Das ist mir alles bewusst, aber genauso ist ein Himmlischer bei Farsight ein No Go, im Codex ist er trotzdem. Du hast mich denke ich falsch verstanden, ich finde das ebenfalls gut, es wundert mich nur, dass überhaupt jemand soweit gedacht hat.
Außerdem sind Psioniker in einer Khorne Armee in der Tat ein Nogo. Finde ich gut, dass sie das machen. Psi ist ja momentan recht stark, wenn sie das nicht restrizieren würden für Khorne hätten wir bald einen Haufen Khornezauberer rumlaufen.
Würde Sinn machen.Finde ich auch in Ordnung.
Zudem gibt es die Option für Blutpunkte unter anderem Dämonen zu beschwören und andere "Buffs" zu verteilen. Eine Regelung, welche den Psikräften gleich kommt.
Ob mit diesem Codex, Mutilatoren endlich eine Spielberechtigung bekommen?
So eine Entgleisung wie diese im Tau Sub hat GW in den letzten Jahren bewusst reingenommen um auch noch die letzte LAdenhütermini zu verkaufen, bzw. dem Kunden nicht einen Grund zu nehmen etwas zu kaufen. Dadurch haben sie viel Kritik geerntet und viel Integrität verloren. Die Codizes wurde dadurch nicht unbedingt besser ums mal vorsichtig auszudrücken. JEtzt fahren sie aber eine ganz andere Schiene. Es wird für jedes Kinkerlitzchen ein Codex rausgebracht, und dieser ist dan nauch wesendlich spezieller. Es war schon beim DE Codex absehbar, dass für Harlequine was separates kommt. Da nun ja in Zukunft noch genug Potenzial bleiben soll für Releases aber offenbar nicht jedes Volk nach 2 Jahren eine Komplettentwertung der alten Bücher erfahren soll (was man ja nur begrüßen kann) wird halt jede Randgruppe als Vollversion abgehandelt. Wodurch man es sich dann halt leisten kann auch mal Abstriche bei der (ohnehin schon fulminanten) Modellauswahl zu machen.Das ist mir alles bewusst, aber genauso ist ein Himmlischer bei Farsight ein No Go, im Codex ist er trotzdem. Du hast mich denke ich falsch verstanden, ich finde das ebenfalls gut, es wundert mich nur, dass überhaupt jemand soweit gedacht hat.
Wo hast du das mit den Wutpunkten her (Quelle)?
Höchstwarscheinlich bekommt man die aber nur wenn man eine Feindeinheit im NK verhaut.
A Blood Host Detachment (the force organization chart in the codex) allows you to field two Bloodthirsters in your army. Also you get more as they can be summoned from the Blood Tithe.The Blood Tithe is a special rule that allows you to gain Blood Tithe pts every time you kill or lose a unit.Expending Blood Tithe pts gets you abilities which are on the 8 Blood God cards from the datacards set. The first one which is shown in the mag, is Infernal Contempt- which costs 1 Blood Tithe pt and grants all friendly units with the Blood from the Blood God special rule to gain Adamantium Will until the start of your next turn.
You can spend your points once a turn to summon some daemons or give abilities to your units
8 Points you will get a Bloodthirster for free.
Got my white dwarf… so good , theres a boon of khorne rule for a formation called the slaughtercult – when you pay the tithe they give you two results from the table instead of one , then you pick what one you want.
You must use points correctly… so if you you gain 6 points and a herald costs 4 – you will loose your remaining points. no stacking…makes the 8 point bloodthirster harder to summon. 8 is the max points that can be held.
only the classic bloodthirster build (normal demon codex one or unfettered fury in this book) can be summoned by tithe rules.
demonic rewards are the normal codex demon rewards.
points are gained from unit deaths on both sides…. friend or foe, WD suggests you sacrifice your cultists appropriately no word on vehicles though…but id assume they count
seems bloodtithe is the codex wide rule… anything in that army or any formations etc have it. the slaughtercult seems to be its own detachment or formation. where they get a khone boon roll ( i think you can spend points on that) its a bit vague but it might be like the chaos boon table? just aimed at khorne insted!
yeah you can carry points over turn to turn but you can only amass a max of 8. if you spend them on something any remainder points are lost. start again next turn
read again… turns out the slaughtercult pays tithe points and can pic two results from the table ( presumably if they have the points for it) insted of one result
everything in chaos marine codex is in this pretty much, acording to the WD (mentions helldrakes and so on…) …. only things that wont will be sorcerors, other cults and characters.
