40k đŸ„‡ Legion of the Damned - Pro Imperatore Ultra Mortem
Neue Minis fĂŒr den Scheiterhaufen:
Jetzt erstmal den Kleber aushÀrten lassen, dann wird losgeknetet ?
Die SchĂ€del sind natĂŒrlich nur draufgelegt ... 😉
Mal der Mini richtig einheizen - in vier einfachen Schritten.
Schritt 1: Ein bisschen Greenstuff an die Mini drĂŒcken
Zu erst bringe ich etwas Greenstuff in Form (hier im MischungsverhÀltnis Gelb/Blau 3:1).
Dabei achte ich mehr auf die Herkunft der Flammen, als ihre Ausrichtung.
Wasser (oder Creme - ich bevorzuge Niveau) hilft, dass das Greenstuff nicht an den Fingern kleben bleibt.
Mit Modellierwerkzeug drĂŒcke ich es bei Bedarf noch etwas an.
Schritt 2: Die Knete kneifen (horizontal)
Jetzt bringe ich etwas Struktur in das Greenstuff, in dem ich rundum horizontal mit einer Pinzette "reinkneife".
Recht vorsichtig und mit viel Wasser.
Schritt 3: Die Knete kneifen (vertikal) und zupfen!
Das wiederhole ich jetzt, in dem ich wieder sehr vorsichtig mit der Pinzette ich die Knete kneife.
Wieder rundum, nur diesmal in die eigentliche Flammenrichtung - im Beispiel nach oben.
Zu den Spitzen hin zupfe ich außerdem etwas Greenstuff ab. Das gibt der Flamme etwas Dynamik.
Außerdem wirkt es meines Empfindens nach sehr gut, wenn man dabei die Pinzette eindreht und der Flamme so etwas "Schwung" verleiht.
Schritt 4: Feintuning
An der Stelle eher ein dezenter Schritt.
Wenn mir die Flammen zu gleichmĂ€ĂŸig sind, arbeite ich mit dem Modellierwerkzeugen nach.
Entweder mit dem Metallwerkzeug fĂŒr deutlichere Formen oder mit dem Silikonpinsel um OberflĂ€chen zu glĂ€tten.
Außerdem hab ich einen SchĂ€del ergĂ€nzt.
Sobald alles getrocknet ist, kann man die Schritte wiederholen um z.B. Flammen zu verlÀngern, oder auf dem eben erst angebrachten SchÀdel anzubringen.
Ich hoffe die vier Schritte reichen zum Nachempfinden. Insgesamt war das eine Arbeit von vielleicht 5 min (das Niederschreiben hat lÀnger gedauert).
Mega gut!
WĂ€scht du es vor dem bemalen nochmal? Wegen dem Niveau.
Nein ?‍♂
Niveau (der Gag ist Meta - meine Rechtschreibkorrektur lĂ€sst mich Nivea nicht schreiben 😒) benutze ich höchstens im ersten Schritt um das Greenstuff anzumischen.
Dabei geht die Creme im Grunde in der Masse unter. Sobald ich mit dem Formen durch bin, gab es bisher nie wahrnehmbare RĂŒckstĂ€nde.
FĂŒr alles nach dem Anmischen nutze ich nur Wasser.
Das habe ich auch mal mit Creme versucht (ich glaub Norweger war's ?), aber das hat fĂŒr mich keinen nennenswerten Unterschied gemacht.
FĂŒr euch hatte ich ĂŒbrigens frisches Wasser benutzt. Normalerweise nutze ich mein Mal Wasser, das ich eher sporadisch wechsle ... ?
Mal gemalt:
FĂŒr das Schwarz (und die anderen Farben sowieso) mach ich jetzt mal kein step-by-step.
Das erklÀre ich hier schon:
FĂŒr Leuchten und Schein mach ich dann wieder eins hier im Aufbau.
Dies ist kein Tutorial!​
Eher ein dokumentierter Tathergang ...
