Ferner liefen....
Bulweih
Wolfsklinge
02. November 2008
4.116
4.228
27.816
42
Grüße ringsum,
Wie bei so Vielen braucht es auch bei mir einen Platz abseits der Armeeaufbauten, wo Minis einen Platz finden die es dort nicht tun.
Absichtlich ohne Drehbuch wird hier reinkommen was wann fertig wird.
Geplant ist auch eine gewisse Steigerung der Fertigkeiten, es sind schließlich auch Dinge nur für die Vitrine geplant.
Für einen groben Überblick schonmal vorbereitet und grundiert ist etwa:
  • "Harry the Hammer", das 25 Jahre Warhammer Modell
  • Gotrek und Bugman die den Schild Tragen auf dem der White Dwarf steht, 30 Jahre White Dwarf Modell
  • Warhammer Sammel Modelle Gotrek, Felix, Ulrika, Snorri und Max Schreiber
-Die Bismarck:
(von Revell)
Und dann stellvertretend für alles was noch nicht grundiert ist, ein Beispielbild:
Oldschool Hero Quest😍
Den Anfang jedoch macht ein anderes Spiel.
Durch Sejason angefixt, habe ich mir bei Thalia das Grundspiel zu Underworlds besorgt, nicht zuletzt da ich die enthaltenen Skelette sehr schick finde.
Die Stormcast gab's halt dazu.^^
Meine sehen so aus:
img_20240903_163851-jpg.270290
Und hier die Grabwache:
Hoffe sie gefallen.
Damit ist der Anfang mal gemacht und sobald die Malpause zu Ende geht kann ich hier weitermachen.
Soweit mal.
Super, dass du so einen wilden Aufbauthread aufgemacht hast. Also nicht nur Crossover der Systeme, sondern auch der Maßstäbe. Gut ist das.
Ich danke Dir, wenn schon-denn schon, so der Gedanke.^^
Wie erwähnt, Underworlds, cooles Spiel, tolle Miniaturen, mal was anderes.
Durch Glück und Zufall durch unsere Kleinanzeigen gelangte ich unlängst an die Chosen Axes und den Crimson Court, was mich sehr gefreut hat.
Vielen Dank nochmals an @SleepyPillow für die tollen Modelle!
Leider lief beim Grundieren irgendwas schief (entweder Staub oder was Viele schon berichtet haben-Dose hinüber), bei den Slayern habe ich versucht es so gut es ging zu bemalen, aber eventuell entfärbe ich sie nochmal und fange von vorne an.
Hatte ein cooles Bild gesehen, wo sie als Jadefiguren bemalt waren, hatte selbst an Bronze oder Stein gedacht-am Ende habe ich sie jedoch recht "klassisch" bemalt und bin ganz zufrieden damit.
Bei den Vampiren war die Grundierung fast noch schlimmer, weswegen ich sie mühsam wieder abgekratzt habe nachdem ich an Ennias' das "schlimmer" festgestellt hatte.
Falls Einer Tipps hat bezüglich dem entfernen "körniger" Grundierung hat, gerne her damit.
Ennias sieht inzwischen so aus:
Erstmal viel zu viel Licht für einen Vampir, da werde ich bessere Bilder machen.
An der Hose und den Sachen am Gürtel sieht man das die Oberfläche arg rau ist, da waren die Flügel aber schon bemalt.......
Gorath hatte da weniger Probleme und gefällt mir bisher:
Soweit mal.
Schick sind die beiden Vampire! Du könntest noch etwas mehr Kontrast innerhalb der Farben wagen. Dann wirken sie plastischer ohne bunt werden zu müssen oder kräftigere Farben nutzen zu müssen.
Also Schatten dunkler, Highlights punktuell heller als ersten Schritt.
Bei den schwarzen Rüstungselementen von Gorath funktioniert das Prinzip schon ??.
Nabend,
wie erwartet hat es etwas gedauert...
Schön sind se geworden!
Vielen lieben Dank.
Der Gorath gefällt mir richtig gut ? ?
Danke Dir, bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Danke Dir.
