40k 🥇 Emperor´s Children
Die Airbrusharbeiten sind durch, hier nochmal ein Zwischenbild davon:
Für das Magenta habe ich mir, als ich mit den EC angefangen habe, direkt schon mal ein Ersatzfläschen der Farbe geholt und da es bei den Infractor irgendwie blöd zu sprühen war dachte ich mir, nehm ich einfach schon mal die neue. Tja, nicht nur GW ändert die Farben über die Zeit ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer. Das neue Magenta ist ein kleinen bisschen heller, geht mehr ins Pink, so als ob minimal mehr weiß drin wäre. Das Finish ist dafür matter. Bin ich mal gespannt, wie es nach dem Filter aussieht und ob man dann einen Unterschied zu den anderen Modellen erkennt.
So von Slaaneshjünger zu Slaaneshjünger ... welches Pink verwendest du denn für deine EC?
Schwarze Grundierung, dann Screamer Pink von GW, Magenta von Vallejo und ein paar wenige Highlights mit Magenta + weiß. Das ist der Stand auf dem Bild. Danach kommt ein Filter/Shade aus einem Mix von 1:1 Sigvald Burgundy und Wasser, dass bringt dann das kräftige Magenta/Pink. Anschließend nochmal Edgehighlights mit magenta + weiß.
Reaktionen: Jager
Also bei deinen Infractors davor hat man sie ja nur nach dem Filter gesehen und nicht davor, da muss ich aber sagen ist es schon ein krasser Unterschied zum Magenta der Noise Marines.
Ich bin trotzdem sehr auf das Ergebnis gespannt. Wäre ultimativ ätzend wenn das gravierend auffällt und so den Gesamteindruck der Armee etwas drückt
Reaktionen: bucks
Hier:
Ist bei den Infractor der Unterschied zwischen nur Airbrush und nach dem Filter 😉.
Echt erstaunlich wie unterschiedlich das Finish ist, selbst mit dem Kontrast drüber ist das echt verdammt matt.
Hier der Stand mit fertigem Magnet, Schwarz und dem Weiß:
Ich denke, am Schluss wird man kaum einen Unterschied sehen, in der ganzen Armee und auf dem Spielfeld schon gar nicht, aber wenn alles fertig ist, auch mit dem Matt Varnish drauf, mache ich mal ein Bild mit direktem Vergleich.
Gestern sind die Noise Marines fertig geworden und damit der erste von drei Trupps 🫣
Ich hab das Osl erst nur an den Waffen gemacht, sah dann aber irgendwie bisschen komisch aus, weil die Teile an dem Backpack vom Stil gleich sind und auch dazugehören. So ist es fast zu viel, oder? 🤔
Im Lauf habe ich dann gestern direkt noch den Lord Kakophonist und Lucius gebaut, habe ich aber imEifer schon eingepackt 😅
Einer von beiden werde ich dann beim aktuellen Paintmaster einreichen, bin mir aber noch nicht sicher welchen. Vorschläge? 😁
Heute geht es dann mit den Rhinos los.
Wie man sehen kann, noch ein älteres Exemplar 😅. Den habe ich mir damals, glaube Anfang der 6. Edition für meine Space Wolves geholt, als man bei den Space Marines die Rhinos noch nutzen konnte. Aktuell kann ich keine Space Wolfes Einheit in einen Rhino stellen 🙄.
Bei dem Chaos Rhino sollten genügend Bits dabei sein, dass ich den anderen auch ins Chaos ziehen kann, habe auch noch ein paar Bits von einem Kumpel bekommen.
Ok, Osl so lassen und bei der nächsten Einheit genauso machen, allerdings will ich es dann grün machen, so wie bei den Plasmawaffen um ein bisschen Abwechslung rein zu bringen und sie auf dem Spielfeld gut unterscheiden zu können 😅
Die Rhinos haben die ersten Farben bekommen:
Hier schlägt das etwas abweichende Magenta dann doch durch, den Filter habe ich hier auch nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern mit der Airbrush. Dadurch ist das Ergebnis auch nochmal ein bisschen anders. Mal schauen, wie es wirkt, wenn das Schwarz drauf ist.
Eigentlich wollte ich danach den Lord Kako und Lucius malen. Heute kam mir dann die Idee, im Anschluss einfach Fulgrim zu machen 🤔
