in der Praxis reicht´s auch, wenn ein paar Gardisten VOR dem Phantomritter stehen, die verdecken dann etwas vom Fuß und schon hat der große Typ einen 5+ Deckungswurf.
Diese Interpretation halte ich eindeutig für falsch und herbeigezogen. Einfach zu behaupten, dass das "
partially hidden" ja ohne Prozentangabe daherkommt und daher das Verdecken des kleinen Zehs reicht ist schlicht selektives Regellesen. Genau auf DER SELBEN Seite quasi daneben steht wie man prüft:
25% from PoV bei Determining Cover Saves
Die Unterscheidung zwischen obscured und partially hidden um hier zwei Sachverhalte aufzuziehen ist Haarspalterei. Denn schon im ersten Satz der Seite werden beide absolut gleichgesetzt:
Often, you'll find enemy models are partially hidden or obscured by terrain, also known as being in cover.
Genau deswegen wird diese Verknüpfung auch bei Intervening Models nochmals hergestellt:
...partially hidden from PoV, ..cover save ..in the same way as if it was behind terrain.
Und nochmals klar wird es eben durch das legändere
rather than trough it. Hier wird nochmals deutlich, dass es kein entweder oder gibt, sondern Graustufen und man die Grenze bei den bereits zuvor ständig verwendeten 25% zu ziehen hat.
Die Terminologie der normalen Deckungsregeln wird auch nochmals im folgenden Absatz mit
obscure nochmals aufgegriffen.
Es gibt also überhaupt keine Grundlage dafür, dass Intervening Models ein komplett neuer Mechanismus sein soll, der unabhängig von anderen Cover-Regeln funktionieren soll. Nicht zuletzt deswegen wird die Überschrift in der selben Art gehalten wie Determining Cover Saves und Types of Cover.
Fazit: Intervening Units sind regeltechnisch nichts anderes als ein Type of Cover, quasi eine bewegliche Geländezone. Nichts deutet im Regeltext darauf hin, dass hier eine Ausnahme zu allen anderen Mechanismen der Deckungsregeln abgegrenzt werden soll, und genau deswegen sind solche Lächerlichkeiten wie Wraith-Knight-verdeckende Gardisten nur ein übereifriger Traum einiger Eldarspieler aber nichts weiter.
