Aus der Perspektive versteh ich, daß du da kein WLAN haben willst.
Ich trage immer noch die MicroSD Karte hin und her, schlicht weil der A1 sich nur mit einem BambuLab Studio verbindet und wir hier zwei Laptops haben, die den ansteuern wollen. Verbinde ich meinen, fliegt die Verbindung zum Laptop meiner Freundin raus. Ärgerlich, aber isso.
Also lasse ich ihr die Verbindung und laufe die Treppe vom Laptop zum Drucker runter. Bewegung is ja angeblich auch was gutes. Hab ich mal gelesen 😉
Reaktionen: Falke
Nur dann unbedingt aufpassen, dass die richtige nozzle verbaut ist, die auch im slicer eingestellt ist! Ich habe mir meine 0,2 nozzle vor kurzem deswegen geschrottet. Der A1 meldet das nicht, das eine falsche nozzle verbaut ist. Hatte den gcode versehentlich mit ner 0,4 nozzle gemacht und der Drucker hat ordentlich reingepumpt.
Reaktionen: Falke und sejason
Ich brauche mal die Hilfe von 3D Druckexperten. Ich habe einen Elegoo Mars 2 Drucker, der bisher keine Probleme gemacht hat. Vor einiger Zeit hat er dann bei einem Druck nicht mehr gedruckt. Druckplatte bewegt sich zwar, Fortschritt und die Schichten werden im Display auch angezeigt, aber auf der Druckplatte befindet sich nach dem Druck nichts. Ich habe daraufhin den LCD gewechselt und heute erneut einen Versuch gestartet. Leider wieder nichts.
Hat jmd eine Idee, woran das liegen kann?
Das kam beim Drucl raus. War aber so nicht gedacht.
Er druckt also, nur hängt es nicht an der Platte? Ich tippe drauf, dass die Platte nicht bis an die Folie gekommen ist. Den Drucker mal neu leveln? Lag vielleicht was im Tank oder war noch was auf der Folie angebacken?
Falls du da noch eine Magnetfolie an der Platte hast, hatte ich das letztens bei nem Kumpel. Da hatte sich die Magnetfolie am Rand gelöst und dadurch eine Wölbung in der Platte erzeugt. Da kam dnn nur noch der Rand tief genug.
Reaktionen: Der Badner
Genau das Problem hatte ich bei meinem Mars 2 Pro auch! Verdammt, wie habe ich das gelöst? Ich glaube ich habe auch das Display gewechselt. Ja so war das, weil ich danach immer mit den blöden Klebestreifen zu kämpfen hatte
Das Display hab ich ja auch schon getauscht und erst danach kamen die Streifen 😩
  • Tränen
Hallo zusammen,
In letzer Zeit habe ich wieder viel mit meinem Resindrucker gemacht, und mein Sohn dreht dann immer total durch. Tolle Modelle, ich will auch sowas usw...
Zum bemalen für meine Kinder ist das okay, aber im Kinderzimmer stehen sollen die Modelle dann doch nicht und so richtig damit spielen können Sie auch nicht, weil direkt kaputt.
Jetzt bekundet so langsam aber sicher auch meine Frau Interesse an einem Drucker.
Jetzt schaue ich mir grad Bamboo Lab A1 und P1S an, was meint Ihr, lohnen sich die 100€ unterschied?
Gibt es alternativen die ähnlich gut funktionieren?
Ich möchte nicht groß basteln, sondern direkt drucken.
Danke vorab
Gruß Tobi
P1S ist geschlossen, was für den Druck mit ABS und ASA besser ist, weil die empfindlich auf Luftveränderungen reagieren. Und hat dadurch natürlich nen Filter und ne Absauganlage eingebaut.
P1S hat ein antiquiertes monochromes Display, lässt sich aber genau wie der A1 wireless vom Laptop/PC aus ansteuern über die BambuLab Software.
A1 hat ein moderneres Display und einen flow rate Sensor am Hotend (da wo das Filament erhitzt wird und dann flüssig rauskommt) und kann die Fließrate automatisch anpassen. Diesen Sensor hat der P1S nicht.
Although its open-frame design isn’t as tidy as the P1S, the design makes it much easier to access the major components of the printer for maintenance and repair.
Das ist für mich ein echt wichtiges Kriterium: Reparierbarkeit. Wenn mal was nich geht, will ich es schnell und einfach beheben können.
Das oben hat @sejason letztens geschrieben und ich finde er hat das super zusammengefasst. Wenn du die paar Extras nicht brauchst reicht der A1 allemal
  • Party
  • Liebe
Reaktionen: sejason und Tom183
Hiho, ich habe mal ne Frage. Ich möchte transparentes Resin drucken und hatte im Netz gesehen, dass man dieses Resin nach dem Waschen noch einmal mit einer dünnen Schicht Resin überzieht, um die Durchsichtigkeit zu erhalten. Dabei wird diese dünne Resinschicht mit einer UV-Taschenlampe ausgehärtet.
Jetzt die Frage: Welche Taschenlampe nehme ich dafür? Irgendeine China-Leuchte von Jeff Bezos? Die scheinen mir (pun intended!) teilweise zu schwach zu sein und nicht die richte Wellenlänge zu haben. Könnt ihr mir da was empfehlen?
