Kann ich BCM bzw einzigartige Individuen (wie z.b. Creed oder Soldat Marbo), in verbündeten Kontigente reinpacken oder gibts eine Regel die das verbietet?
Du kannst ganz normal BCMs als verbündete wählen, da gibts keine extra Einschränkungen im Regelbuch.
Nimm einfach die 6 BCM's als Alliierte xD :
Kommissar Yarrick
- - - > 185 Punkte
Soldat Sly Marbo
- - - > 65 Punkte
Veteranentrupp, Sergeant Steinzahn Harker
- - - > 125 Punkte
Veteranentrupp, Sergeant Bastonne
- - - > 130 Punkte
5 Kavalleristen, Upgrade zum Mogul Kamir
- - - > 95 Punkte
Leman-Russ-Schwadron
+ Leman Russ Kampfpanzer, Schwerer Bolter, Ritter-Kommandant Pask -> 200 Pkt.
- - - > 200 Punkte
Gesamtpunkte Imperiale Armee : 800
Hallo zusammen,
wenn ich eine Aegis Linie dabei habe wie hoch ist dann der Deckungswurf den eine dahinter befindliche Einheit hat? Es ist ja eine Intakte Befestigung also 3+ oder liege ich da falsch? Bekommt nur die direkt dahinter befindliche Einheit den Deckungswurf oder Einheiten die noch weiter dahinter sind? Beispiel: Aegis Linie, dahinter 10 Imperiale Soladten und direkt hinter denen eine Medusa, bekommt dann auch die Medusa den Deckungswurf oder nicht? Bekommt sie überhaupt einen? Denn 50 % der Front müssen verdeckt sein, was zählt hier als "wirkliche" Front? Nur der teil mit dem kleinen Bolter/Flamer oder zählt hier alles was ich vom Fahrzeug Frontal sehe, also auch aufbauten?
Danke für die ggf. Antworten
Maskottchen
Hallo zusammen,
Maskottchen
Aegis ist eine Barrikade, bietet demnach einen 4+(das steht aber nun wirklich so im Regelbuch) und erhöht beim Deckung suchen um +2. Für das Erlangen der Deckung gelten weiterhin Sichtlinien(die in der 6. Edition übrigens überall ein 25% verdeckt erfordern) und zwar in beide Richtungen. Auch dein Gegner erlangt daher Deckung. Im Nahkampf reicht es darüber hinaus, mit der Aegis in Kontakt zu kommen, man muss sie als Angreifer nicht überqueren.
Hallo zusammen,
ich habe gesucht, aber leider keine Antwort finden können. Sollte ich einfach nur zu blöd/blind gewesen sein...sorry! 😀
Meine Frage:
MUSS man nachsetzen?
In den meisten Fällen egal, aber gegen SM kann das durchaus mal ärgerlich sein, weil man als Gegner wieder im Nahkampf gebunden ist. Meiner Meinung nach, hat man allerdings keine Wahl und muss nachsetzen, oder?
Mal eine Frage bei Verwundungen gegen Einheiten mit unterschiedlichen Rüstungswürfen:
Würfelt man da echt für jedes Modell einzeln den Schutzwurf?
Wird wahrscheindlich Ausnahmen geben, wenn 3 Modelle der Zieleinheit den gleichen Schutzwurf aufweisen. Dann wird man die sicherlich simultan würfeln.
Und noch etwas:
Im Regelbuch ist es so formuliert, dass man dem ersten Modell eine Verwundung zuteilt, das Modell, wenn erlaubt einen Schutzwurf durchführt und es entfernt, wenn es durch die Wunde auf 0LP reduziert wurde.
Weiterhin steht dann da:
"Fahre damit fort, dem jeweils nächsten Modell Verwundungen zuzuteilen, bis entweder ....[]."
Das heisst aber nun nicht, dass ich auf dem ersten Modell solange Rüstungswürfe ablege, bis es den Löffel abgibt, oder?
Sondern:
Schutzwurf -> Weiter zum nächsten Modell.
usw...
Wenn dem der Fall sein sollte, fange ich wieder von vorne an, wenn jedes Modell mal saven durfte?
PS: Bitte seht es mir nach, dass ich nicht 561 Seiten nach der Frage durchgeforstet habe.
mfG Shin
Nehmen wir an, du schießt mit deinen Waffen auf eine gegnerische Einheit, die vorne ein Modell mit 2er Rüstung hat und in der dahinter der Rest nur eine 3er besitzt. Dann wirst du solange einzelne Würfel werfen, bis eine 1 dabei ist, danach kann der Rest simultan abgehandelt werden. Sollten sich in der Front zwei 2er(oder ein Modell mit mehren LP...du erkennst das Prinzip sicher) befinden, kannst du natürlich auch mit zwei simultanen Würfen beginnen, solange bis einer von den beiden ausgeschaltet wird.
Und doch, der ganz vorne fängt solange Wunden auf, bis er umfällt. Erst danach bekommt der nächste überhaupt etwas ab.
Wenn der Gegner mit unterschiedlichen Waffen schießt(meist hoher und niedriger DS), dann darf der übrigens bestimmen, welche zuerst abgehandelt werden.
Ich weiss nicht, ob das schonmal gefragt wurde:
- wenn ein Transporter mit Marschgeschwindigkeit fährt, zählen die Passagiere als bewegt
- wenn ein Modell "Langsam und entschlosse"n hat, zählt es fürs Schiessen als stationär
Was hat nun Vorrang? Z.B. will ein Ork Warboss mit Megarüstung aus einem fahrenden Pikkup raus schiessen.
Ich würde meinen, hier greift die Sonderregel vor der allgemeineren.
Hallo zusammen,
Meine Frage:
Ich verstehe das so, dass man es _muss_.
Könnte allerdings auch falsch übersetzt sein.
Schönen Dank schon mal für die prompte Antwort.🙂
Den englischen Text hat nicht zufällig grad jemand parat? Oder aber weiß, wie es offiziell geregelt wird?
Gelten Moralwert-Blasen von unabhängigen Charaktermodellen beim Moraltest am Ende eines Nahkampfes als ein "fester Modifikator" im Sinne von Seite 2 "Mehrfache Modifikatoren" des Regelbuches?
Beispiel:
Ein Lord-Kommissar steht 5 Zoll neben einem Nahkampf zwischen einem imperialen Infanterietrupp und einer gegnerischen Einheit.
Der Infanterietrupp verliert den Nahkampf um 5.
Testet er gegen die 5 oder gegen die 10?
Beispiel:
In der Regel wird einfach nur der Profilwert ersetzt und dann weiter modifiziert.
Das kommt auf den Wortlaut im Codex an, welchen ich für Imps nicht parat habe!
Das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Wenn eine Einheit auf den Moralwert eines externen Modells würfelt, dann ist dieser Moralwert in der Regel nicht modifiziert und wird auch später nicht modifizeirt...warum auch!? Das Modell verliert keinen Nahkampf und hat keine Modifikatoren auf den Moralwert!
Das Modell benutz anstatt seines eigenen den Moralwert eines anderen. Den genauen Wortlaut kenne ich nicht aber bei z.B. Black Templars ist es der fall.
Soll einfach nur heißen, dass sie anstatt Wert x den Wert y haben.
Ich kann da (genau so wie bei "Köppe zählen") nicht erkennen wie es ein fixer Wert werden soll. Dafür gibt es die Regel "unnachgiebig".
