Hallo zusammen,
In letzer Zeit habe ich wieder viel mit meinem Resindrucker gemacht, und mein Sohn dreht dann immer total durch. Tolle Modelle, ich will auch sowas usw...
Zum bemalen für meine Kinder ist das okay, aber im Kinderzimmer stehen sollen die Modelle dann doch nicht und so richtig damit spielen können Sie auch nicht, weil direkt kaputt.
Jetzt bekundet so langsam aber sicher auch meine Frau Interesse an einem Drucker.
Jetzt schaue ich mir grad Bamboo Lab A1 und P1S an, was meint Ihr, lohnen sich die 100€ unterschied?
Gibt es alternativen die ähnlich gut funktionieren?
Ich möchte nicht groß basteln, sondern direkt drucken.
Danke vorab
Gruß Tobi
Moin,
da ich keinen Bambudrucker habe, kann ich es leider nicht nicht wirklich vergleichen, aber anstatt eines P1S, vielleicht ist ein Elegoo Centauri Carbon 1 was für dich?
Mit meinem bin ich sehr zufrieden und hatte bisher nur einmal das Problem, dass ich ein Schraube nach Monaten vom Printbed nachziehen musste.
(Mein Ender 3 staubt mittlerweile ein)
VG
Reaktionen: Tom183
Hallo zusammen,
Danke vorab
Gruß Tobi
Ich hab den P1S und bin zufrieden mit dem. Aber ich wollte von Haus aus einen Drucker mit gescheitem Gehäuse. Mir wars den Aufpreis zum A1 wert. Der A1 ist wohl etwas lauter, da kein Gehäuse den Schall dämpft. Einen realen Vergleich hab ich leider nicht. Aber bevor während des Drucks irgendwas aufs Druckbett fliegt, oder kalte Zugluft beim Lüften im Winter irgendwas beim drucken ausmacht nehm ich halt lieber das Gehäuse, auch wenn mir schon von anderen gesagt wurde, dass man das nicht unbedingt braucht. Mir isses lieber mit als ohne.
Wenn der Drucker ungünstig genug steht, macht die Zugluft selbst im Sommer Probleme. Wenn man nur PLA drucken will, würde ich es davon abhängig machen, wo ich den Drucker hinstellen kann. Wenn man ein warmes, trockenes Eckchen ohne viel Durchgang hat, kann man gut auf ein Gehäuse verzichten.
Falls man sowas wie Nylon drucken will, braucht man wohl fast schon zwingend ein Gehäuse und Filamentrockner, weil das gern 50°C Umgebungstemperatur hat, stinkt und stark hydroskopisch ist. Hab ich aber nur so gehört und noch nicht selbst getestet.
@Baneblade Es gibt auch fertige Sets mit klarem Resin und ner passenden Lampe. Für graues Druckerresin hatte die bei mir zwar nicht genug Leistung, aber das durchsichtige ging gut damit. Ich glaub das durchsichtige Resin braucht auch generell nicht so viel Licht oder?
Ich habe in letzter Zeit ein paar "interessante" Ergebnisse beim drucken.
Grün und blau eingerahmt sind Beispiele, wie es aussehen soll.
Gelb sieht für mich aus wie von den Supports abgerissen, das sind auch presupported STLs.
Rot sind Modelle, die aussehen sollten wie grün und blau, da hat offensichtlich etwas nicht geklappt.
Ich hab schon die FEP gewechselt, weil das für mich der klassischste Fehler ist. Dann das Resin gefiltert und mal ne neue Flasche genommen. Dann habe ich den USB Stick gewechselt und eine Testdatei von Anycubic gedruckt, die kam einwandfrei raus. Also hab ich das Projekt neu in den Slicer geladen und eine neue Druckdatei gebaut und mir die Schichten angeschaut, ob da was nicht passt. Sieht alles sauber aus. Also ab in den Drucker ... und wieder ein Fail.
So langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch verändern bzw testen könnte ... und deswegen bin ich hier 😀
Sind rot und blau das gleiche Release (und gelb) das gleiche Release?
Haben die gleichen Teile wieder Probleme gemacht?
Also gelb hast du ja schon richtig erkannt, das schreit nach Support-Problemen
Die gedruckten Modelle neben blau und rot zeigen gerissene Supports. Ist die Hochfahr-Geschwindigkeit vielleicht zu hoch? Könntest du testweise mal ein bisschen runterfahren.
Ansonsten FEP zu locker gesetzt nach dem Wechsel?
Reaktionen: sejason
Nein, sind unterschiedliche Modelle. Allerdings ist das Modell rechts von rot/grün eines, das auch im roten Bereich gestanden hat und dort dann abgeschnitten wurde.
Hast du schonmal probiert die Position der Modelle zu ändern?
Habe ich. Habe auch andere Druckplatten schon probiert, das sieht ganz ähnlich aus.
Das wird zusammen mit der Druckzeit jetzt mal angepasst.
