Diskussion - Codex Deathwatch
Sinn machen würde beides - Sowohl Drop Pod als ein Storm Talon oder was auch immer der Flieger sein soll.
Flufftechnisch eher daneben wäre der weiter oben erwähnte Land Raider.
Bisher habe ich allerdings den Eindruck, dass GW die Deathwatch versauen wird...
Wie willst du DAS bitte schön wissen? Es gibt überhaupt keine Infos was letzendlich sein wird, sondern nur Gerüchte. Ein Flieger als schnelles Einsatzfahrzeug passt doch super dazu. Also warte doch erstmal ab.
Mit verlaub, aber ich glaube du hast meinen Post nicht verstanden... Erst kritisierst du mich nämlich und dann sagst du genau das gleiche wie ich 😵
Über den Fluff der DW ist genug bekannt und ein LR passt einfach nicht zu deren Special-Forces-Vorgehensweise.
Ich weiß nicht... als mobile Basis (als Stauraum für Waffen/Munition und erbeutete Xenos-Artefakte/-Kadaver, als Kommunikationszentrale oder als Labor/Medizinstation/Folterkammer) bei bestimmten Einsätzen könnte ich ihn mir schon vorstellen. Oder um irgendwo reinzufahren, den Job zu erledigen und wieder abzuhauen (bleihaltige oder sonstwie (über)lebensfeindliche Umgebung) wo Teleport oder Transportflieger ungeeignet sind. Ich würde mich jetzt nicht so dagegen sträuben.
Eine Special-Force-Einheit würde aber kein Codex rechtfertigen bzw. benötigen.
Also kann man durchaus davon ausgehen das die Deathwatch, wenn sie wirklich nen Codex bekommen in etwa so sein wird wie die Gray Knights. Das ist ja auch nur eine Special-Force-Einheit.
Nicht unbedingt. Das Militarum Tempestus und insbesondere die Harlequine gehören auch in diese Kategorie. Mit den Alliierten-Regeln ist GW nicht mehr "gezwungen" jeden Codex als Allrounder zu gestalten wie bei den völlig aufgeplusterten Grey Knights (das fing allerdings schon in Teilen beim Dämonenjäger-Codex an). Ich schätze mal wenn diese nach langer Abstinenz erst jetzt wiedergekommen wären, wäre es auch ein Mini-Codex geworden.
Einfache Lösung:
GK, Soros, Inquisition, Assassinen und Deathwatch in einen dicken Codex.
GW-Lösung:
Codexchaos.
Regeln in immer kleineren Happen zu servieren is nun mal der Trend.
Logische Endstation: X-Wing, wo dann jede einzelne Einheit und jedes Equipment und Upgrade ne eigene Karte hat und man am besten noch gezwungen ist, bei zwei Land Raiders auf dem Tisch auch zwei Kopien der Codex-Karte Land Raider mitzubringen, obwohl die Regeln identisch sind.
Die Zeiten, wo alles praktisch in einem Buch zusammengefasst sind sind schon lange vorbei. GW hinkt dem Trend ja eher noch hinterher.
Wobei du X-Wing und WH40K nicht vergleichen kannst.
Bei X-Wing kaufst du ein Modell und bekommst die Regeln dazu. Und wenn du dieses Modell spielst, legst du diese Regeln auf den Tisch und hast sie gleich bei dir.
Bei WH40K brauchst du ein Buch, und dann hat das Modell unterschiedliche Kombinationen, also an andere Stelle im Buch oder gar anderen Buch suchen...
So so oder so, wenn es nen Deathwatch Codex geben sollte, dann werden Die Rhino-Varianten und Landraider zu den Standart-Fahrzeugen werden. Also Standart im Sinne das sie in jedem SM-Codex präsent sind. Oder glaubt ihr wirklich GW würde sich es entgehen lassen für eine neue Armee bestehende Modelle nicht in die Armee hineinzunehmen?
Ich glaub nicht das sich eine Deathwatch-Armee so völlig anders verhalten wird, als andere Armeen.
Na ja,
zumindest AoS geht schon Richtung X-wing. Man könnte auch die Warscrolls als Karte ausdrucken und auf den Tisch legen. Ähnlich wie bei X-Wing. Vielleicht will man mit 40k in eine Ähnliche Richtung. Schauen wir mal.
