Regelfrage KFKA 8. Edition Mechanikus
Für die Kastellane gibt es ja so ein Protokoll mit dem sie stehen bleiben und ihre Rückenwaffe zweimal benutzen können. Als monströse Kreaturen dürfen sie ja pro Schussphase zwei Waffen benutzen. zählt der doppelte Gebrauch der Rückenwaffe hier zweimal hinein? Oder dürfen sie auch beispielsweise ihren synchronisierten Phosphorblaster (sofern sie einen haben) zusätzlich noch benutzen?
Regelfrage: Wenn ich mit einem Trupp Vanguard mit Omnispex auf einen Trupp von 20 Orks schiesse ist der Deckungswurf um 1 schlechter, schiesse ich jetzt in dem selben Spielerzug mit Kastelan Robotern mit schwerem Phosphorblaster auch noch mal auf die Orks und nehme dort auch noch Modelle heraus, wird der Deckungswurf auch um 1 schlechter, wie ist es denn dann wenn ich zu guter letzt mit einem Ironstrider auch dort reinschiesse ist der Deckungswurf dann um -2 schlechter???
Nein. Die Wirkung des Omnispex bezieht sich nur auf die Einheit, die diesen bei sich hat.
Waffen mit Luminagen reduzieren den Deckungswurf um 1 für alle.
Nur nochmal zu meiner eigenen Absicherung dass ich das ganze nicht falsch deute. Wenn ich zuerst mit den Robots (HPB) auf einen Trupp schieße ---> Deckung -1
Danach mit einem Vanguard Trupp mit Omnispex hätte der Trupp ja Deckung -2 (-1 durch den Heavy Phosphor und -1 durch Omnispex richtig? Oder habe ich das doch falsch verstanden..)
Korrekt. Es ist also durchaus interessant zu schauen, in welcher Reihenfolge man auf wen schießt. In der Praxis hatte ich bisher leider keinen Nutzen aus der "Luminagen"-Fähigkeit ziehen können.
Regelfrage: Syndonian Dragoons mit einer Taserlanze und hat die Sondereigenschaft Tjost. Ein Modell was attackíert verdoppelt seinen INI Wert um das doppelte... Heist ich brauche nur den Angriffswurf mit 2 W6+(3 Dünenschreiter) zu schaffen und ich greife mit INI 6 an anstatt INI 3, und wenn ich durch schweres Gelände angreife mit INI 2, sehe ich das so richtig
Moin,
kann ich den Dominus an die Kastellan anschließen? Bin mir nicht sicher ob das geht weil die monströse Kreaturen sind?
Daraus ergibt sich die zweite Frage: Wenn er sich anschließen kann: gegen welchen Widerstand wird dann verwundet wenn ich zwei Kastelan mit W 7, sowie den Dominus und den Datasmith mit W4 im Trupp habe (oder anders ausgedrückt: Wenn ich mehrere Widerstands-Werte in gleich hoher Anzahl in einem Trupp habe - welchen Wert nimmt man dann? den höchsten? den niedrigsten?)
Moin,
Grundsätzlich würde die Sonderregel "Unabhängiges Charaktermodell" das Anschließen des Dominus an eine Einheit die Monströse Kreaturen enthält verbieten. Es gibt jedoch die Ausnahme der Formation Cohort Cybernetica, bei der ein Dominus und 2 Kastelan Robot Maniples eine Einheit bilden, also ist es über die Formation doch möglich.
Bei gemischtem Wiederstand gelten Grundsätzlich 2 Regeln.
- Welcher Widerstand kommt Modelltechnisch häufiger vor?
- Sollte die zwei meistvertretenen Widerstände gleich viele Modelle haben gilt der höchste.
Die Regel dazu befindet sich auf Seite 34 des Regelbuchs.
Danke für die schnelle Antwort!
