Sehe ich genau so. Es ist zwar etwas verwirrend, dass das Stratagem bei den Regimentsspezifischen Stratagems steht, rein vom Wortlaut her erfüllst du aber die Bedingung, wenn du es auf eine Einheit der Scions anwendest. Theoretisch würde das ja mit den anderen Stratagems auch so laufen. Also wenn du zum Beispiel auf Doktrinen verzichten würdest und dann zum Beispiel Cadia und Catachan mischen würdest, dann könntest du einer Cadia Einheit immer noch das Stratagem Überlappende Beschussfelder geben und einer Catachaner Einheit immer noch Tükische Fallen.
ProfessorZ
Das ist so nicht ganz richtig denke ich. Das DKOK kann die Einheiten aus dem FW Index nutzen plus die Einheiten die im FAQ extra für das DKOK aufgelistet sind, zumindest wenn du rein DKOK spielen möchtest. Da du allerdings nicht wie die anderen Einheiten bisher über spezielle Regimentsdoktrinen, Relikte und Stratagems verfügst hast du an sich so wie ich das sehe keinen Nachteil wenn du nicht rein DKOK spielst.
Die allgemeinen Stratagems solltest du dank "Astra Militarum" Keyword ja nutzen können.
Mischen ist ja an sich mit allen "Imperium" Einheiten möglich wenn du allerdings einen Regimentsbonus erhalten möchtest musst du ein Detatchment aufstellen das dur aus Einheiten mit dem passenden Regiments Keyword besteht also "Cadia" oder "Tallarn"
Und wie sieht es mit den Befehlen und Relikten aus die nicht Regiment Spezifisch sind? Sollten ja dann auch nutzbar sein oder?
Relikte ja, Befehle weiß ich nicht, da das DKoK seine eigenen Befehle hat.
Und um mal das FAQ zu zitieren:
Q: Can Death Korps of Krieg, Elysian Drop Troops orRenegades and Heretics Detachments use any of the Regimentspecificrules (Doctrines, Orders, Stratagems, Warlord Traits,etc.) in Codex: Astra Militarum?
A: No. Instead these units use the bespoke abilities andOrders that are described in Imperial Armour – Index:Forces of the Astra Militarum.
Da steht aber nix über die regimentunspezifischen Befehle. Ich gehe aber mal davon aus, dass Offiziere mit Krieg-Ausbildung eher ihre gelernten Befehle geben als die die der Offiziere verweichlichter Welten 😀
Im FW Index ganz zu Anfang wo auch die Armee Sonderregel "Cult of sacrifice" steht, müssten die verfügbaren Befehle meiner Erinnerung nach aufgeführt sein.
Ich zitiere hier mal aus 1d4chan:
Orders[edit]
The Death Korps of Krieg has a different roster of Orders compared to standard guard and can order Cavalry as well as Infantry.
  • Re-roll Orders: Death Korps lose Take Aim! and thus only have Bring it down! as a Re-roll Order. However, except in the case of Gets Hot!, Bring it down! has the same effect as Take Aim!
    • Bring it down!: Ordered unit re-rolls to-wound rolls of 1 until the end of the phase.
  • Movement Orders: Same as standard Guard. Death Korps are mostly footsloggers, so a fluffy army will find these more useful.
    • Forwards, for the Emperor!: Ordered unit can shoot, even if it advanced in the movement phase.
    • Get back in the fight!: Ordered unit can shoot, even if it fell back in its movement phase.
    • Move! Move! Move!: Ordered unit must move as if it were in the movement phase, and it must advance and cannot charge.
  • Special Orders: Death Korps lose First Rank fire! Second Rank fire! and gain the orders Duty Unto Death! and Without Mercy!
    • Without Mercy!: Lasguns and Hot-shot Lasguns become Pistol 2. While lacking in the sheer number of shots FRFSRF can bring out, it can be quite effective at surprising a melee-happy opponent when your gunline can keep on shooting even in close combat.
      • This is basically your equivalent of FRFSRF, and unless you're under 12", actually gives the same firepower - no range change so you get 24" Pistol 2.
      • However, because you still have access to Get back in the Fight!, overall you're usually worse with these weapons than stock Guard - FRFSRF+GBITF together solve most problems as well as or better than Without Mercy + GBITF. This order is primarily useful on Objectives, where you dare not Fall Back or you'll cease to contest.
    • Fix Bayonets!: May only be issued to units within 1" of an enemy unit. Ordered unit may immediately fight as if it were in the fight phase.
      • This is more useful for Death Korps, as it can be given to their superior dedicated melee units, namely Death Riders.
    • Duty Unto Death!: Any INFANTRY or CAVALRY model in the affected unit slain in the Fight phase makes one last attack. Helps to wring out one last bit of usefulness from a unit that's losing a melee fight.
      • Compared to Fix Bayonets! this is useless, as Fix Bayonets! lets all of a unit's models fight twice with their full attacks, not just slain models fight with one attack.
When using death riders, Duty Unto death is the only way to get extra attacks with the lances. Fix Bayonets can not be used the same turn you charge (shooting is before charging and thus you are not within 1"). Duty Unto death *can* give some extra attacks if some death riders are killed. Otherwise stick to the other orders
Der "größte" Nachteil der DKOK Befehle ist, dass sie den Befehl "Zielt!" nicht haben und somit die überhitzen Plasmawaffen nicht rerollen können.
FW Index Forces of the Astra Militarum.
Und klar sind da die Regeln der 8. Edition drin, immerhin erschienen sie extra für die 8.
Imperial Armour Index Forces of the Astra Militarum
Die "richtigen" 28 Bücher für je 60 Euro in denen dann Regeln für jeweils 2 bis 3 Fahrzeuge drin sind werden wohl noch kommen :lol:
Hallo,
da ich "nur" Scions habe, sie selten spiele und sie nun mal testen will mit dem neuen Codex und Co mal eine Frage zur "Voice of Command" Fähigkeit. Der letzte Satz sagt, dass "A unit may only be affected by one order per turn". Heißt das, wenn ich nun die Möglichkeit habe 2 Orders an eine Einheit zu geben nur die zuletzt gesprochene wirkt und die Orders auf der selben Einheit nicht kummulieren? Wäre schade...denke da an "Bring it down" und "Take aim" auf eine Scion-Einheit z.b.
