F: Wenn sich ein Transportfahrzeug mit SturmgeschwindigkeitA: Sie werden als Verluste entfernt.
bewegt hat und im selben Spielerzug zerstört wird (oder explodiert),
was geschieht dann mit den transportierten Modellen?
(Seite 70)
seit wann bewegen sich denn pikk ups mit sturmgeschwindigkeit
Naja, soviel gibt`s da nicht zu tüfteln, Tabelle oder nicht, wenn das Fahrzeug zerstört wird, dann war`s das mit den Insassen! Ob das nun über die Pikk-Up Tabelle passiert oder über die normale Schadenstabelle spielt dabei keine Rolle!
Da es sich aber nur um den speziellen Fall handelt, dass man mit einem beladenen Pikk-Up Vollspeed rammen will (und dabei sein Fahrzeug noch schrottet) ist das verschmerzbar!
naja es können auch sachen auf ihn abweichen in dedr schussphase
bzw. kann ein dämonenspieler durch den wechselbalg mit einer deiner einheiten in deiner phase schiessen
etc. etc.
The main rulebook FAQ says you are destroyed.
Orks in Trukks that move flat out (and the Trukk they are in is blown up) die along with their transport. Yes, a roll is made on the damage table–you are destroyed, and all aboard are lost. This isn’t a case of Codex trumps Rulebook. It’s a case of irrelevant Codex rules.
Why are they irrelevant? You cannot disembark from a fast moving transport. So if you ‘must’ and ‘cannot’, just as with anyone else who ‘must’ but ‘cannot’, ‘cannot’ prevails and you die.
This is the same as trying to disembark in the same turn you embarked. It’s not allowed. In short, the Ork ramshackle rule doesn’t say you can bypass any rules–it simply says you may disembark. What, this FAQ ruling applies to you but the other rules don’t because…
sry wegn reinplatzen
Im Regelbuch steht, dass eine Zzzapwumme immer trifft.
Im Codex ist davon aber nicht die Rede.
Was ist nun richtig?