Bei Rot tue ich mir sehr schwer da ich das nicht wirklich sehe. Rot/Grün Schwäche lässt grüßen.
Ich habe unten nochmal ein Gruppenbild vom aktuellen Stand, 100% fertig sind sie jedoch nicht, die gläserne Phiole mit Blut drin macht mich beim Prinz immernoch fertig.
Weshalb besagtes Foto lediglich die Front zeigt.^^
Also läuft nicht nur mein Hohepriester aus "Morcars Magier" mit kastriertem Stab rum... 😉
Nein, da ist er sicher in guter Gesellschaft.
Leider kam ich bisher nur dazu die Söldner zu bewaffnet und zu reparieren, mal sehen ob sich das andere Ende des Stabs noch auftreiben lässt.
Hier das Besagte Gruppen Foto der Vampire:
Wunderschöne Modelle.
Aber ja, die roten Rüstungsteile wirken viel flacher als das Pendant in schwarz.
Gibt es da eurerseits erprobte Empfehlungen zur Farbwahl, was die Highlights auf rot angeht?
Derweil beschäftige ich mich mit Ihm hier:
Man könnte meinen ein anderes Farbschema wäre eher was für mich, aber nein, Tacticus sei Dank sollte es Saim-Hann sein.
Oben ist vorher, so sieht er nach einer weiteren Runde Rot aus:
Ich erkenne ein Muster.....
Davon ab, schwarzer Umhang weil die Alternative war mehr rot.
Habe mich nun auf feine dünne Akzente versucht und diese mit Drakenhof Nightshade abgedunkelt. Davon ab dass das nicht überall gleich toll funktioniert überlege ich ob heller nicht eventuell besser wäre...., Meinungen?
Ich dachte eher an Kimono als an Ledermantel und erwägen ständig die Akzente neu und mehr hauchfein zu malen.
Auch hierzu sind Meinungen gerne gelesen.
Soweit mal.
Grüße ringsum,
der Space-Elf hält mich auf Trab. Nach anfänglichem yeah gefällt mir die Klinge zusehends nicht und wird eventuell neu gemacht.
Der rote Edelstein auf der Brust sah auch komisch aus, weshalb das nun auch ein Waystone oder simpler Schmuck ist.
Mit den roten am Helm und dem Speer bin ich fast zufrieden.
Ansonsten macht er sich.
Der Mantel gefällt mir langsam, beim roten Stoff versuche ich noch ein Highlight, mal sehen wie das wird.
Das Gold am Speerarm ist auch nicht fertig, das versuche ich demnächst an den Rest anzugleichen.
Soweit mal.
Grüße ringsum,
sodele, der Farseer betritt offiziell den Limbus. Ob und wenn ich mich der Klinge dereinst nochmals annehme, wir werden sehen.
Ich lasse Ihn vorerst auf mich wirken, vielleicht hilft es ja.^^
Hier ist er übrigens:
Prinzipiell stimmt er mich schonmal zufrieden.
Für noch mehr Zufriedenheit habe ich auch direkt noch etwas begonnen was hier schon Staub ansetzt.
Was genau es ist habe ich noch nicht nachgesehen. Hat mir der nette Herr im örtlichen GW in die Hand gedrückt, quasi ein Fall von "geschenkte Gaul".
Sie ist aus AOS und von den Stormcast und sieht inzwischen so aus:
Das Base werde ich ähnlich wie bei der Underworlds Warband machen. Das Farbschema angelehnt.
Die Rüstung ist so gut wie durch.
Ansonsten ein schlichtes Modell mit m.M.n. schickem Rüstzeug. Das Schild ist mir just kopfvor in die Nasspalette gefallen und wird zu einem späteren Zeitpunkt abgelichtet.
Soweit mal.
Nabend,
nach Betrachtung der Fotos oben war schnell klar das "fertig" wohl zu früh gebraucht wurde im Bezug auf die Rüstung.
Inzwischen gefällt die Dame jedoch, was genau Sie darstellt habe ich jedoch noch nicht nachgesehen :
Terminatoren sind ja was Feines. Kann Mann quasi nicht zuviel haben.