Hab ich auch schon überlegt und schon dran gedacht, einfach mal ne Wanne zu kaufen mit vorgespannter FEP 🤐
Im Zweifel hab ich ja Abnehmer für Ersatzteile dieses Druckers 😉
Update: mit erhöhter Belichtungszeit (2.2 > 2.5) und verringertem Lift Speed (120 > 80) hat nun fast alles geklappt. Hier und da ein kleiner Fehler, aber bei so viel selbst supportetem Kleinkram kommt das vor.
Ich lasse noch ein paar weitere Testdrucke laufen und bin vorsichtig optimistisch.
Danke 💗
Reaktionen: Shub Niggurath
Ich hab jüngst den alten Kobra 2 Neo drucker von nem Kumpel übernommen. Hat echt anständig funktioniert, bis er neulich total durchgedreht hat und sich einen neuen Nullpunkt unter der Platte suchen wollte.
Keine Ahnung was ihn dazu gebracht hat, aber danach ging er wieder normal an die Platte, also war es vielleicht gar nicht der Sensor. Jedenfalls nicht dauerhaft.
Das Hotbed und der Unterbau sind jetzt allerdings nicht mehr so ganz gerade. Da werde ich erstmal versuchen, ob ich das ausreichend gerade gedengelt bekomme.
Ersatzteile scheint es für die Kiste nicht mehr zu geben, hat jemand ne Idee wo man vielleicht ein passendes Hotbed von einem anderen Hersteller bekommt?
Nur falls ich das alte nicht wieder gerade bekome.
Wir sind hier in einem GW-Forum, also einem Forum für Premium Plastikfiguren. Entsorg den Drucker über kleinanzeigen und kauf dir einen neuen. Der Neo kostet neu nur etwas mehr wie eine Combat Patrol. 🙃
Aber mal im ernst, falls du nicht extrem geil auf herumbasteln bist würde ich mir die Zeit und Mühe sparen und den wirklich ersetzen.
Hallöchen,
bin schon etwas länger hier angemeldet, nur eine Weile nicht mehr da gewesen.
Durch Freunde bin ich auf die Idee gekommen, mir einen FDM Drucker zu kaufen. Hintergrund ist, dass diese relativ gute Ergebnisse mit Modellen erzielt haben (1-Raum-Wohnung, daher Resin leider nicht möglich). Mein Ziel war/ist es, Proxies zu drucken (MyMiniFactory).
Also hatte ich mir einen A1 mini gekauft, mit 0.2er Düse. Grundsätzlich funktioniert er und bekommt auch mit der 0,2er Düse gute Ergebnisse hin (Größere Körperteile wie Beine).
Nun stoße ich aber auf Probleme, wenn es um sehr kleine Teile (Bits) geht. Die Modelle von MyMiniFactory sind modular, bedeutet man kann Waffenoptionen etc. separat drucken. Auch als Beispiel die Arme müssen aus mehrere Teilen zusammen gebaut werden (Tau Kampfanzug Proxy). Leider reißen mir, besonders bei Rundungen, die Teile oft von der Platte (oder die Düse stößt gegen die Layer; genaues Fehlerbild kann ich nicht bestimmen).
Nutze generell das FDG 0.08 Profil und hab auch schon mit den Geschwindigkeiten rumprobiert. Filament ist Sunlu PLA+ 2.0 bei 210-220°C
Jetzt wollte ich hier mal fragen, ob jemand Erfahrungen mit kleinen Bits hat und mir ggf. ein paar Empfehlungen für Einstellungen geben kann 🙂.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße
Sven
Reaktionen: Baneblade
Hallöchen,
Grüße
Sven
Interessanter post. Ich würde mich hier mal anhängen, da ich momentan auch in den FDM-Druck eingestiegen bin. Ich habe allerdings einen Creality K1C und frage mich, wieso eigentlich alle mit dem A1/A1mini drucken? Wegen der Kosten? Weil es hierzu einfach am meisten Erfahrungen gibt? Oder weil das der immer noch beste Drucker für Minis ist?
Ich habe mit einer 0,2er Düse und den Einstellungen rumexperimentiert ud bekomme ein recht gutes Benchy mit 0,04er/0,06er Layern hin, aber was Kleinteile angeht bin ich noch recht unzufrieden. Vor allem wenn es um größere, ebene Oberflächen geht (wie z.B. bei Fahrzeugen) habe ich noch keine vernünftige Einstellung gefunden. Gibt es da noch Tips, wie man das gut hinkriegt? Vielleicht in Bezug auf die Ausrichtung des Teils?
Reaktionen: Shimpuu
ich habe nicht gelesen, dass du klebstoffe nutzt, um die haftung auf dem druckbett zu erhöhen. Das hilft ungemein. Von bambu direkt gibt es einen stift und einen flüssigkleber, mit beiden habe ich gute erfahrubgen gemacht.
Produkte anderer Hersteller kann ich nicht beurteilen.
