Da war des mit abwechselnd eine einheit und +1 auf den wurf wesentlich besser, mMn
Du missachtest den Fakt, dass derjenige der "blind aufstellt" zwar anfängt, aber der der als zweiter startet seine Armee komplett in Konterstellung bringen kann.
Zudem gibt es Missionen in denen man am Ende der Runde punktet, was den "gefährlichen 1. Zug" recht die Luft nimmt.
Waffenbrüder
Alle Einheiten in jedem Kontingent deiner Armee in Schlachten Ordnung müssen mindestens ein gemeinsames Keyword haben.
Oder dürfen jetzt Custodes nicht mehr mit anderen oder Tyraniden nur noch mit einer Flotte an den Start gehen??
alles okay, du musst in EINEM KONTIGENT das gleiche Keyword haben.
Also wenn du ne andere Flotte bei Tyraniden haben willst, brauchst du dafür eben n neues Kontigent
Habe zwar schon direkt im Necron-Unterforum gefragt, aber zu Sicherheit hier auch nochmal:
Ist das Stratagem 'Der Wille des Phaerons' der Necrons mehrfach pro Spielerzug anwendbar oder nicht?
Das Stratagem sagt: Nach Anwendung von 'mein Wille geschehe' kann dieser gleich nochmal angewendet werden.
'Mein Wille geschehe' kommt laut Regeltext 'Zum Beginn des Spielerzuges'.
In 'Taktische Disziplin' steht dass Stratagems, die NICHT in einer Phase, sondern zB 'vor der Schlacht' oder 'am Ende der Spielrunde' mehrfach genutzt werden können.
Nun zu meiner Frage: Befindet sich 'zu Beginn des Spielzuges' nun in einer Phase, da die Spielrunde mit der Bewegungsphase beginnt, oder ist es, da ausdrücklich nicht von der Bewegungsphase gesprochen wird, von 'Taktischer Disziplin' ausgenommen?!?
da 'Mein Wille geschehe' zu Beginn des Zuges aktiviert wird, und nicht in einer Phase? Somit wäre 'Der Wille des Phaerons' auch zu Beginn des Zuges, vor jeder Phase, und somit nicht durch 'Strategische Disziplin' begrenzt?
Würde die englischen Texte nochmal doublechecken, aber grundsätzlich würde ich sagen es geht. Beginn des Spielerzuges ist nicht in einer Phase, daher gilt die Beschränkung auf 1x pro Phase nicht. Wurde auch bei manchen Strats schon weg-gepatched (jury ridging von astra zB).
Edit: Jo auch auf englisch definitiv so. No doubt. Man kanns nicht mehrfach auf den selben overlord einsetzen, da da steht "a second time". Würde man es nochmal machen, wäre es ja das dritte mal.
Technicly kann man damit aber imothek stormlord 3x my will be done einsetzen lassen. Er setzt es einmal ein, dann zieht man das strat, womit es "second time" ist und dann macht man seine zweite anwendung davon. Würde sagen etwas cheesy aber legal.
@FS1978
Die Ability "My will be done" kommt am Anfang des Zuges/Turns, also nicht in einer der Phasen.
Das Stratagem "The phaeron's will" kommt direkt nach "My will be done", also auch am Anfang des Zuges/Turns, und immer noch in keiner Phase.
Das Stratagem kann also für jeden Overlord der Armee einmalig gezündet werden.
@DMC
Ninja 😛h34r: :lol:
Hy Ho,
Kurze Frage: Meine Armee hat ein Nurgledeamon- und ein Deathguard-Battalion.
(jeweils +5 CP)
Welche Strategems kann ich jetzt nutzen?
Die Deamons oder die Deathguards? Oder beide?
Wenn beide Battalions ausschließlich Einheiten aus dem jeweiligen Codex enthalten (im Fall von Death Guard zudem keine Nurglings, Plaguebearers, etc..), dann Stratagems aus beiden Büchern.
Wenn dein Nurgledaemons-Battalion z.B. einen Plagueburst Crawler enthält, könntest du keine Daemons-Stratagems mehr nutzen. Wenn dein Death-Guard Battalion z.B. einen Great Unclean One enthält, könntest du keine Death Guard-Stratagems mehr nutzen.
Was Daknallbomb sagt; im Einheitenprofil, 10 sind Minimum, bis zu 10 weitere darfst du hinzufügen
der DG Spieler sagt, solange er mit Punkten welche reserviert hat, kann er über 20 nehmen :dry:
- - - Aktualisiert - - -
Noch eine Frage, in Battle Reports sehe ich immer, dass bei Maelstrom Missionen am Ende des Zuges eine Taktische Missionszielkarte abgeworfen werden kann.
Handelt es sich hier um eine Hausregel oder habe ich dies bei den Missionsregeln irgendwo übersehen?
Danke für die Regel.
Was sage ich dem DG Spieler? Oder darf er das wirklich?
