Wenn ein Modell stirbt wird es vom Schlachtfeld entfernt. Ein Modell das nicht mehr im Spiel is, nimmt nicht mehr am Spiel teil.
Kannst du denn anhand der Regeln herleiten, dass auch die laufende Handlung eines Modells
sofort unterbrochen und nicht mehr zu Ende ausgeführt wird?
Wir haben nun ja an einigen Stellen gemerkt, dass man die Regeln im Kontext zueinander lesen muss, dann wird da vielleicht auch ein Schuh draus. Soweit ich das sehe, haben wir hier zwei vorrangig relevante Stellen:
Similarly, if a unit has more than one model, each model can make their attacks at the same, or different targets. In either case, declare which attacks will target which unit(s) before any attacks are resolved, and resolve all of the attacks against one target before moving onto the next.
Hier haben wir die Beschreibung der Abhandlung, die nacheinander pro Ziel erfolgt. Würde hier keine Nachzeitigkeit beschrieben, läge stattdessen Gleichzeitigkeit vor, sodass der aktive Spieler alle Reihenfolgen festlegen könnte (selbst für die Attacken des Gegners).
Note that all the attacks you have declared are always resolved against the target unit even if, when you come to resolve an individual attack, no models in the target unit remain in range (this can happen because of models being destroyed and removed from the battlefield as the result of resolving other attacks made by the attacking model’s unit first).
An dieser Stelle wird gesagt, dass alle Attacken so abgehandelt werden, wie sie angesagt worden sind, selbst wenn sich die äußeren Umstände zwischenzeitig geändert haben.
Wenn man beide Stellen gleichzeitg beachten möchte, läuft das auf diese kurze Formel hinaus:
Alle angesagten Attacken werden nacheinander pro Ziel abgehandelt.
Man darf die Reihenfolge nicht einfach willkürlich wechseln, sonst verstößt man gegen die erste Textstelle. Man darf den Vorgang auch nicht abbrechen, sonst verstößt man gegen die zweite Stelle. Nur wenn man den ganzen Ablauf genau so wie angesagt nacheinander durchführt, bis auch die letzte Attacke abgehandelt worden ist, hält man sich an beide Stellen gleichzeitig.
