@Angantyr444
Wo geben die Regeln das aktuell nicht her?
Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch, wenn es nicht als Faction Keyword gewertet wird?
Warum weicht GW von der seit nunmehr 2 Editionen praktizierten Praxis, an welcher Stelle die Dämonsiche Zugehörigkeit steht denn nun ab?
Ich kann dir den ganzen DämonenCodex, Thousand Sons Codex runterbeten und überall belegen, dass Tzeentch unter Faction Keyword gelistet ist.
Zeig mir bitte im Rulebook die Defintion eines Faction Keyword?
Da steht nämlich nur das hier:
Some datasheets have keywords that are presented in angular brackets, such as <CHAPTER>, <LEGION> and <MARK OF CHAOS>. This is shorthand for keywords that you can select yourself (with certain restrictions, as described in the publication that contains that datasheet). You must decide what these keywords will be at the moment such a unit is added to your army (whether before the battle or during). If another rule uses keywords in angular brackets, then that keyword matches the keyword that you selected of the unit using that rule.
Die steht oftmals noch nicht mal bei den Codizen:
Bsp TS:
A THOUSAND SONS Detachment is one that only includes models with the THOUSAND SONS keyword (excluding models with the UNALIGNED keyword)
Hier steht auch nicht das es ein Thousand Sons Faction Keyword sein muss. Ob ein Keyword Faction Keyword ist oder nicht ergibt sich wie z.B. bei den Dämonen aus dem Dämonen Codex oder Dämonen aus dem CSM Codey (wie Posessed) allein aus der Stelle an der das Wort (hier z.B. Daemon) im Datasheet steht.
Zudem gibt es sehr wohl eine Definition, dass Allegiance Keywords Faction Keywords sind:
For example, if you were to include a Daemon Prince of Chaos in your army, and you decided it owed allegiance to Khorne, its <ALLEGIANCE> Faction keyword is changed to KHORNE and its Prince of Chaos ability would say: ‘You can re-roll hit rolls of 1 made for friendly KHORNE DAEMON units within 6" of this model.’
Warum das auch für alle anderen gilt? Weil sich viele Mechaniken rund um Dämonen usw. die auch andere Chaos Fraktionen betreffen eben nur im Dämonen Codex zu finden sind und trotzdem gelten.
Bsp. hier:
Die Regel zum Beschwören bei den Chaos Knights kommt aus dem Dämonen Codex, gleiches gilt für die Allegiance als Faction Keyword.
Sorry falls mein Post jetzt harsch rüber kommt, aber irgendwann muss man doch auch mal bei den 40K Regeln auf die Systematik schauen und immer "dies und das ist aber nicht definiert", obwohl es oftmals nicht einen Beleg oder Indiz dafür gibt, dass es es überhaupt definiert werden MUSS, weil es gar keinen Bedarf gibt, davon muss man sich doch mal lösen.
Insbesondere in diesem Fall bei dem es z.B. nicht ein Datasheet gibt, bei dem z.B. Tzeentch nicht als Faction Keyword gelistet ist und der Chaos Knight Codex extra so geschrieben wurde, dass ich die eben auch in anderen Chaos Armee ohne große Probleme einsetzen kann.
Was soll es denn jetzt bitte für Auswirkungen haben nach drölfzig Datasheets wo es einheitlich von GW so gehandhabt wird, jetzt z.B. Tzeentch plötzlich nicht mehr als Faction Keyword bei diesem einen Datasheet zu nehmen?
Steht ja auch nirgends in den Regeln, dass der sechseitige Würfel auch rechteckig sein muss und nicht die Form eines Prismas 😉
Bsp TS:
Bsp. hier:
Q: | Can CHAOS KNIGHTS CHARACTERS use the Daemonic Ritual ability? |
A: | Yes. Designer’s Note: Codex: Chaos Knights does not feature any DAEMON datasheets in the same way that other codexes from the CHAOS faction do, and as such, the Daemonic Ritual ability was not included. If you wish to use this ability with your CHAOS KNIGHTS CHARACTERS, complete rules for summoning Daemon units can be found in Codex: Chaos Daemons. |
