Turniere sind nicht geplant. Nur privat, ggf. Tabletopclub.
Die beiden Aussagen passen doch null zusammen. Warum zur Hölle sollte er umbasen müssen wenn er im nicht kompetitiven Rahmen unterwegs sein will?! Man muss nicht mit jedem Nachbarskind spielen, was es in der Hinsicht zu ernst nimmt.Bei den Orks wird man auch die Bases anpassen müssen ... aber die meisten der Modelle kann man imho noch verwenden.
Anders herum müsstest du dann halt auch verlangen, dass er keine "kleinen" Spacemarines mehr spielt, denn gemessen wird eben nicht nur zur Base, sondern es zählt ob das Modell gesehen wird. Und das ist bei einem kleineren Modell eben auch schwieriger der Fall und damit auch ein Vorteil. Kann ja nicht sein, dass da kleinere Marines gespielt werden, die hinter die Aegis-Verteidigungslinie nicht zu sehen sind, während die Primaris es wären.
Das ist eben die Sache, wenn du da (im entspannten Umfeld) mit anfängst, dann sollte das auch zu Ende gedacht werden. Dann aber bitte auch gleich mit klären, von wo man bei den Dark Eldar-Barken Schießen darf, denn technisch gesehen kannst du das aus jedem Crewmitglied was du frei auf dem Rumpf ankleben darfst... 😛
Um auf die Frage des Threads zu antworten - wenn du nur Leute dabei hast, die schon wegen der Basegröße deiner alten Modelle rumdiskutieren und in einem entspannten Umfeld verlangen, dass du das änderst - nein, dann lohnt sich der Wiedereinstieg tatsächlich nicht. Denn solche Leute hören dann auch nicht auf rumzudiskutieren und aus der entspannten Runde wird Beziehungsarbeit 😉