Und bevor GW mit neuen Wölfen ums Eck kam, kam Combat Patrol und er hier.
Der wurde jedoch von Sadisten "designed".
Will Mann sein Gesicht bemalen, muss Mann quasi damit anfangen, es dann kleben und dann den restlichen Kerl bauen.......
Die Rede ist von Ihm hier:
Neben Ihm habe ich noch den Captain und irgendwie wohl 5 Terminatoren.
Da es nun keine Wölfe werden, kommen sie ins Allstar Team und es werden wohl Scythes of the Emperor.
Soweit mal.
Grüße ringsum,
der Scriptor ist noch etwas im Nimbus. Irgendwie hab ich für die Akzente wohl den falschen Pinsel genommen oder mich schlicht unfähig angestellt, auf jeden Fall braucht er noch.
Gereift ist in der Zwischenzeit die Entscheidung was mit den Combat Patrol Resten geschieht, es wird ein Termin Trupp, eventuell sogar mit Ancient, sofern die Bitz box das hergibt.
Angefangen hat es mit einem Tester:
Dann kamen erstmal noch zwei dazu:
.... und mit den restlichen Bitz gab's nochmal zwei, inklusive Sarge:
Von der Auswahl der Bitz sehr eingeschränkt gefällt mir das schon recht gut.
Es fehlen noch die Schrift auf den Siegeln, Nieten und ein eventuelles Schachbrettmuster auf einer der Fäuste.
Das Farbschema gefällt mir gut, auch ohne Akzente am Gelb. Da bin ich noch am überlegen einen auf die obersten Kanten zu machen.
Damit war dann auch der Weg frei den Captain anzufangen, mit dem das ganze losging:
Der tote Käfer im Kraken Schema passt thematisch und farblich wie ich finde.
Hier und da noch etwas ausbessern, sonst gefällt mir das Base soweit.
Am Schwert will ich einen minimalen Effekt versuchen, Testobjekt hierfür wird der Sarge, bin gespannt. Hier gibt es ja massig inspiratives zu sehen im Forum, nur ob das dann auch bei mir hier klappt. Es wird sich zeigen.^^
Soweit mal.
Grüße ringsum,
Die letzten Bilder waren mir irgendwie zu dunkel und dann hatte ich auch noch den Locator Beacon vergessen..., naja.
Hier der Trupp mit etwas mehr Licht und soweit fertig. Schachbrettmuster o.ä. Auf den Fäusten fällt flach, mir gefällt der Gedanke des "schlichten" Ansatzes.
Der Effekt auf dem Schwert des Sarge gefällt mir soweit.
Der Captain der Truppe entwickelt sich auch.
Die Heraldik beschäftigt mich noch etwas. Aus der "1" wurde inzwischen eine römische 1, da mir das zu sehr nach Rennwagen aussah, zusammen mit dem kleinen Schachbrettmuster.
Er wird jedoch:
Wie gesagt, noch etwas Heraldik und ein paar Kleinigkeiten und dann sollte er fertig sein.
Danach muss ich dann wohl oder übel den Scriptor überarbeiten, was an sich nicht wild ist, wird schon werden.
Soweit mal.
Geiles Farbschema!
Danke Dir!
Gefällt mir auch sehr das ganze.
Sieht cool aus, gefällt mir sehr gut. 🔥😊
Danke Dir.
Grüße ringsum,
Vielen Dank ringsum für die Likes, auch diese motivieren doch sehr.
Kurzer Nachtrag, bin fertig geworden.
Manchmal läuft es dann...
Einmal Captain:
Auch bei der Heraldik des Captains, habe ich es vergleichsweise schlicht belassen. Mir gefällt es, hoffe Euch ebenfalls.
Und da ich vom Captain noch etwas Motivation übrig hatte, einmal Scriptor fertig:
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und stolz den gesamten Combat Patrol Impulskauf sinnig verwertet zu haben.
Terminatoren gefallen mir schon immer, die neuen wie die alten.
Was mich nun erstmal zum Basteln bringt, dazu jedoch an andere Stelle mehr.
Soweit mal.
