1) Du darfst jede Fernkampfwaffe abschießen. Jedes Modell hat 2 dieser Fernkampfwaffen, somit darf jedes Modell 2x W6 würfeln, also 6W6 in deinem Beispiel
1.1) im Nahkampf wählst du eine Waffe und führst deine Attacken mit dieser aus. D.h. du darfst so viele Attacken wie in deinem Profil stehen ausführen. In diesem Fall ist es also egal ob du 3 (bzw 4) Attacken mit der linken oder der rechten Faust ausführst, es bleiben 3 (bzw 4) Attacken. Du könntest deine Attacken theoretisch auch auf unterschiedlichen Waffen aufteilen, da aber beide Fäuste über der gleiche Profil verfügen, ändert das nichts. Es sind, in deinem Beispiel, also 10 Attacken
2) Wann diese Regel gilt, steht bei der Regel dabei. In diesem Fall also wenn du in halber Reichweite bist. Solange bei der Regel keinen weiteren Einschränkungen stehen, ist es egal, wie du in diese halbe Reichweite gekommen bist.
3) Die beiden Stratagems sind nur auf Einheiten anwendbar, welche das im Stratagem angeführte Keyword besitzen. Der Redemptor verfügt über keines der beiden Keywords wie in seinem Profil ersichtlich. Somit kann er keines der beiden Stratagems einsetzen. Genauso verhält es sich bei den Aggressors.
Zusatz: es gibt Einheiten, für die kannst du Upgrads kaufen, damit sie eines dieser Keywords bekommen. Das ist bei den von dir genannten aber eben nicht der Fall.
Reaktionen: Kickeric und WAAAGH´
Hi zusammen, kann mir jemand erläutern, was die normalem Regeln der Sichtbarkeit sind und wo sie stehen? Beim Gelände heißt es für Ruinen und Terrain, wenn man drin steht, dann gelten die normalen Regeln der Sichtbarkeit für raus- und reinschießen. Heißt es, wenn eine Einheit drin steht und es gibt nur ein Fenster, dann kann ein Model nur auf ein Ziel auf der anderen Seite schießen, wenn es am Fenster steht? Und wenn die Einheit, die in der Ruine steht, beschossen wird, ich dir Attacken einzeln abhandel und das Model am Fenster zerstört wurde, gehen die übrigen Treffer auf den Rest der Einheit? Ich meine, wenn ein Model in einer anderen Situation, in der alle Modelle sichtbar sind, einen Fuß im Terrain hat, dann zerstört wird, dann hat wird der Rest der Treffer, bei Einzelabhandlung ja auch ohne benefit of Cover abgehandelt. Hintergrund ist, dass ich von anderen Spielern hörte, dass sie einfach durch die Wände schießen, als wäre da nichts, sobald die Einheit in der Ruine steht. Ich weiß nicht, ob sie das nicht mit der Passierbarkeit verwechseln.
Das heißt also ganz klar, dass man nicht einfach durch die Mauer schießen kann, wenn man in einer Ruine steht, in der es keine Fenster oder sonstige Lücken gibt, da das Model nicht durch Wände sehen kann. Es kann ebenso nicht einfach durch feindliche Einheiten hindurchsehen, also auch nicht schießen, sonst würde nicht explizit da stehen, dass man zur Bestimmung der Sichtbarkeit durch die eigenen Einheiten durchsehen kann. Habe ich das richtig verstanden?
[..]dass man zur Bestimmung der Sichtbarkeit durch die eigenen Einheiten durchsehen kann.
Das bezieht sich meiner Erinnerung nach nur auf die Modelle der schießenden Einheit, nicht auf alle deine Einheiten. Infanterie wird zwar immer genug Sichtlücken haben wie von den anderen erklärt (egal ob Freund oder Feind) aber bei Panzern ist es schon relevant dass sie die Sicht komplett verdecken können (Egal ob Freund oder Feind).
Ah Ok! Das kannst Du nicht nutzen wenn der entsprechende WL in einem Fahrzeug transportiert wird.
@Zeitgeist man kann das ja in beide Richtungen rechnen. Alles was auf dem Tisch steht inkl. der dort transportierten Einheiten, oder eben alles was in Reserve soll inkl. der dort transportierten Einheiten , zählt gegen das jeweilige Limit (Tisch/Reserve) der aus der Mission hervorgehenden Reservelimitregelung (Meist 50/50).
Wenn es noch genauer sein soll, alle Sätze im Regelbuch 6x lesen, dann wird es klar ??.
Kurze Frage dazu: Ist damit nur die Strategische Reserve zu Beginn der Schlacht gemeint, die nicht mehr als die Hälfte der Modelle und/oder Punkte betragen darf? Ich kann ja zum Beispiel mit Guerilla Tactics während der Schlacht vom Tisch nehmen und in Strategische Reserve versetzen. Wenn ich dann noch andere Einheiten in Reserve habe und dann zusammen über 50/50 komme, ist das möglich oder nicht? Anbei mal der Auszug von Nephilim diesbezüglich:
"No more than half the total number of units in a players army can be Strategic Reserve and/or Reinforcement units, and the combined points value of all Strategic Reserve and Reinforcement units (including those embarked within TRANSPORT models that are Strategic Reserve and/or Reinforcement units) must be less than half of the total points value of a player’s army, even if every unit in that army has an ability that would allow them to be set up elsewhere."
Hallo, ich hätte eine Frage zu Geländezonen und Einheiten.
Muss eine Einheit komplett in der Geländezone stehen oder reicht das wenn ein Modell in der Zone steht um für die ganze Einheit Deckung zu bekommen.
Wenn möglich mit der Stelle wo ich es nachlesen bzw. weitergeben kann.
Du kannst dir aber aussuchen, welchem Model deiner Einheit du die Attacke zuweist. Wenn nicht alle Einheiten in Deckung sein sollten, dann weißt du die Attacken einfach den Modellen zu, die von Deckung profitieren. Dann kann der Deckungsbonus berücksichtigt werden. Allerdings sollten die Attacken dann einzeln abgehandelt werden. Sobald die Modelle der Einheit mit Deckungsboni zerstört sind, muss bei den restlichen Modellen der Einheit kein Deckungsbonus berücksichtigt werden.
