Jetzt mal ein paar Tabellen und ein paar Fotos der Fehlschläge, die mir zwischendurch ebenso mehr als genug passiert sind.
@Naysmith wollte gerne mal eine Aufstellung. Ich habe diese nun auf die Kosten des Resin und der Zeit beschränkt. Jedoch erhebe ich hier keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen, ich habe div. Fehlschläge gehabt und diese versucht aus meinen Kopf heraus wieder aufzulisten. Hier habe ich nicht alles aufgelistet, da ich auch beim Stormraven div. Teile neu machen musste, weil Stützen falsch gesetzt und das Teil verzogen war usw. Ich wette hier kommen noch einige hinzu, welche ich beim Zusammenbau merke, dass diese nicht passen. Ebenso habe ich jetzt nicht die Stromkosten der Geräte mit eingerechnet. Wer dies will, kann es sich ja ausrechen. Anhand der aufgelisteten Stunden. wer es wissen will, der Drucker zieht 144 Watt und der Mini Heater 120 Watt. Den Mini Heater musste ich mindestens 2 Std. vorher einschalten, damit das Resin auf die entsprechende Temperatur gebracht werden konnte. Gestern hat er sogar knapp 4 Std. gebraucht, bis das Resin 25 Grad hatte. Habe jetzt eine Einhausung drum und einen weiteren Chitu Miniheater drin, der die Einhausung aufheizen soll. klappte heute schon ganz gut. Hab um 6 Uhr alles eingeschaltet als ich die Katze reingelassen habe und als ich dann um 8 Uhr noch mal wach wurde und auf die Überwachungskamera geschaut habe mit dem digitalen Fleischthermometer im Resin (nein es wird nicht mehr zum kochen genutzt und habe da ein neues gekauft), da war es bereits auf 25 Grad. Ich habe jedoch auch beide Miniheater eingeschaltet. Der im Drucker und der in der Einhausung. Jedoch habe ich auch gemerkt, dass es schon eine gewaltige Aufgabe für diese Lüfter ist und werde an meinem Plan, nur im Frühjahr und Sommer zu drucken, weiterhin festhalten, da die Kosten sicher sonst enorm steigen, was den Strom betrifft. der Zusätzliche Heater zieht auch max. 200Watt aus der Steckdose. Ziehe jetzt nur mein Ultramarines Projekt und ein paar Sons Drucke noch durch und dann wird es bis ca. April eingemottet. Mit diesen Lüftern kann man zwar die Druckzeit etwas strecken, aber irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo der Stromverbraucht dann einfach nicht mehr in Relation zu allem steht.
Nun denn, fangen wir mal an. Zuerst die Tabelle mit den Kosten für die erfolgreichen Drucke. Alle Werte habe ich aus Chitubox entnommen und enthalten nicht nur das Modell, sondern auch die Stützen. Die Zeiten sind ebenfalls aus Chitubox, jedoch stimmen diese nicht wirklich mit der Realität überein. Das Programm sagt 5 Std, die Realität liegt dann bei ca. 7 Std. Hängt wohl mit dem Kippmechanismus von meinem Drucker und die Anlaufzeit irgendwie zusammen. Bei kleinen ist die Abweichung ca. 30 min. Aber als Anhaltspunkt sicherlich schon ganz brauchbar.
Ich verwende das Anycubic Plant Based 2.0 Resin. Hatte 10 Kg in Ebay gekauft und mit div Rabatten lag ich am Ende bei 11,13€ pro Kg Flasche. Diesen Preis habe ich auch in Chitubox eingetragen zur Kalkulation der Kosten.
