Auf die Gefahr hin hier eine Diskussion los zu treten würde ich die Aussage nicht akzeptieren. Aus Sicht des Schützen ist das Modell verdeckt, vielleicht auch zu 100%, lediglich die Waffe braucht keine Sichtlinie. Da jetzt herauszulesen das grundsätzlich 100% freie Sicht besteht halte ich für nachvollziehbar aber argumentativ nicht belegbar.
Genau so etwas ist das Problem an diesem System, die Sonderregeln nur bei der Waffe zu vermerken und keine generelle Waffengattung Sperrfeuerwaffen mehr zu haben, wo so etwas detailliert erklärt werden könnte...
Die Regeln klären es doch aber eindeutig. Die Sichtlinie zum Ziel ist verdeckt, so oder so. Also kriegt es in Gelände auch Deckung. Die Geländeregel ist hier eindeutig. Nur weil die Waffe zur Zielwahl keine Sichtlinie braucht umgeht sie die Geländeregel nicht.
Ich spiel das bislang auch so, aber die Frage ist mMn noch nicht abschliessend geklärt...
Für mich wird die Frage spätestens damit geklärt das im Regelbuch steht bei der Erläuterung wie man Sichtlinien bestimmt das man sich hinter das Modell begeben soll und von deren Perspektive schaut. Hat zwar ein wenig den Nachgeschmack von "fluffige" Regel, aber wäre zumindest etwas RAW weil ich einfach hinter das Modell gehe und dann die Wand sehe vor der die Artillerie bspw. steht ^^
Wenn man die Sonderregeln unterschiedlicher indirekt feuernder Waffen vergleicht, wird schnell klar, wie die Deckung bei dem jeweiligen Beschuss abgehandelt wird.
Smart Missile System
Smart missile systems can target units that are not visible to the bearer. In addition, units attacked by this weapon do not gain any bonus to their saving throws for being in cover.
Mortar
Thisweapon can target units that are not visible to the bearer.
Beim Mörser greifen die normalen Deckungsregeln (Man muss in Deckung stehen, nicht-Infanterie benötigt 50% Sichtschutz) während das Schwärmersystem den Deckungsbonus prinzipiell aushebelt.
Die Regeln sind 100% eindeutig an dieser Stelle. Solange GW die Regeln nicht ändert ist das klar der Fall.
Man muss sich in der Edition - gerade was Deckung angeht - von logischem oder fluffigem Denken verabschieden.
Razorback zu 0% verdeckt aber in Deckungszone -> keine Deckung
Razorback zu 80% durch Cybot verdeckt, aber nicht in Deckungszone -> keine Deckung
Razorback in einer Deckungszone die ihn 0 verdeckt, aber er ist durch 80% durch Cybot verdeckt -> Deckung.
Sinn macht das alles nicht. Ist ein abstraktes System.
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zur Gefechtsoption "Bolterdrill".
Wortlaut:
"Setze diese Gefechtsoption ein, unmittelbar bevor eine INfanterie-einheit der Imperial Fists in der Fernkampfphase attackiert.
Jedes Mal, wenn du für ein Modell, das eine Boltwaffe abfeuert, einen trefferwurf von 6+ erzielst, darf das Modell sofort
einen weiteren Trefferwurf für dieselbe Waffe und gegen dasselbe Ziel abgeben. ..."
Verstehe ich das richtig, dass die Option eingesetzt werden muss bevor jemand der Imperial Fists schießt,
aber danach die Option für die komplette Armee der Imperial Fists gilt?
Oder wurde die Einschränkung einfach vergessen, oder ist im Englischen klarer definiert?
Setze die Option ein unmittelbar bevor eine Infanterie-Einheit der Imperial Fists in der Fernkampfphase attackiert.
Das ist die Bedingung die erfüllt sein muss, damit die Option eingesetzt werden kann.
Der Wortlaut bezieht sich null auf eine spezielle Einheit sondern auf x beliebige. Heißt bevor irgendetwas der Imperial Fists geschossen hat.
Die Bedingung zu erfüllen ist also recht einfach.
Danach wird sich nicht mehr auf diese Einheit bezogen. Sondern es heißt "wenn ein Modell mit Boltwaffe feuert".
Bei jeder anderen Option steht ein Modell dieser Einheit, oder wenn diese Einheit ...
Dieser Bezug fehlt komplett.
Es gibt nur einen Auslöser der sich nicht auf eine spezifische Einheit beziehen muss und ein Ergebnis das sich in keiner Weise auf eine Einheit bezieht.
"Use before an Imperial Fist Infantry unit attacks in the Shooting phase. Each time you make a hit roll of 6+ for a model firing a bolt weapon, that model can immediately make another hit roll using the same weapon at the same target, you cannot generate any further bonus attacks. A bolt weapon is any weapon profile whose name includes the word “bolt”. Pedro Kantor’s Dorn’s Arrow also counts."
hmm
Dann treiben wir die Absurdität doch mal weiter auf die Spitze.
Ich habe also mein kleines Imperial Fist Patrol Detachement mit 1x Scouts. Bevor die nun schießen, zünde ich das Stratagem und meine komplette Armee (z.B. ein Detachement Grey Knights mit ihren Sturmboltern, oder der Vulcanmegabolter von einem Stomlord) geht steil. Das ist ja absolut super. :cat:
Ja, genau so wird das gemeint sein...
RAI kann man sogar sagen, dass es sogar so gewollt ist, dass es die ganze Armee betrifft.
Habe gerade mal auf der WarCom Seite gestöbert im Chapter Focus. Da hieß es damals: their unique Stratagem, Bolter Drill, allows for you to drown enemies in devastatingly accurate fusillades of bolter fire, while even their unique relic, The Spartean, is a bolt pistol. Das impliziert doch, dass es auf die ganze Armee geht 😛 natürlich alles nur RAI
Ist gerade das selbe mit dem Scyerskull der Admech. RAI ist es sehr offensichtlich das du Recht hast, aber RAW geht das momentan irgendwie ^^
Anfrage auf Facebook:
Ich:
Hey guys. If an Imperial Fist player uses the stratagem Bolter Dril. Can he use it for only 1 unit or for the entire army? The activation term says, "Use before an Imperial Fist Infantry unit ..." And then the 2nd sentence says "Each time you make a hit roll of 6+ for a model firing a bolt weapon, ..." There is no relation between the first and the second sentence. So it might be read as if you can use it on ur whole army!?
Warhammer 40,000:
Hi Christian!
It could be read as that, though we reckon your friends might not agree! The way we understand it in the office is that it affects that unit that you nominate to shoot after playing the stratagem. We've passed this on to the rules team to be extra certain!
