Ok, Klartext:
Eine Formation ist immer ein Kontingent. Aber ein Kontigent ist nicht immer eine Formation.
Kontingente können sein: Kombiniertes Kontingent, Alliertes Kontingent, Formationen, besondere Kontingente aus einem Codex
Sprich, eine Einheit kann dem Kontingent Formation angehören.
Eine Einheit kann nicht gleichzeitig zwei verschiedenen Kontingenten angehören (Bsp. zwei verschiedene Formationen, Formation und CAD...)
Ich denke mal, weil grade klar wird, dass sich RAW mit dem gespielten Konsens beißt.
Das ist alles.
Dieser Fragenkomplex wird alle Jahre mal wieder diskutiert(z.B. beim DE-Codex) und wurde noch NIE sauber beantwortet oder irgendwie von GW kommentiert bzw. in den Regeln entsprechend aufgegriffen! Es gibt seit jeher nur diese schwammige Formulierung und es lässt sich auch über die Editionen hinweg kein RAI ableiten.
Am Ende muss es also die Spielgruppe selbst entscheiden, wie man es auflösen will.
Danke für die ausführlich antwort aber so ganz habe ich es immer noch nicht. Kann eine kontingent eine formatin enthalten.zB(kenn die namen nicht genau) eine landspeeder formation in einer sm kompanie. Dank für deine mühe
Lies dir einfach nochmal die Passagen im Regelbuch dazu genau durch (es sind nur 2-3 Seiten) und schau dir dann nochmal die Formation an, die für dich interessant ist.
Grundsätzlich kann eine Einheit nicht Teilmenge zweier Gruppierungen sein, AUßER ein Kontingent sagt explizit etwas anderes indem es erlaubt bestimmte Formationen mit aufzunehmen. Ist eigentlich ganz einfach.
Wie soll das gehn? Nach einem Schuss mit Schnellfeuerwaffen kann man nicht angreifen.
Außer man hat eine Regel, die das wiederum erlaubt: Relentless z.b. glaub ich.
EDIT:
Die Freiwilligkeit könnte man glaub ich auch anzweifeln:
A model armed with a Rapid Fire weapon can fire two shots at a target up to half the
weapon’ s maximum range away. Alternatively, it can instead fire one shot at a target over
half the weapon’ s range away, up to the weapon’ s maximum range.
If a unit shooting Rapid Fire weapons is found to be partially within half range of the
target, the firing models within half range fire two shots, while those further away f ire
one.
Das can... ist für mich nicht eindeutig ... kan auch heißen "ist im stande"...
Besonders bei der Ergänzung verschwindet dan das CAN...
EDIT 2:
OK habe in obiger Erklärung von Lastboy das andere überlesen.
Bleibt mein Einwand zum KANN... 😀
Es gibt irgendwo in diesem Regelbuch einen Satz, der besagt, dass ich alle Schüsse eines (Munitions)Typs abfeuern muss, oder so ähnlich.
Also nicht nur ein Schuss eines "S7 DS4 Schwer 2"-Profils, sondern beide. Ich stehe dem Fragesteller zu, dass 'Schnellfeuer' nicht ausdrücklich in dieser Regelung aufgegriffen wird, weil es keine tatsächliche Zahl ist, sondern einer Abhängigkeit unterliegt.
Allerdings werde ich den Wortlaut dieser Stelle weder suchen noch versuchen sie in Konsistenz mit den Schnellfeuer-Regeln zu bringen, weil diese Diskussion einfach zu vernachlässigbar ist. 😴
Ich habe mal eine kleine Frage bzl. Deckung hinter Barikaden und Mauern. Da steht das ein Modell in Deckung hinter einer Barrikade bzw. Mauer einen +4 Deckungswurf erhalten. Das zählt doch aber weiterhin nur wenn das Modell dann auch zu 25% verdeckt ist. Also ein dickes Monster oder sonstwas direkt hinter einer Barikade bekommt davon keine Deckung oder?
Wurden mit den Eigennamen (und Datasheets) für Gelände nicht sowieso das generische Gelände abgeschafft?
"Wald" gibt es doch gar nicht mehr.
Es wird zwar dazu animiert eigene Datasheets zu schaffen, aber es wurden doch sogar die Regelstellen geändert, die auf "Wald" referenzierten.
Die Kriegsherrn-Fähigkeit der Tyraniden, die früher einen "Wald" in gefährliches Gelände verwandelte, wirkt jetzt (ohne Hausregeln) nur noch auf den 'Gequälten Hain'.
Die Diskosion mit dem Gelände hatten wir neulich auch im Spielerkreis. Wenn man sich das Gelände von GW kauft bekommt man darin einen Decker unabhängig ob 25% verdeckt sind, aber wenn ich selber gebautes nehme dann nicht??????? So ein blödsinn. Kann nur empfehlen das Geländezonen darin einen normalen unabhängigen Decker zu lassen. Macht das Spiel einfacher und flüssiger.
