Hai Fauk ^^
1. Kannst Du. Mit der Einschränkung das dies in der Runde in der die Einheit gecharged hat nicht geht.
2. Das Konsolidieren geht immer 3" zur nächsten Einheit, wird aber Modellspezifisch durchgeführt. Bedeutet: Wenn eine Einheit im Halbkreis um den Gegner steht, dieser tot gehauen wird kann es passieren das das Modell links außen nach links muss und das Modell rechts außen nach rechts. Dabei muss die Formation gewart bleiben (max. 2" von Bse zu Base).
Ja klar das kann man machen, es geht sogar schon beim pile-in. Auch in der Runde in der man charged darf man beim pile-in & consolidation an Ziele ran, die man nicht gecharged hat. Die Beschränkung "nicht näher als 1" an Ziele die man nicht angesagt hat" gilt nur für den charge selbst.
Wie dein Zitat aber schon klarstellt, dürfen die dann eben auch noch Kämpfen.
Hi, vll kann mir hier jemand ne Regelfrage bentworten. In der 8. Edition heist es ja beim der Angriffsphase beim Abwehrfeuer "Abwehrfeuer wird wie eine normale Fernkampfattacke abgehandelt und verwendendet alle normalen Regeln, außer dass Trefferwürfe immer nur bei einem Wurf von 6 gelingen".
Nun meine Frage: Was heist das? Denn laut Errata kann man beim Abwerfeuer auch auf Charaktermodelle schießen, obwohl andere Modelle näher dran sind. Gibt es noch andere Sonderheiten beim Abwehrfeuer? Kann man mit einem Flammenwerfer der 8 Zoll Reichweite hat auf Angreifer schießen die 9 Zoll entfernt sind? Kann man auf Angreifer schießen ohne eine Sichtlinie zu haben?(z.B. Sprungtruppen hinter einer Mauer) Haben Angreifer die in Deckung stehn weiterhin +1 Rüstung?
WIe stellt man eigentlich richtig Gelände auf / macht aus wer was wohin stellt? Glaube das ist in den Regeln nicht beschrieben.
Wenn Ihr Euch nicht auf ein relativ faires Geländeplacement entscheiden könnt, dann legt eine feste Anzahl an Geländestücken fest, würfelt wer anfängt und stellt abwechselnd ein Geländestück auf - wie bei den MZs.
Da gibt es ein fixes System und wahrscheinlich hat jeder Spieler andere Vorlieben. Ich baue meinen Tisch so, dass er eine interessante Geschichte erzählt und achte dabei darauf, dass das Gelände möglichst ausgeglichen ist. Das klappt ganz gut und bisher haben meine Mitspieler das immer akzeptiert, dass sie bei der Aufstellung des Geländes nicht dabei waren. Für.andere Leute wäre das möglicherweise ein NoGo.
Gerade am Anfang empfiehlt es sich wahrscheinlich eher, das Gelände zusammen aufzubauen.
Da die 8 Edition leider keine vernünftigen Geländeregeln hat sollte man mMn ein paar Dinge beachten:
- Man sollte mindestens 1-3 große Sichtblocker aufstellen da es sonst sehr leicht zu ein.extrem.statischen Spiel kommen kann.
- Man sollte darauf achten nicht zu wenig Gelände zu benutzen (aus den selben Grund wie beim ersten Punkt)
- Man sollte vor dem Spiel mit dem Mitspieler besprechen wie die einzelnen Geländestücke regeltechnisch gehandhabt werden (war früher auch schon ratsam, aber in der 8. Edi mehr denn ja)
Nur so ein paar Gedanken meinerseits 😉
Moin! Darf ein fahrzeug Einheiten, in einem Haus/einer Ruine, anchargen die sich nicht in der untersten etage befinden? in unserem fall war es eine tempel ruine mit 8 zoll abstand von der unteren in die oberste etage. in den regeln steht nur dass die bewegung nur in der untersten etage enden muss , darf ein fahrzeug also mit einem charge auf ein gebäude kommen?
danke! lg
Also es ist richtig, dass das Fahrzeug auch mit einem Charge nicht in die oberen Etagen darf. Und bei deinem Beispiel mit den 8 Zoll Höhenunterschied wird es auch für die meisten Fahrzeuge unmöglich, aber ansonsten misst man ja von vielen Fahrzeugen Entfernungen vom Rumpf aus, da kann es bei normalen Ruinen schon mal vorkommen, dass ein Fahrzeug einfach durch seine Größe die oberen Etagen chargen kann.
du meinst mit dem chargen in gebäuden dass die durch ihre höhe die einheiten in der etage über ihnen quasi durch die decke angreifen können wenn das fahrzeug auf der unteren etage näher als 1 zoll an den einheiten über ihm steht? aber generell darf ein fahrzeug keine der oberen etagen betreten richtig? wäre vlt noch interessant zu wissen wo das steht?
Hab jetzt keine Seitenangaben. Aber bei Fahrzeugen misst du ja Entfernungen vom Rumpf aus. Und du musst ja nur in 1 Zoll Abstand zur Base der Einheit auf der höheren Etage kommen. Sollte also kein Problem sein.
klingt auch alles logisch für mich aber ein kollege ist da sehr genau und möchte die regel dazu haben? falls mir noch jemand einen regeltext dazu geben könnte wäre ich sehr dankbar. trotzdem erstmal vielen dank für die antworten
Edit: Der Regeltext für Ruinen/Häuser besagt:
Ein Fahrzeug darf seine BEWEGUNG nur im unterste Stockwerk beenden.
Damit ist dann jede art der bewegung (auch angriffsbewegung) gemeint, verstehe ich das richtig? ansonsten würde doch dort stehen:
Ein Fahrzeug darf seine BEWEGUNGSPHASE nur im untersten Stockwerk beenden.
ich hoffe ich verstehe das richtig
