[Eldar KFKA] Kurze Fragen - Kurze Antworten 9. Edition
Du kannst weiterhin mit jedem Farseer die Aktion machen, dies hat aber keinen Effekt.
Für jeder Einheit gibt es nur D3 MW egal wie viele Farseer die Aktion gemacht haben. Spielt also keine Rolle ob 0 oder 3.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es vor dem Dataslate +1 MW pro erfolgreicher Psi Aktion und das wurde entfernt.
Hi, der Kampfläufer ist eigentlich sehr leicht magnetisiert, deshalb würde ich sehr raten, diesen zu magnetisieren. Spielbar aktuell sind
2 Scatterlaser (billig)
1 Scatter / 1 Bright lance (Ulthwe)
2 Shurikens (Hail of Doom)
aus meiner Sicht die besten Optionen.
Danke dir, gilt die Auswahl nur für die Kampfläufer, oder auch für den Serpent und Falken?
Meine Alternative sind halbierte Hundekottütenrollen aus Plastik auf normale Plastikbases geklebt ... die hat aber natürlich nicht jeder da. Versteh ich ^^
Du kannst von Plastikröhrchen nehmen, vll findest du im Baumarkt etwas, was du zweckentfremden kannst. Oder du lässt dir ein paar Röhrchen aus Resin oder Filament von nem befreundeten Drucker erstellen und klebst die auf Bases. Oder du nimmst gleich gestaltete Bases und klebst/magnetisierst die Modelle auf nem hohen Stein oder ähnlichem.
Reaktionen: Welfzwerdar
Bei Jetbikes hängt es davon ab, welches.
Shining Spears, Shriudrunners haben größere Bases.
Warlock / Farseer Skyrunner, Windriders kleinere. Beim Autarch auf Jetbike weiß ich es nicht aus dem Stand. Einfach auf der GW Seite schauen.
Beim Serpent ist es egal, da der Hull (Aussenhaut) des Models zählt. Kleiner als das Modell ist empfehlenswert. Habe das magnetisiert.
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde sie denke ich magnetisieren. Dann halten sie in der Eurobox auch. Welche Basegröße nehmt ihr für den Serpent etc. und welche für die Jetbikes?
Der Serpent hat eine 60 mm Base.
Bei den Jetbikes kommt es darauf an.
Speere und Runner haben 60 mm der Rest wie Windriders Farseer Warlock Autach haben 32 mm.
Vielleicht Hilft dir dieses Dokument weiter.
Es ist zwar eine Modell- und keine Regelfrage, aber ich hoffe trotzdem, dass das hier passt. Mich würde interessieren, ob die alten Eldar-Gardisten größentechnisch zu den neuen Gardisten passen. Besitzt jemand hier zufällig beide Versionen und könnte dahingehend Auskunft geben?
Vielen Dank!
Hab ich mich auch schon gefragt
Ein Größenunterschied ist vorhanden. Der ist aber so minimal, das es während einer Schlacht nicht wirklich auffällt. Vorallem wenn man sich die Mühe macht und seine alten Gardisten auf 28mm Bases auf bzw. umrüstet, sollte es passen.
Reaktionen: Pahuax
