Shake it baby - welchen Vortexer benutzt ihr?
Wenn ich am Freitag mit meinem Satz Aquilions durch bin (hoffnungsvoll) wird das Gehäuse geklebt,dann sollte es OK sein.
Ich will nicht die Pferde scheu machen (dazu kenne ich Deinen Fall zu wenig), nur ein kleiner Tipp:
Wenn das jetzt vermutlich nur ein Teil für einen Kaufpreis im niedrigen Bereich war, dann ignorier das Folgende. 🥳
Falls nicht:
Solange mit Deinem Verkäufer, der Versicherung und DHL noch nicht fix (d.h. schriftlich) geklärt ist, wie das Ganze mit der Mängelbeseitigung ablaufen soll, würde ich erstmal abwarten.
Nicht das es mE praktisch relevant werden würde, s.o., aber rein THEORETISCH hat Dein Verkäufer grundsätzlich bei der Zusendung eines Ersatzgerätes den Anspruch auf Rückübersendung des defekten Teils. Wenn Du da in der Zwischenzeit dran "rumbastelst", könnte es sein, dass es der Verkäufer nach dem Rückerhalt nicht so toll findet und zu "moppern" anfängt, was eine simple Sache unnötig komplizieren würde.
Nur für den Fall der Fälle und ohne Gewähr!😉
GSW hat zwar keinen Vortex, ballert aber gut durch. Aber den Plastic connector bitte durch den aus Metall ersetzen.
nun... starke Vibrationen seh ich ein... aber reine Rotation trennt doch Bestandtteile eher...
Seltsames Produkt...
Die Trennung mittels Zentrifugalkraft basiert auf dem Prinzip der Sedimentation, das durch eine schnelle Rotationsbewegung extrem beschleunigt wird. Bei der natürlichen Sedimentation trennen sich Partikel aufgrund der Schwerkraft, was jedoch sehr langsam ablaufen kann. Die Zentrifuge nutzt eine viel stärkere Kraft, um diesen Prozess zu beschleunigen.
So funktioniert es Schritt für Schritt
  1. Rotationsbewegung erzeugt Fliehkraft: Eine Zentrifuge dreht Probenröhrchen mit hoher Geschwindigkeit um eine zentrale Achse. Diese Bewegung erzeugt eine Zentrifugalkraft, auch Fliehkraft genannt, die die Partikel im Gemisch radial nach außen drängt.
  2. Dichteunterschiede führen zur Trennung:Die Wirkung der Fliehkraft ist für Partikel mit unterschiedlicher Dichte und Masse unterschiedlich stark.
    • Schwerere Partikel: Partikel mit einer höheren Dichte erfahren eine stärkere Fliehkraft und werden an den äußeren Rand des Gefäßes, also an den Boden des Röhrchens, geschleudert. Dort bilden sie ein Sediment oder Pellet.
    • Leichtere Partikel: Leichtere Partikel oder Flüssigkeiten (mit geringerer Dichte) werden durch die schwereren Partikel verdrängt und sammeln sich näher an der Rotationsachse, also im oberen Bereich des Röhrchens. Dieser obere Bereich wird als Überstand bezeichnet.
  3. Trennungsmechanismus: Durch die kontinuierliche Rotation wird die Trennung in eine schwere und eine leichte Phase vorangetrieben. Nach dem Stoppen der Zentrifuge kann man die getrennten Schichten einfach voneinander trennen, zum Beispiel durch Dekantieren (Abgießen der Flüssigkeit).
Ausser ich will das Medium von den Pigmenten trennen... um selber zu mixen o.ä... aber dann kann ich auch Pigmente und Medium billiger kaufen...
verstehs immer noch nicht 😀
vielleicht weil man keine 10 Minuten laufen lässt... aber lass da mal was locker werden, und das Töpfchen schießt dir mit 4000 Umdrehungen, offen durch den Hobbyraum 😀
Nee... Vortex for the win!
Richtig, aber eben anderer Punkt. @coolguy weißt nicht ohne Grund auf den Metaladapter hin.
Wer mit offenem Farbtopf rotiert oder vortext verliert die Kontrolle über seine Farbe. Aber ne schnelle Methode das Wohnzimmer neu zu streichen.
Zum Theme GSW rotierer, yoah es klappt mit den Dropper und den GW Farbtöpfen, Metallkugel im Pot hilft natürlich auch.
P.S. Ich shake mit dem GSW auch keine 10 Minuten. Maximal 30-40 Sekunden und die Farbe ist bereit. Egal wie, hauptsache die Konsistenz stimmt. Frohes malen allerseits.
Für mich zum Verständnis: Du musst aber erst das Adapter wählen, welches zu deiner Pulle passt, und das Ganze dann einspannen, und dann drehen lassen, und dann wieder rausfummeln?
Ok ist billiger, aber ich geh ab und zu alle meine Farben mal für ne Weile auf dem Vortexer durch, schon bei Speedpaints (besonders Metallics) und Contrasts, oder auch Effects ist das nötig, und ganz weit vor allem "Rust" und "Verdigris" von Dirty Down... und die haben ein Maß, irgendwo zwischen Dropper und GW... da bildet sich unten sonst Beton...
Da geniess ich die Freiheit, Farbe nehmen, raufhalten, nächste... solange bis ich keinen Bock mehr hab, oder bis ich durch bin 😀
Bei 200+ Farben ist es meistens Ersteres, aber die wichtigen hab ich durch...
Würde mir sonst wo hin beissen, wenn ich da ständig irgend was rein/raus fummeln müsste..
Und @Naysmith hat oben ja einen Billig-Vortexer verlinkt...
Vielleicht hol ich den mal, zum Vergleich mit dem 4E... und wenn der auch gut ist, kann ich beidhändig arbeiten 😀
In der Standard Ausführung hat das Teil einen "connector" aus Plastik der auf den Motor kommt. Der Connector aus Plastik is Sch... also hab ich mir den aus Metall nachbestellt. Darauf pflanzt du dann den Adapter den es in drei Größen gibt. Ich nutze fast ausschließlich Dropper Bottles, also reicht mir der kleinste Adapter.
Der mittlere passt wenn du die Dropper mit dem Boden voran reinsteckst, müsste auch für Coat d'Arms und P3/Duncan/Pro Acryl gehen. Zur Zeit habe ih nur Vallejos, GSW, TTC, TAP und MP.
Der größte müsste für GW Dosen gehen ABER wie du den ohne öffnen des Containers wieder rauskriegst keine Ahnung.
Ich nutze auch MP Miniature Paints die halt nicht drauf passen. Da ist Handarbeit angesagt 😛