Schritt 1: Eine "fertige" Mini
Das was ich halt fertig nenne. Ohne Feuer hĂ€tte ich vermutlich noch ein bisschen was gemacht, aber insgesamt wĂ€re sie abgesehen vom Baserand fĂŒr mich fertig ?‍♂
Das Feuer - nicht Teil dieser Dokumentation - ist bereits weiß, damit ich mich in den nĂ€chsten Schritten besser orientieren kann.
Schritt 2: Ein bisschen Schminke auftragen
@G@mbit zeigt hier sehr schön, sowohl Technik als auch Werkzeug:
Er erklÀrt dort im Grunde auch gleich das weitere Vorgehen.
Trotzdem ein paar Bilder 😉
Rund um das Feuer habe ich jetzt Dark Green mit dem Schminkpinsel gebĂŒrstet.
DunkelgrĂŒn auf Schwarz (zumindest in weiten Teilen) ist sehr dankbar. Man muss schon etwas Gas geben, um am Ende was sehen zu können.
Schritt 3: Weiß đŸ˜±
Mit Weiß ist das schon anders. Hier schmier ich gerne oder bĂŒrste am Ende einfach zu viel ... die Farbe will wesentlich zurĂŒckhaltener aufgetragen werden.
Schritt 4: Gelb
Die dritte Farbe liegt von der Handhabung ziemlich in der Mitte der anderen beiden.
Die Dosierung macht das Gift - und ist außerdem mein grĂ¶ĂŸtes Problem. In drei verschiedenen "IntensitĂ€ten" bĂŒrsten ĂŒberfordert mich schon ein wenig ...
Schritt 5: Ink
Überall wo ich mit meiner BĂŒrsterei Farbe aufgetragen habe, inke ich jetzt vorsichtig nach.
Ich versuche auch hier möglichst gering zu dosieren und an verschiedenen Stellen trage ich mit einem sauberen feuchten Pinsel auch Ink gleich wieder ab.
So eine Mini hat aber natĂŒrlich auch eine RĂŒckseite, die am Ende so aussieht:
In der nÀchsten Folge: Wie man Feuer besser nicht malt!
Edit: NĂ€chste Folge
Schritt 6: Gelb!
Bisher habe ich an dieser Stelle die Flammen wieder neu bemalt. Heute dachte ich: Warum eigentlich?
Stattdessen habe ich die "heißen" Bereiche mit etwas verdĂŒnntem Gelb bemalt.
Das gefÀllt mir eigentlich ganz gut und ist direkt wieder weniger Aufwand ?
Schritt 7: Livery Green
Die Stellen, die mir jetzt zu knallig waren, habe ich dezent mit verdĂŒnntem Livery Green bearbeitet.
Schritt 8:
Dark Green
Zum Schluss habe ich dann die Spitzen der Flammen und ein paar ausliegende Kanten mit Dark Green nachgezogen.
Fertig!
Also noch nicht ganz. Aber Flammen und Schein bleiben jetzt so.
Alles andere, dass jetzt noch Farbe braucht, gibt es dann in einem eigenen Kommentar.
Schritt 4: Gelb
Schritt 5: Ink
Super schöne Flug-Base ? .
Der Leuchteffekt ist auch aller erste Sahne.
  • Liebe
Reaktionen: Peter
Ein weiser Mann sagte einmal:
Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.
und wurde dann enthauptet, oder so Àhnlich?!
Ich hoffe es mĂŒssen nicht eintausend Minis werden, bevor das Leuchten etwas wird. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass rund neunhundert reichen ...
20230817210913_IMG_9099.JPG20230817210917_IMG_9100.JPG20230817210922_IMG_9101.JPG20230817210926_IMG_9102.JPG20230817210929_IMG_9103.JPG20230817210934_IMG_9104.JPG
Oben hatte ich ĂŒbrigens noch drei Schritte reingemogelt, fĂŒr die Flammen.
Kritik ist wie immer sehr Willkommen!
