Metal Ork sagts schon aber ich würde es anders ausdrücken:
alle Panzaknakkaz haben Bazookas wenn du sie einkaufst plus Büxnöffnaz. (Nicht über diese komischen 'Panzaknakkaz' in der Ausrüstungliste der Armeeliste stolpern, gemeint sind Bazookas)
Du kannst diese Bazooka an zwei Orks durch Panzakloppa ersetzen. Beachte: auch wenn du einen Boy zum Boss machst, hat er nach wie vor die Bazooka, es sei denn du drückst dem die Krallä in die Hand 🙂
Jein. Du kannst entweder Brenna (Schusswaffe) oder Energiekrallä verwenden, und dann noch EINS davon: Bazzuka-Kombiwaffe, Gitbrenna-Kw., aufgemotzta Megablasta, Snotzogga, Schpezialkraftfeld, Waaaghbike, dann noch alles von den folgenden:
Munigrot, Cybork-Körpa, Panzarüstung, Trophä'nstangä, Schnappasquig, und dann noch bis zu 3 Schmiergrots. Folgendes: er kann also z.B. Einen Brenna und ein Schpezialkraftfeld, dann noch alles von "Darf Folgendes erhalten:" bis auf das Schnappasquig, da dieses als zusätzliche Handwaffe zählt.
Was ist eigentlich mit meiner Frage?😀
1., 2. Und 3.: Kann mir mal jemand die Regeln für die Todeskanonä, für die Belly Gun und den Lifta Droppa schreiben (am besten auf deutsch)? Höchsten dank schon mal im vorraus🙂
Finden sich alle auf Englisch in Imperial Armour 8 - Raid on Kastorel Novem. Alles weitere wäre urhebberrechtlich nicht zulässig und wird auch in den Forenregeln verboten.
na das Problem is ha,dass er am anfang der Schussphase würfelt...und eigentlich findet ja der Beschuss der ganzen Einheit gleichzeitig statt...regelf**er gibts überall,daher dei frage
Das hat nichts, aber auch garnichts, mit dem Beschuß der Einheit zu tun!
Diese Psikraft ist keine Schußattacke, deswegen ist sie vom Rest des Beschuß der Einheit völlig unabhängig.
Nur weil etwas in der Schußphase stattfindet heißt das noch lange nicht, dass es eben auch Beschuß ist. Es gibt auch nirgendwo ein Limit, wieviele "Aktionen" in einer jeweiligen Phase stattfinden können.
Wenn also im Codex steht, dass am Anfang der Phase gewürfelt wird, dann wird das eben gemacht. Wenn die Psikraft in der Schußphase "schocken" erlaubt, dann läßt man die Einheit irgendwohin schocken und da dies nicht das Schießen an sich verbietet (warum auch? Nur weil einem eine Soderregel etwas besonders tolles in einer abnormen Phase gestattet!?), wird anschließend auch geballert.
Das von dir angeführte Argument hat nichts mit Regelreiterei zu tun, sondern beruht auf immer schon falschen Annahmen die da wären:
1) Alles was in der Schußphase stattfindet ist auch Beschuß
2) Eine Einheit kann nur eine Aktion pro Phase machen
3) Alle Aktionen müssen in einer Phase zeitgleich abgehandelt werden
-> Was erlaubt ist und was nicht regelt das Regelbuch! Die oben genannten Punkte findet man (aus gutem Grund) nicht darin. Deswegen kann man genau das machen, was da eben so steht.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ja, mit der Psikraft schocken und dann ballern funktioniert einwandfrei, selbst bei Regelreitern 😉
