Find sie garnicht umspannend, wenn es 3/6 oder 5/10 nur mit Heavy Bolter sind 😅
Aber sind natürlich sehr dicht an den Heavy Intercessoren.
Klingt für mich nach den neuen Devastators.
Die Frage ist doch eher, wie sich die Range zukünftig entwickelt. Du hättest einen taktischen Marine wohl kaum als Devastor bezeichnet. Ursache sind hier halt die geringen Mengen an Spezialwaffen. Wenn wir das da oben für bare Münze nehmen, dass da ein "Landspeeder" drin sein wird, dann können wir auch die weitere Nostalgiewelle erwarten. Also könnte der Intercessortrupp eben auch ein taktischer Intercessortrupp werden und die Jungs mit den Boltern Devastoren, die letztlich in einer Multipart-Box mehr Optionen bekommen.Als ob wir da nicht schon Devastator Centurions, Suppressors, Inceptors, Heavy Intercessors oder normale Devastoren mit vergleichbaren Waffen/Aufgaben hätten.
Davon gehe ich nicht aus, aber n Datasheet für einen kleinen Speeder, für das ich dann meine alten Turnschuhe als Proxy nutzen kann vielleichtAlso wenn ich eines für gesetzt halte, dann die Tatsache, dass GW sicher nicht alte Modelle wieder einführt. Das wäre aus kaufmännischer Sicht eher suboptimal.
Die werden sicherstellen, das da irgendwo noch nen Heavy Stubber drann steckt, damit es ein neues Datasheet ist.Ich fänds ja schon porno wenn wieder n Datasheet kommt mit dem ich meine 6 alten Turnschuhspeeder wieder spielen könnte xD
Das kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten Bausätze sein werden, liegst du richtig.Also wenn ich eines für gesetzt halte, dann die Tatsache, dass GW sicher nicht alte Modelle wieder einführt. Das wäre aus kaufmännischer Sicht eher suboptimal.
Kein gotcha, sondern ernstgemeinte Frage.Das kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten Bausätze sein werden, liegst du richtig.
Falls es um eine mögliche Neuauflage alter Speeder gehen sollte, liegst du meiner Meinung nach falsch, weil GW genau das praktisch seit Mitte der 9. etwa tut. Eigentlich tut GW das ständig, außerhalb der Marines. Die Mehrheit der Neuerscheinungen sind doch quasi Neuauflagen alter Modelle 😀
Ich glaube fast, die synch. Schurikenkatapulte gibts nicht mehr und der Raketenwerfer darf nun auch unten dran geklebt werden oder so. 😀Hat die neue Eldar Vyper das exakt selbe Datasheet wie dir vorherige?
Hier müssen echt mal Boyz rauskommen, die halbwegs zukunftsfähig sind. Die Mischung der Modelle ist nicht schön und die alten brauchst du immer noch für einige der Spezialwaffen. Das würde mich echt freuen. 😀Praktisch alles was kommt können die orks gut gebrauchen.
Also laut dem Typen auf YT wird es keine Überarbeitung des Deff Dreads, sondern irgendein schweres Geschütz auf Beinen werden soll.Gerade der Bot kann ein zeitgemäßes upgrade gebrauchen. Dabei finde ich das aktuelle Modelle überhaupt nicht hässlich, aber es wirkt im allgegenwärtigen scale creep etwas klein.
Was bisn du jetzt so?! 🤣Die werden sicherstellen, das da irgendwo noch nen Heavy Stubber drann steckt, damit es ein neues Datasheet ist.
Deine "Tactical Nike Air's" bleiben zuhause Junge!
Was ich meine ist: GW wird uns sicher nicht dazu bringen alte Modelle wieder auszugraben und diese weiter zu verwenden. Neue Modelle für die alten, kleinen Speeder, ja sicher möglich, aber GW bringt sicher nichts raus, was uns daran „hindert“ neue Modelle zu kaufen😉Das kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten Bausätze sein werden, liegst du richtig.
Zusammengetackerte Schrotthaufen und Bewaffnete Mülleimer auf Beinen haben kein Verfallsdatum.Der Dread ist mMn. noch zeitgemäß. Mir ist beides recht, ich mag Ork Bots. :]
Aber auch das machen doch die Mutilatoren gerade, die zwischenzeitlich verschwunden sind 😛Was ich meine ist: GW wird uns sicher nicht dazu bringen alte Modelle wieder auszugraben und diese weiter zu verwenden. Neue Modelle für die alten, kleinen Speeder, ja sicher möglich, aber GW bringt sicher nichts raus, was uns daran „hindert“ neue Modelle zu kaufen😉
Ich finde die alten aber auch nicht schön genug um die wieder auszugraben xD
Unabhängig der neuen Modelle würde nur ein hardcore Fan die alten Mutilatoren wieder verwenden wollen.Ich kenne die alten Mutilatoren nicht wirklich gut, würde aber meinen, die neuen Modelle sind was Design und Proportionen betrifft doch soweit anders, dass vermutlich nur echte hardcore Fans die alten Modelle weiter verwenden würden
Ganz genau, der ist zeitlos! 🙂Zusammengetackerte Schrotthaufen und Bewaffnete Mülleimer auf Beinen haben kein Verfallsdatum.
Ich würde auf einen neuen Super Heavybolter setzen, der um die ecke schießt und einen angetackerten zusätzlichen Bolter hat.Gehe davon aus das dass einfach Gravis dudes mit H-Bolters oder irgnend nen neuen Sonder Bolter sein werden.
