Du machst einen ganz normalen Wurf für Schwieriges Gelände mit 2W6, nur dass Du dich halt maximal 3" bewegen kannst! 🙂
Alles ganz easy. ;-)
Einzelne Würfelergebnis von 4, 5 und/oder 6 bringen Dir halt nichts :-(
Ein (1) Mal eine (1) "3" reicht Dir, um die bestmögliche Bewegungsreichweite nutzen zu dürfen in diesem besonderem Fall.
General Grundmann
Wie stehts damit?
Im RB steht Ausstieg nach normalen Regeln nur mit der Einschränkung maximal 3 Zoll statt 6 Zoll.
Normaler Ausstieg in schwieriges Gelände, Test mit zwei w6 erforderlich, wie verträgt sich dies mit der 3 Zoll Einschränkung nach erzwungenem Ausstieg?
Ausstieg spielen eh die meisten falsch...
Laut Regelbuch musst du bei nem normalen Ausstieg jedes Modell einzeln Aussteigen lassen. Hierfür platzierst du es erst in direktem Kontakt mit einer der Ausstiegsluken. Erst danach bewegst du es bis zu 6" gemäß der normalen Bewegungsregeln.
Nur wenn das Fahrzeug zerstört wird darfst du maximal 3" weit laufen nach dem Ausstieg (normalerweise in der gegnerischen Schussphase), hier kannst du dann wie Grundmann sagte 2W6 würfeln und alles über 3 als eine 3 werten.
Wenn das Fahrzeug explodiert darfst du dich nur "neu positionieren" wo früher das Fahrzeug stand - also keine echte Bewegung, erfordert dann auch keinen Test für schwieriges Gelände.
Doch, doch, die können auch gemeinsam wieder einsteigen. ;-)
Im SM-Codex auf Seite 188 steht nichts davon, dass das nur für das Deployment gilt. 🙂
General Grundmann
Nein können sie nicht, denn im Regelbuch steht, dass nur eine Einheit in den Transporter einsteigen kann. Also ist, sobald ein Kampftrupp ausgestiegen ist, das einsteigen desselben nicht mehr möglich, solange der andere Kampftrupp noch drinne ist. Da helfen auch alle Smilies nicht...
Die Smilies sind ein Versuch von Freundlichkeit, kein Versuch, meine Meinung zu beschönigen. VERSTANDEN?!
Wirkt hart, so ohne Smilies, nicht wahr? ;-)
SM-Codex Seite 188
"... In an exception to the NORMAL RULES, two combat squads split from the same unit can EMBARK in the same transport vehicle, providing its Transport Capacity allows. ..."
Und auf Seite 80 im englische Regelbuch steht, dass immer nur eine (1) Einheit in ein (1) Transportfahrzeug einsteigen kann. Sind das vielleicht die "NORMAL RULES"?!? 🙂
Embark = einsteigen
Vor allen Dingen: NORMAL RULES = PLURAL. Im Gegensatz zu den NORMALEN Regeln (hinsichtlich Einheiten in Transportern), können Combat Squads da halt mehr aufgrund ihrer SONDERREGELN.
Regelbuch Seite 13 unten rechts: Basic Versus Advanced = die spezielle Sonderregeln des SM-Codex ÜBERSTIMMEN die allgemeinen Regelbuchregeln hinsichtlich Passagieren und Transportern.
Offensichtlich JA. Damit ist deine Tatsachenbehautpung entkräftet, widerlegt und das Gegenteil in Form meiner Aussage bewiesen. :-(
Wenn Dich die Smilies stören, denk´ sie Dir weg.
General Grundmann
Sehe ich auch weiterhin nicht so, da es in der Passage des SM-Codex um das Deployment geht. In diesem Fall dürfen sie das Spiel im gleichen Transporter beginnen. Davon ungeachtet wird das Einsteigen während des Spiels über die normalen Regeln bestimmt.
Und das mit den Smilies kann in diesem unangenehm anonymen Internet leicht überheblich wahrgenommen werden. Wenn es nicht so gemeint ist, dann weiß ich es ab sofort und entschuldige ich mich für den Angriff auf der Ebene.
Alles cool! Wenn ich ohne Smilys schreibe, empfinden das Manche als überheblich, selbstgerecht, sonstwas. Mit Smilys jetzt also auch, okay. Bleibe bei den Smilys.
Deine Behauptung, in dem Abschnitt im SM-Codex ginge es *NUR* um das "Deyploment", stützt Du durch welchen Regeltext genau?
Wenn es nur um das "Deployment" gehen würde, dann schreibt GW das.
Regelbuch Seite 132, linke Spalte, Deyploment
"... Models can be DEPLOYED "inside" buildings, fortifications, or TRANSPORT vehicles... "
Regelbuch Seite 82, Dedicated Transports
"... The only limitation of a Dedicated Transport is that when it is DEPLOYED, it can only carry the unit it was selected with (plus any Independent Characters that have joined it). ...
Deine Sichtweise würde übrigens auch bedeuten, dass man niemals 2*5 Mann gemeinsam in eine (1) Landungskapsel in Reserve stecken kann. Denn der Regeltext bezieht sich eben generell auf das "Embarking" (Einsteigen) und nicht auf das "Deplyoment" der einzelnen Einheiten.
JA, das Wort "Deployment" kommt in dem Abschnitt vor, bezieht sich aber nur darauf, WANN man Combat Squads aufsplitten muss. Nämlich BEVOR man den Warlord Trait ermittelt. DANN werden Combat Squads gebildet. DANN macht man, ganz normal mit der Aufstellung weiter. Und sogar erst JETZT, in dieser Reihenfolge, ist die Rede davon, dass zwei Combat Squads der selben einen (1) Ursprungseinheit in das selbe eine (1) Transportahrzeug einsteigen können, WOBEI hier auch noch der Zusatz wichtig ist, dass das nur geht, wenn genug Platz ist.
Meine Reaktion war auch etwas unangemessen schroff, ich bedaure das und entschuldige mich dafür.
General Grundmann
Grammatikalisch verstehe ich die beiden Sätze zusammenhängend.
"Then proceed with deployment as normal."
Dabei wird vom Deployment (und damit von den dazugehörigen Regeln) gesprochen.
"In an exception to the normal rules, two combat squads split from the same unit can embark in the same transport vehicle, providing its Transport Capacity allows."
So wie ich das verstehe, bezieht sich eben das "normal rules" auf normal rules of deployment. Da es andernfalls keinen Bezug für das "normal rules" gibt.
Klar, man kann es auch so verstehen, dass "normal rules" eigenständig stehen soll, das habe ich an eurer Argumentation nun auch verstanden.
Ich werde nochmal in mich gehen, aber so langsam fühle ich mich von euch überzeugt. Für mich war die Sache eigentlich immer sehr klar (nach meiner Wahrnehmung) - Aber die Lesart und Auslegung eurerseits passt (leider *g*) recht gut
