40k Warhammer Imperium Output
Panzer sind 11/12 bemalt, wobei die Immolator und Exorzisten extern vergeben wurden. Warsuits sind 6 fertig. Schwestern müssten knapp 1/3 bemalt sein, hab zuhause eine Tabelle was wieviel vorhanden ist und in welchen Zustand
Edit: Immolator und Exorzisten sind externe bemalt worden, Castigator hab ich selbst gemacht
Als bisher-nicht-Spieler bin ich logischerweise auch nur peripher an dem "Enter-Aktionen-Thema" was die Community gerade so umtreibt. Aber da aktuelle Kit-Designs (Corsair Voidscarred) wohl gerade diese Option (leichte Handfeuerwaffe und Nahkampfwaffe) bereits mit berücksichtigen (die bereits grundierte Mini im Hintergrund), habe ich den Dank @Krellshand eingetroffenen Kitbash-Nachschub genutzt, um dieses nahkampflastige Konzept auf die Schwesternschaft umzumünzen.
@Barnabas-Basilius Es ist die bereits thematisierte "mit Bolter im Sturmanschlag laufende Schwester" (Korpus Teile 40/41), die einen Streitkolben und einen Kapuzenkopf von den Sacresantis und eine Boltpistole von den Seraphim bekommen hat. Keine Säge und kein Spachtel. Die Haltung ist auch anatomisch logisch und dynamisch genug, bei der Hab-Acht-laufenden-Schwester (Korpus Teile 47/48/49) müsste der Streitkolbenarm hinterm Ellenbogen geschnitten werden, der gäbe dann aber auch paar mehr Möglichkeiten zum Haltewinkel.
Also - Potential genug!
Tipptopp! Sieht super aus!
Sieht so aus als müsste ich doch erst alle Boxen kaufen und dann erst anfangen/weitermachen zusammenzubauen.😢 Das wollte ich doch diesemal wegen der drohenden Überforderung nicht so machen...
Wenn du nur die Waffen/Köpfe brauchst kann ich aushelfen. Köpfe sind genügend in den Rahmen und ich hab meine ersten 10 mit Hellebarden gebaut
Edit: Und Boltpistolen müsste ich auch noch haben, hab schon Zephyrim gebaut
Danke! Aber mir gehr es um alle Teile. Das was @Veridyan da so macht ist genau mein Ding: Abweichen von den Bauanleitungen und neue aber realistisch aussehende Posen schaffen. Die strikte Festlegung der wenigen Modellvarianten wie es GW zur Zeit leider zelebriert geht mir auf den Sack.
... bei der Hab-Acht-laufenden-Schwester (Korpus Teile 47/48/49) müsste der Streitkolbenarm hinterm Ellenbogen geschnitten werden, der gäbe dann aber auch paar mehr Möglichkeiten zum Haltewinkel...
Hat mir keine Ruhe gelassen. Also Korpus mit Gunze Flüssigkleber (roh)gebaut und alternative Waffenarme ausgesucht.
Versucht, die Waffenarme oberhalb der Ellenbogen bestmöglich zu teilen und dabei die Kontur der "Ärmel" zu erwischen.
Dann die vorbereitetn Alternativteile mit Faller Expert eingeklebt und Minimaleinsatz von Liquid Greenstuff zum Konturenglätten.
Nicht ganz so dynamisch, aber für "hinter der Tür stehen" oder andere Posen bei Kill-Team oder eben Space Hulk kommt sie schon gut rüber. Morgen verputzen und die beiden Damen grundieren, mal sehen wie sie dann wirken. Schönen Feierabend!
Reaktionen: Laskaris und darkoli
Ich bin nun mit allem bis Bemal Anleitung 27 durch. Zuletzt habe ich den Reaktor so bemalt, wie beschrieben. Davor habe ich einige Tage an dem Tech-Priest inkl. kleinerer Bemal-Arbeiten an den Rangern zugebracht. Immortals wurden in Ausgabe 26 begonnen.
Hier ein kleiner Auszug des aktuellen Stands:
Es kommen in den späteren Ausgaben weitere Anpassungen an den Figuren hinzu. Ich arbeite die Anleitungen nur nach und nach ab, da diese zum Teil auch aufeinander aufbauen. Außerdem will ich nix verpassen 🙂
Den Triarch Stalker aus dem Abo kann ja mit 3 verschieden Waffen ausgerüstet werden.
Dafür müss man die Teil 52 und 53 vervielfältigen.
Ich habe mit Bluestuff versucht die teile Abzuformen:
Der Vorteil von Bluestuff ist das man das es mit heisen Wasser weich bekommt, und nach den Abkühlen wird es wieder fest.
So kann man das immer wieder verwenden.
Ich habe mich dann entschieden die Teile zu verbinden und mit Hinterschneidung zu arbeiten:
Nach den eindrücken des Teils in den Bluestuff muste der erstmal wieder aushärten und dann den "Deckel" drauf.
Tip die untere Hälfte vorher mit Wasser einreiben dann läst es sich leichter lösen:
Vorsichtig dann nach den aushärten wieder lösen:
So sah es dann nach den trennen aus:
und nun ging es los mit den Abformen zu erst mit miliput:
Etwas mehr eingeben so das man einen kleinen "Hügel" bekommt:
Und nach 24 Std aushärten sah es dann so aus:
Vor den entgraten:
Das 2te Teil haben ich dann mit Acrylic Resin von GreenStuff World gemacht da es damit nach meiner Erfahrung genauer wird:
Und nach weiteren 24 Std sah es so aus:
Und nach den groben entgraten so es dann so aus, zum vergleich haben ich die anderen beiden daneben gelegt:
Und so sahen sie aus nachdem ich sie zusammengebaut habe:
und nun ging es ans Magnetisieren und da das Bauteil 28 wurde mit einen Magneten ausgestattet und dann mit Grauen Plastik (das mit Azeton flüssig gemacht worden ist, wird als Gray irgenwas bezeichnet) versteckt. Plan ist es diese Runde Beule ebenso Grün zu machen um damit einen Energiefluss mit der unteren Kugel vom Model zu simulieren:
Und so sehen die Waffen auf der Halterung aus die später dann unter Triarch Stalker geklebt werden. (mache ich nach dem bemahlen das ist so einfacher), natürlich anderrum 😉
Fuck sehe ich ja erst jetzt das die Letzte Option genau verkehrt rum gebaut haben mist ;( !
Reaktionen: Peter
