelbuch FAQ Seite 3, linke Spalte, dritter Absatz von oben
Ein Fahrzeug kann nur einmal (1) explodieren, EGAL wie oft dieses Schadensergebnis erreicht wird. Darum auch nur einmal (1) die Chance, Explosionsschaden zu machen.
Außerdem Regelbuch Seite 74, "Explodes!" WENN ich schon für die Reichweite nur einmal Würfel, DANN ist auch der Schaden an diesen einmaligen Wurf gebunden. Alles andere ist aus den Regeln nicht ersichtlich.
General Grundmann
Bin heute im kampf mit meinen neuen Tau truppen auf jemanden gestossen der meinte Intercept / Abfangen würden keine Schablonen zulassen.
Hab aber weder im Regelbuch noch im letzten Errata was gefunden ( eigendlich ist der kerl zuverlässig )
Weis einer wo das steht?
Sehe keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. FMK und Flieger sind trotzdem nicht mit Schablonen zu treffen.
Hab ja auf die Einheit geschossen die aus dem Flieger ausgestiegen ist gleich im ersten zug als flieger gekommen ist.
Sind daher auch Reserve und können ziel sein oder unterliege ich da einer Täuschung
Fragen zu Psi. Telepathie, Entsetzen hervorrufen (dickes Regelbuch S.423)
1. Was passiert mit einem Streitwagenfahrer der "Furchtlos" verliert und danach im Nahkampf unterliegt. Muss er einen Moraltest machen? Ich steh da echt auf dem Schlauch.
2. Orks werden bei 11+ Modellen durch "Köppe zählen" "Furchtlos". Durch den Spruch verlieren sie "Furchtlos" wie ist ihr Moralwert dann? 11+ oder 10?
Frage zu "Furchtlos" und Dämonen.
1. Müssen Dämonen für Instabilität testen wenn sie Furchtlos sind?
Nein. Hast du richtig gemacht. Am Ende der Bewegungsphase führst du quasi eine ganz normale, dir erlaubte Schussattacke durch.
@Kiranor:
"when losing a assault... it must take a Daemonic Instability test..." Schön wärs wenns anders wäre, aber leider muss man immer testen. Ich hab das heut schmerzlich erfahren. Drecksregel...
Musst halt gucken, dass du die Nahkämpfe gewinnst. 😛
Aber ich lese es genau so.
Wie siehts mit meinen anderen Fragen aus Post #5008 aus?
3. Müssen Dämonen für Instabilität testen wenn sie Furchtlos sind?
1. Streitwägen an sich sind nicht furchtlos, weil es Fahrzeuge sind. Aber wenn der Streitwagen weg ist, dann gilt halt eine normale Behandlung des Modells.
2. Wenn sie Furchtlos verlieren, dann bleibt es bei Moralwert 10, denn da ist die Grenze.
3. Weiß ich leider nicht.
Der kämpfende Fahrer des streitwagens kämpft aber im Nahkampf und bekommt ausdrücklich die Regel "furchtlos". Warum und was ist die Konsequenz wenn er sie verliert? Flieht er aus dem Nahkampf von seinem streitwagens runter?
Er könnte überrant und damit vernichtet werden 😉
Daher das furchtlos und da man Einheiten in Fahrzeugen nicht als Ziel wählen kann klappen auch keine Psikräfte um furchtlos zu negieren.
Zum Instabilitätstest, wenn ich es richtig um Kopf habe, handelst es sich dabei um einen Test auf den Moralwert
der anstelle von Moraltests im NK gemacht wird.
Furchtlos läßt einen Moraltests automatisch bestehen hat aber keine Auswirkungen auf Test auf den Moralwert.
Sonst währen Furchtlose Psioniker was feines.
Also sollte die Einheit obwohl sie furchtlos ist testen müssen.
EDIT
ich habs mal angepasst
der anstelle von Moralwerttests im NK gemacht wird.
Furchtlos läßt einen Moralwerttests automatisch bestehen hat aber keine Auswirkungen auf Test auf den Moralwert.
Wo bei dir Moralwerttests steht muss Moraltests stehen, Tests auf den Moralwert ist nämlich ein Moralwerttest und Furchtlos hilft bei Moraltests 😉
Die Bergrifflichkeiten sind im dt. auch einfach schlecht gewählt.
Das Leben kann so einfach sein, wenn man an alles denkt. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber es ist natürlich richtig was du sagst.
Aber anderes Problem:
Der Seelenzermalmer ist ein Läufer. Seine Eherne Klaue ist laut Codex aber keine Cybot Nahkampfwaffe und dennoch unhandlich. Ich finde keine Stelle die ihn nicht davon befreit mit Ini 1 zuzuschlagen. Wo finde ich da was?
Darf man beim Eintreffen als Schocktruppe verscheidene Modelle die die Schocktruppen Regel haben zusammenwerfen, auch wenn die Art eien andere ist? Früher durfte man es nicht, aber jetzt habe ich dazu nix mehr gefunden... (z.B. Terminatoreneinheit und Sprungmodul UCM in einer Einheit) ... auf Regelbuch Seite 39 wird da nicht unterscheiden aund auch bei der Termirüstung steht nix dazu...
Hab ich was übersehen?
Wenn Du beides einander anschließen kannst, sehe ich das als unproblematisch. Musst ja eh eine Runde rumstehen. Blöd wäre es nur, irgendeine Einheit anzuschließen, wie Jetbikes die in der Schussphase boosten können. Das ginge dann selbstverständlich nicht. Selbstverständlich kannst Du ansonsten nen Terminator mit einem Sprungtrupp zusammen schocken.
Edit: logischerweise muss eine der Einheiten ein UCM sein.
