Irgendwie scheinen hier ein paar Fragen untergegangen zu sein. Habe zumindest auf die unten zitierten Fragen keine Antworten gesehen. Es waren wohl einfach mehrere Fragen auf die andere Fragen folgten.
Hallo zusammen,
Was ist ein strategischer Positionswechsel bzw. Eine strategische Neupositionierung? (Gefechtsoption)
Im Regelwerk wird sowohl im Index als auch auf Seite 256 (Feuersturm Attacke) auf Seite 242 verwiesen, dort finde ich aber nichts...
Frage:
Kann man sich aussuchen, welchen Deckungswurf man nutzen möchte, wenn es mehrere Gründe für einen Decker gibt? Beispiel: Eine Einheit steht in einem Wald, direkt hinter Fuel Pipes - kann der Besitzer der Einheit sagen, daß er den Deckunsgwurf des Waldes nehmen will, um evtl. Mortal Wounds durch 1en bei den Fuel Pipes (siehe Seite 250 GRW) zu vermeiden?
Habe zwei Fragen.
Wenn ein Modell im ersten stock an einer Kante steht.
Können dann Einheiten die den Angriffswurf geschafft haben mit dem Modell an der Kante Kämpfen.
Und wie viele die dahinter stehen?
Da ich die kleinen Bases habe können auf Flachem Offenen Gelände 4 Modelle die hintereinander Stehen zuschlagen.
Wie ist das Wenn ein Modell an einer Kante steht?
Addiert sich die Wirkung von Photonen Granaten der Tau Späher?
Danke!
Im Falle der Granaten gibt es doch soweit ich weiß nen Malus, wenn die Einheit 1 oder mehr Treffer erleidet. Von daher ist die Wirkung nicht kummulativ.
Danke
- - - Aktualisiert - - -
Hallo,
kann der Librarian der Grey Knights auch andere Zauber oder nur die eigenen (Sanctic Dicipline)?
Schöne Grüße
Gratho
Danke
Hallo,
Schöne Grüße
Gratho
Der Librarian beherrscht die Psikräfte der Sanctic Discipline und Schmetterschlag aus dem Grundregelwerk, keine anderen.
Hi eine kleine Frage:
Und zwar steht ein Trupp Termis in Deckung und wird von einer Waffe mit DS -3 beschossen. Wie werden die Modifikatoren angewandt? Hat der Termi dann einen 5+ Rüster oder einen 4+ Rüster?
Oder anders ausgedrückt kann der Rüstungswert von 2+ auf 1+ geändert werden und dann die -3? Oder kann eine Rüstung nicht auf 1+ modifiziert werden und deshalb verfällt der Deckungsbonus?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine^^
LG
das steht bestimmt auch direkt bei ihm so dabei ^^
LG
Der Rüstungswert kann nicht auf 1+ geändert werden, aber es werden alle Modifikatioren angewendet (es gibt hier keine zeitliche Aneinanderreihung der Modifikatoren, man addiert einfach alle zusammen). Also +1 durch Deckung und -3 durch die Waffe ergibt zusammen -2. Demnach hat der Termi dann eine 4er Rüstung 🙂
LG
Ja. Die werden alle gleichzeitig verrechnet und damit kommst du auf 4+ Rüstung.
Es gibt übrigens nicht einmal eine "Obergrenze" für Rüstungswürfe. Es ist durchaus möglich Rüstungen von 1+, 0+ oder -1+ zu erreichen.
Nur gelten alle Ergebnisse von <1 nach Anwendung von Modifikatoren als 1 und 1 ist immer ein Fehlschlag.
Hi kurze Frage ... steht wahrscheinlich irgendwo aber ich hab es überlesen oder so... ich hab mir vorhin mal andere trupplisten angeschaut und bei einem (necrons) spielt er nen 9.er Trupp Warriors + cyptek in nem ghost ark ... jetzt die Frage , 9.er Trupp? Weil mindestens müssten ja 10 sein ? Sprich einer ist einfach geopfert weil er nicht mehr rein passt oder geht das erst gar nicht? Und des Weiteren , darf man aus einer Transporter heraus schießen mit den Warriors ? Ich dachte immer das Einheiten im Trans. Quasi nicht auf dem Schlachtfeld sind?
Du kannst Einheiten unter Sollstärke spielen, musst dafür aber ein paar Dinge beachten. Im Open und Narrative Play hast du glaube ich keine weiteren Einschränkungen, im Matched Play ist es aber so das du nur Einheiten unter Sollstärke spielen kannst wenn du dafür das Detachment nimmst das dir -1 CP gibt.
Einheiten können aus bestimmten Transportern herausschiessen aber das steht dann bei dem entsprechenden Transporter immer explizit dabei. Wenn es bei der Ghost Ark steht, dürfen sie es, steht es dort nicht dürfen sie es eben auch nicht. Eine allgemeine Regelung gibt es dort nicht mehr.
