Find sie garnicht umspannend, wenn es 3/6 oder 5/10 nur mit Heavy Bolter sind đ
Aber sind natĂŒrlich sehr dicht an den Heavy Intercessoren.
Klingt fĂŒr mich nach den neuen Devastators.
Die Frage ist doch eher, wie sich die Range zukĂŒnftig entwickelt. Du hĂ€ttest einen taktischen Marine wohl kaum als Devastor bezeichnet. Ursache sind hier halt die geringen Mengen an Spezialwaffen. Wenn wir das da oben fĂŒr bare MĂŒnze nehmen, dass da ein "Landspeeder" drin sein wird, dann können wir auch die weitere Nostalgiewelle erwarten. Also könnte der Intercessortrupp eben auch ein taktischer Intercessortrupp werden und die Jungs mit den Boltern Devastoren, die letztlich in einer Multipart-Box mehr Optionen bekommen.Als ob wir da nicht schon Devastator Centurions, Suppressors, Inceptors, Heavy Intercessors oder normale Devastoren mit vergleichbaren Waffen/Aufgaben hĂ€tten.
Davon gehe ich nicht aus, aber n Datasheet fĂŒr einen kleinen Speeder, fĂŒr das ich dann meine alten Turnschuhe als Proxy nutzen kann vielleichtAlso wenn ich eines fĂŒr gesetzt halte, dann die Tatsache, dass GW sicher nicht alte Modelle wieder einfĂŒhrt. Das wĂ€re aus kaufmĂ€nnischer Sicht eher suboptimal.
Die werden sicherstellen, das da irgendwo noch nen Heavy Stubber drann steckt, damit es ein neues Datasheet ist.Ich fÀnds ja schon porno wenn wieder n Datasheet kommt mit dem ich meine 6 alten Turnschuhspeeder wieder spielen könnte xD
Das kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten BausĂ€tze sein werden, liegst du richtig.Also wenn ich eines fĂŒr gesetzt halte, dann die Tatsache, dass GW sicher nicht alte Modelle wieder einfĂŒhrt. Das wĂ€re aus kaufmĂ€nnischer Sicht eher suboptimal.
Kein gotcha, sondern ernstgemeinte Frage.Das kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten BausÀtze sein werden, liegst du richtig.
Falls es um eine mögliche Neuauflage alter Speeder gehen sollte, liegst du meiner Meinung nach falsch, weil GW genau das praktisch seit Mitte der 9. etwa tut. Eigentlich tut GW das stĂ€ndig, auĂerhalb der Marines. Die Mehrheit der Neuerscheinungen sind doch quasi Neuauflagen alter Modelle đ
Ich glaube fast, die synch. Schurikenkatapulte gibts nicht mehr und der Raketenwerfer darf nun auch unten dran geklebt werden oder so. đHat die neue Eldar Vyper das exakt selbe Datasheet wie dir vorherige?
Hier mĂŒssen echt mal Boyz rauskommen, die halbwegs zukunftsfĂ€hig sind. Die Mischung der Modelle ist nicht schön und die alten brauchst du immer noch fĂŒr einige der Spezialwaffen. Das wĂŒrde mich echt freuen. đPraktisch alles was kommt können die orks gut gebrauchen.
Also laut dem Typen auf YT wird es keine Ăberarbeitung des Deff Dreads, sondern irgendein schweres GeschĂŒtz auf Beinen werden soll.Gerade der Bot kann ein zeitgemĂ€Ăes upgrade gebrauchen. Dabei finde ich das aktuelle Modelle ĂŒberhaupt nicht hĂ€sslich, aber es wirkt im allgegenwĂ€rtigen scale creep etwas klein.
Was bisn du jetzt so?! đ€ŁDie werden sicherstellen, das da irgendwo noch nen Heavy Stubber drann steckt, damit es ein neues Datasheet ist.
Deine "Tactical Nike Air's" bleiben zuhause Junge!
Was ich meine ist: GW wird uns sicher nicht dazu bringen alte Modelle wieder auszugraben und diese weiter zu verwenden. Neue Modelle fĂŒr die alten, kleinen Speeder, ja sicher möglich, aber GW bringt sicher nichts raus, was uns daran âhindertâ neue Modelle zu kaufenđDas kommt drauf an, wie du das meinst. Wenn du damit sagen willst, dass es die alten Modelle, also die alten BausĂ€tze sein werden, liegst du richtig.
Zusammengetackerte Schrotthaufen und Bewaffnete MĂŒlleimer auf Beinen haben kein Verfallsdatum.Der Dread ist mMn. noch zeitgemĂ€Ă. Mir ist beides recht, ich mag Ork Bots. :]
Aber auch das machen doch die Mutilatoren gerade, die zwischenzeitlich verschwunden sind đWas ich meine ist: GW wird uns sicher nicht dazu bringen alte Modelle wieder auszugraben und diese weiter zu verwenden. Neue Modelle fĂŒr die alten, kleinen Speeder, ja sicher möglich, aber GW bringt sicher nichts raus, was uns daran âhindertâ neue Modelle zu kaufenđ
Ich finde die alten aber auch nicht schön genug um die wieder auszugraben xD
UnabhĂ€ngig der neuen Modelle wĂŒrde nur ein hardcore Fan die alten Mutilatoren wieder verwenden wollen.Ich kenne die alten Mutilatoren nicht wirklich gut, wĂŒrde aber meinen, die neuen Modelle sind was Design und Proportionen betrifft doch soweit anders, dass vermutlich nur echte hardcore Fans die alten Modelle weiter verwenden wĂŒrden
Ganz genau, der ist zeitlos! đZusammengetackerte Schrotthaufen und Bewaffnete MĂŒlleimer auf Beinen haben kein Verfallsdatum.
Ich wĂŒrde auf einen neuen Super Heavybolter setzen, der um die ecke schieĂt und einen angetackerten zusĂ€tzlichen Bolter hat.Gehe davon aus das dass einfach Gravis dudes mit H-Bolters oder irgnend nen neuen Sonder Bolter sein werden.