| Bisher verbraucht | | | |
| Gewicht in g | Kosten | Druckzeit in Std. |
| aggressors 6x | 85,71 | 0,96 € | 1,63 |
| Ballistus Dread | 91,4 | 1,02 € | 2,67 |
| Sternguard | 48,06 | 0,54 € | 1,7 |
Helden der Kompanie | 38,55 | 0,34 € | 2,5 |
| Eradicator 6x | 54,3 | 0,63 € | 1,67 |
| Calgar | 13,65 | 0,15 € | 2,07 |
| Lieutenant Kombi Weapon | 12,99 | 0,15 € | 1,5 |
| Stormraven Part 5 | 92,83 | 1,04 € | 4,9 |
| Stormraven Part 4 | 99,46 | 1,11 € | 4,98 |
Stormraven Part 3 | 89,24 | 1,00 € | 2,53 |
Stormraven Part 2 | 125,02 | 1,40 € | 3,23 |
Stormraven Part 1 | 125,8 | 1,41 € | 2,85 |
Vindicator Part 1 | 111,7 | 1,25 € | 2,16 |
Vindicator Part 2 | 32,67 | 0,37 € | 1,8 |
Roboute Guilliman | 29,65 | 0,33 € | 2,4 |
Infernus Squad 10er | 77 | 0,86 € | 2 |
Uriel Ventris Proxy | 10,68 | 0,12 € | 2,3 |
| 1321,62 | 14,73 € | 48,21 |
Hier sind die, welche ich noch aus dem Kopf heraus versucht habe zusammen zu bekommen. Hinzu kommen div. Drucke, die ich abbrechen musste, weil die Modelle von der Platte gefallen sind und ich dann ne Tankreinigung durchführen musste. Oder bei denen die erste Schicht gar nicht gehalten hat und ich dies erst gesehen habe, als die Platte außerhalb des Resins angekommen war und die Platte leer war. Hier war dann eine Zeitverschwendung von ca. 1,5 Std. jeweils plus Tankreinigung, weil diese noch auf der Folie unten waren.
Fehlschläge | | | |
Eradicator 6x | 54,35 | 0,63 € | 1,67 |
Sternguard | 48,06 | 0,53 | 1,52 |
| 246,84 | 2,62 € | 11,35 |
Hier noch ein paar Bilder der Fehlschläge:
Füße und Beine nix geworden.
Bolter in der Hand nix geworden.
Schulterplatten nix geworden.
Backpack und dieser Stern, welcher darauf sitzt.
Füße und Schulterplatte rechts
Links Bein
Schulterplatte
Kopf und Schulterplatten
Rechter Fuß
Die Misslungenen nutzte ich als Testobjekte für das Farbschema, um zu schauen, wie ich einfach und schnell durchkomme mit Bürsten, oder was auch immer. Also werden diese noch einen gewissen nutzen haben.
Nun. Alles in allem denke ich, komme ich noch recht günstig davon. Habe jetzt knapp 3 Kg Resin verbraucht. Habe ja auch vorher schon mit den Kalibrierungen Zeit verbracht und wie oben bereits geschrieben, habe ich nicht jeden Misslungenen Druck aufgelistet.
Selbst mit den ganzen Tests und Fehldrucken, bin ich Preislich weit unter GW Preisen. Ja die Modelle sehen Teils nicht perfekt aus, aber zum einen liegt es auch an mir bzgl. Stützen setzen die falsch waren und zum anderen an den Druckdateien, die ggf. nicht mehr hergeben. Ich finde jedoch aus der Sicht, nur zum spielen und keine Vitrinen Ansprüche, ist das alles mehr als ausreichend, trotz den teils vorhandenen Fehlern bzgl. der Stützen, welche man die Punkte sieht, oder wenn mir Kleinigkeiten abgebrochen sind, beim Stützen entfernen. Jedoch merke ich auch, dass es von Druck zu Druck auch besser geht, mit weniger Rückschlägen.
Ebenso kommt hinzu, dass ich meinen Drucker nicht auf das perfekteste mit dem Resin eingestellt ist, einfach, wegen der Zeit, bis es wirklich Arsch kalt wird. Dies erfolgt im Frühjahr, wo er wirklich max. eingestellt wird.
Nun, das war es fürs erste. Aktuell läuft die letzte Platte des Stormraven und dann gehts weiter an irgendwas anderem
😎 in 2 bis max. 3 Wochen, möchte ich mit dem drucken durch sein und dann gehts ans Bemalen.