1) Da hat er defintiv einen Fehler gemacht. Warriortrupps haben immer eine Mindeststärke von 10, weniger geht laut Datasheet nicht
1,5) Edit: siehe Kommentar von Fauk - unter ganz besonderen Umständen geht das, allerdings müsste er diese mit einem CP "bezahlen"
2) Hätte jetzt angenommen, dass Ghost Arks die "open topped" Sonderregel haben, aber laut Index tun sie das nicht. Dementsprechend ist ein Herausschießen aus der Ghost Ark nicht möglich. Beachte aber, dass Ghost Arks selbst über 2 Gauss Flayer Arrays verfügt, welche zusammen über genauso viel Schuss verfügen wie 10 Warriors (sprich evtl war es nur ein/e Missverständnis/Verwechslung)
Es gibt glaube ich ne Regel das man Einheiten "unter Stärke" einsetzen kann. Jedoch dürfen die seit dem Errata nur noch in dem Auxillary Support Detachment sein soweit ich weiß. Sollte Seite 242 im Regelbuch stehen + Verweis auf Regelbuch FAQ Seite 1. (Hab mein Regelbuch nicht da aber das FAQ auf dem Smartphone, deswegen kann ich zumindest die Seitenangabe geben).
Bezüglich schießen muss man mal bei den Regeln des entsprechenden Transporters schauen. Manche Transporter die offen sein sollen haben eine Sonderregel, dass die Modelle im Transporter schießen können.
Die Regel heißt Open-topped. Dark Eldar Venoms und Raider haben diese Regel. Die Ghost Ark der Necrons hatte sie in der 7. Edition nun aber nicht mehr. Die Passagiere können also NICHT aus der Ghost Ark schießen.
Muss nicht zwangsweise Open-Topped heißen. Im Grunde ist "Fire Points" auch nicht groß anders im Bezug auf die schießende Einheit.
Geht im Endeffekt nur darum, dass ne entsprechende Regel vorhanden sein muss und diese Regel einem dann sagt, was man mit der Einheit darf oder was die Einheit im Transporter beeinflusst. Im Falle von der Ghost Ark wäre z.B. "Repair Barge" eine Regel die Auswirkung auf die Insassen hat.
Gibt es - in einem der FAQs/Erratas oder sonstigem - eine dezitierte Aussage seitens GW, ob Einheiten, die einem Transporter aufgestellt werden für die Anzahl der Einheiten zählen, wenn ermittelt wird ob min 50% der Armee/der Einheiten auf dem Tisch (also nicht in Reserve) aufgestellt werden?
Ich bilde mir ein, dass dies momentan nicht 100%ig geregelt ist und hab daher gerade diverse Dokumente durchforstet, dabei aber nichts gefunden. Ich will nur sicherstellen, dass ich nichts übersehen habe.
PS: bitte keine Meinungen, Interpretationen oder gar Regeldiskussionen, nur ein kurzes JA (dann vorzugsweise mit Quellenangabe, wenn ich so dreist sein darf) oder NEIN 😉
Nein, denn das einzige zu dem Thema betrifft deine Frage nicht:
F: Zählt eine Einheit, die an einem ande
ren Ort als auf dem Schlachtfeld aufge
stellt wird, in Missionen, in denen Spieler
abwechselnd Einheiten aufstellen, den
noch als eine aufgestellte Einheit? Wie
steht es mit Einheiten, die das Spiel in ei
nem Transporter beginnen?
A: Einheiten mit Fähigkeiten, die es ihnen
erlauben, an einem anderen Ort als auf
dem Schlachtfeld aufgestellt werden, müs
sen dennoch an dem jeweiligen Ort „aufge
stellt“ werden, deshalb zählen sie als aufge
stellte Einheit. Wenn du einen Transporter
aufstellst, sagst du gleichzeitig an, welche
Einheiten sich an Bord des Transporters
befinden (sofern du den Transporter nicht
leer aufstellen möchtest) – dies ist im Sinne
der Aufstellung nur eine Auswahl.
Also ich hab da mal eine allgemeine Frage zum List-Building. Ich möchte eine Battleforged Army basierend auf dem Index Chaos bauen.
Jetzt ist mir nicht ganz klar, was mich davon abhält ein Batallion Detachment mit normalen Chaos Space Marines, Kultisten und Seuchenmarines als Standard/Troops Einheiten zu wählen. Diese sind eigentlich nur in der Death Guard Liste (auch im Index) als Standard zu finden. Aber alle Einheiten haben das Fraktionsschlüsselwort Chaos. Ist damit die Detachement Anforderung
erfüllt oder müssen dafür alle Fraktions-Schlüsselwörter gleich sein? Das geht meiner Meinung nach aus den Texten (Regelbuch/Index) nicht eindeutig hervor.
...eigentlich goar nix. Die haben sogar noch das Schlüsselwort Heretic Astartes gemeinsam. Aber die Seuchenmarines sind auch im Index Chaos Space Marines identisch als Elite-Auswahl beschrieben. Dort haben sie den Vorteil, dass sie noch das weitere Schlüsselwort <Legion> besitzen, welche das selbe der beiden anderen Auswahlen ist. Die Seuchenmarines als Standardauswahl aus dem Deathguard-Index zu wählen, hat den "Nachteil", dass sie da schon der Deathguard zugeordnet sind. Wenn also Dein HQ oder andere Einheiten durch Sonderregeln Effekte auf Einheiten des Detachments mit <Legion> hervorrufen und <Legion> (und diese eben nicht die Deathguard ist), haben die Seuchenmarines als Standardeinheit den Nachteil, nicht vom Effekt betroffen zu sein.
Okay... ja dann hat es einen Haken, der aber sehr klein ist. Also kann ich ne einfache Chaos Heretic Liste mit Seuchenmarines als Standard/Troops nehmen und alles ist Battleforged und supi.
Danke 🙂
