Ne, der Astra Codex ist auch noch das alte Layout. Datenkarten gibt's erst seit den Orks und die Astra haben ihre Tatsachen Missionen auch erst durch das letzte Kampagnenbuch bekommen. Jedoch sind sie weit weniger gesplittet als die Tyras.
Formation info from the GettingStarted! Bundles via 4chan:
The Skitarii formation is confirmed via a pic of the dataslate.SM
Each turn a single unit of the formation within 12" of the captain can shoot in the movement phase instead of moving. It can still shoot again in the shooting phase.
Skitarii
At the start of the shooting phase select a unit within 18" of the Dominus. You reroll to hit against it.
Tyranids
In the movement phase the gargoyles if they are near the Tyrant can enter reserve and immediately deep strike on the board. If they arrive near the warriors they don't scatter.
Necrons
When the warriors or the scarab are destroyed they return alive at the start of your next wound within 5" of the Overlord.
Tau
A unit near the Ethereal can redeploy. Select a model of the unit and remove all other models form the table, then put them in again wherever you want near that model. Unfortunately I don't remember when you can do this thing.
Imperial Guard
All infantry model of the formation near the Leman Russ have a 4+ cover.
Archibald_TK auf Warseer:
Three bundles are integrating one of the stockist modules, ensuring these ones will be there for the long term: the Imperial Guard, the Necron and the Slave to Darkness (WFB Warriors of Chaos) one. None of the other do, surprisingly not even the SM one.
Skitarii Box steht schon "Zur Zeit nicht auf Lager". Geht ja gut los mit GW im neuen Jahr....
Rechne mal die Ersparnis aus bei der Box und du weißt, wieso die ratzfatz, jedenfalls vorläufig, ausverkauft war.
Die Cadia-Formation verleiht den Infantrie-Modellen einen 4er Decker innerhalb von 6'' um den Leman Russ.
Ist beim Admech auch nicht viel anders. Bin gespannt ob auf der Seite noch mehr ausser ner Sonderregel steht, sonst wird die Formation obsolet.Die Cadia Box ist allerdings nicht spielbar.
Ka, was sich GW bei der Box gedacht hat.
