Du übersiehst was.
Das wurde erratiert.
Das Fahrzeug verliert einen Rumpfpunkt.
Schau nochmal richtig nach.
Es verliert keinen HP - es sei denn, es hat einen Streif-, oder Volltreffer erlitten:
Q: If a vehicle suffers the effects of a Crew Shaken, Crew Stunned,
Weapon Destroyed or Immobilised result from the Vehicle Damage
table, does this automatically mean that it loses a Hull Point? (p74)
A: No, unless it specifically suffers a Glancing or Penetrating
hit, or some other effect that specifies that a Hull Point is
lost
MfG
lost
MfG
Seite 71 – Fahrzeuge, Schwieriges und gefährliches Gelände
Ändere den letzten Satz wie folgt: „Ein Fahrzeug, dem ein Test für gefährliches Gelände misslingt, erleidet sofort das Ergebnis lahmgelegt von der Fahrzeugschadenstabelle, einschließlich des Verlusts eines Rumpfpunkts.“
@DeusExMachina
Von der Überlegung her gebe ich dir recht bezüglich Deckung, Nachtkampf und Zentrum der Schablone.
Aber hab das kürzlich gehabt und genau angeschaut, Schleier und Tarnung gibt es durch die "Einheitenentfernung".
Bei der Schablone wird aber von "anstatt das Model das schiesst, nimm Zentrum als Ursprung" gesprochen. Die
Einheitenentfernung bleibt aber zur jeder Zeit bestehend und entsprechend auch Schleier bzw. Tarnung.
Ich vermute, GW wollte damit die Speerfeuerwaffen im Nachtkampf gezielt schwächer machen.
nein.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Squad in der Landekapsel in Reserve
Squad auf dem Tisch (als ganzes oder geteilt) und Kapsel in Reserve
Alles andere geht nicht.
ABER: Ein Squad kann sich sofort nach dem die Kapsel gelandet ist teilen so es dies wünscht.
Sicher? Sind das nicht Relikte einer längst vergangenen Edition? Im aktuellen FAQ steht ein bisschen was anderes.
Interessant, das FAQ widerspricht direkt dem Errata. Damit hat aber das FAQ Wirkung... - sonst hätten Sie´s ja beim Errata belassen können, oder? 🙂
MfG
Da widerspricht sich nichts. Die FAQ Frage ist allgemein gehalten und bezieht sich somit auf alle möglichen Sonderregeln, die einen solchen Effekt hervorrufen könnten. Das Errata schafft dann einen solchen Effekt, bei dem konkret gesagt wird, dass der Verlust eines Rumpfpunktes inbegriffen ist. Dieser Abschnitt der FAQ-Frage "[...]or some other effect that specifies that a Hull Point is lost." wird vom Errata nun erfüllt, indem dies konkret zu den Regeln hinzugefügt wird.
