ich habe nicht gelesen, dass du klebstoffe nutzt, um die haftung auf dem druckbett zu erhöhen. Das hilft ungemein. Von bambu direkt gibt es einen stift und einen flüssigkleber, mit beiden habe ich gute erfahrubgen gemacht.
Produkte anderer Hersteller kann ich nicht beurteilen.
Hi 🙂,
danke für die Rückmeldung. Klebstoff habe ich tatsächlich noch nicht benutzt, allerdings die High Temp Buildplate von Bambu. Das mit dem Klebstoff wäre jetzt das nächste, wenn ich wirklich gar nicht mit Optimierung von Einstellungen zu Rande komme.
@Baneblade - Ich denke, als Einstieg in den 3D Druck ist es mit das Beste (und günstigste), was man bekommen kann und die Ergebnisse, welche man z. B. auch bei Reddit sehen kann, sind fürs Spielen ausreichend. Bei mir, wie oben geschrieben, ist es gezwungener Maßen, weil ich nicht wüsste, wohin mit einem Resin-Drucker (auch wenn ich den lieber nutzen würde bzw. zusätzlich).
Ich habe mir jetzt einmal den A1 mini mit 0,2er Hotend gegönnt. Lag versandfrei ohne MwSt sogar unter dem rabattierten Preis der Armageddon-Box... 🙂 Mal schauen, was ich dann aus dem Bettschubser so rausgedrückt kriege und in welcher Quali.
Mit 0,2er Düse sind Minis kein Problem. Ein extra darauf abgestimmtes Druckprofil gibt es vom Youtube Kanal Tomb of 3D Printed Horrors/ Fat Dragon Games. Auch zu empfehlen Painted4Combat, ein weiterer YT Kanal indem es um den Druck von Minis in FDM geht.
Moderne hyperfiligrane Sculpts in Megaactionpose wirst du eher schwer in FDM hinkriegen. Aber eher klassische Posen sind kein Problem mehr.
Ich hatte schon versucht, die Einstellungen von Fat Dragon Games und Dungeons and Derps für mein K1C anzupassen, was einigermaßen funktioniert hat. Ist aber viel trial and error. Ich hatte eigentlich vor hauptsächlich Fahrzeuge oder Gelände zu drucken.
Nice, wieder einer mehr an der Filamentfront 😀
Ich würde einfach mal verschiedene Drucke mit beiden Düsen (0,4 und 0,2) testen und dann schauen, was dir und deinem Qualitätsempfinden am ehesten zusagt. Ich komme mit der 0,4er Düse sehr gut zurecht - drucke aber auch nur Gelände und keine Minis.
@Schleckosaurus druckte mir letztens alternatives Necronfahrzeug mit beiden Düsen und da sieht man schon nen Unterschied. Vor allem aber fühlt man den Unterschied. Das Plastik ist mit 0,4mm schon arg stabil (vergleichbar mit dem originalen GW Gelände) und Supports entfernen war weniger einfach als bei demselben Modell mit 0,2er Düse.
Reaktionen: Der Badner
Für Fahrzeuge und Gelände brauchst du aber keine 0,2er Düse. Damit wartest du bei großen Teilen ja ewig.
Ist natürlich richtig. Ich hatte erst vor Kurzem auf IG jemand gesehen, der ein alternatives Thunderhawk über 1,5 Tage lang mit drei Druckern gedruckt hat. Im Video sahen die Teile richtig geil aus. Der hat mWn mit ner 0,2er Düse gearbeitet.
Das Druckprofil ist tatsächlich auf Bambu Drucker abgestimmt. Zumindest war es das, als ich es vor ca, 16 Monaten runtergeladen habe.
Alles 0,4er Düse, die Gebäude 16er Höhe, der kleine Panzer 0,8er und 0,12er für den Rumpf.
0,2 für Minis ok. für alles andere nur Zeit-Potenzierung ohne Mehrwert.
0.2 würde ich auch wirklich nur für kleine Details empfehlen. Dann geht aber mittlerweile echt Einiges. Habe auch schon einige Legions Imperialis Fahrzeuge gedruckt und die werden mit 0.2er Düse echt gut ansehnlich:
Dauert aber wie erwähnt richtig lang.
Vorteil gegenüber Resin ist vA auch die Haltbarkeit der feinen Details.
Mich nervt es extrem, wenn Oberflächen, die eigentlich einigermaßen glatt werden sollen so aussehen:
Das ist zugegeben ein recht kleines Teil, aber hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich das besser hinkriege? Einfach die Ausrichtung des Teils ändern?
Bei dem Nicht-Astraeus frage ich mich ja auch, wie Du die ganzen ebenen Flächen hingekriegt hast.
Wenn es beim Druck die untere Seite war, dann ist das mehr oder weniger normal. Mehr Supports helfen vielleicht und mit der Ausrichtung kannst du eher beeinflussen, wo die hässliche Seite ist. Wenn du es schräg stellst, dass der Überhang nicht paralel zur Platte liegt, sollte es an der stelle besser werden, aber dafür wird es vielleicht an einer mehr sichtbaren stelle schlechter. Grundsätlich wird es nach unten hin unsauberer, wenn du Überhänge druckst. Da das eine Klebestelle zu sein scheint, die man später eh nicht sehen wird, würde ich einfach schnitzen oder schleifen.
Die meisten Modelle in der größe sind eher für Resin optimiert. Da kann es helfen, die Teile anders zu schneiden. Wenn du auf den Pin verzichten kannst, kannst du ihn einfach digital abschneiden und ohne den Überhang drucken. Oder du machst an der Stelle ein Loch und druckst den Pin seperat.
Oder du schneidest komplexere formen in zwei hälften und druchst sie mit der Schnittfläche als Unterseite.
Schaut euch mal die Teilungsfunktion vom BambuSlicer an. Oder YouTube Videos dazu. Damit könnt ihr Modelle teilen und auch gleich Verbinder einfügen. Bei Verbinder dann die Dübel auswählen. Der slicer macht dann Löcher in die Modellhälften und zusätzlich die Dübel. In den meisten Fällen mache ich Dübel mit einem Durchmesser von 1,75mm. Die Dübel druck ich dann nicht und nehm Filament zum dübeln. Bei sehr kleinen Modellen nehme ich 1mm Nägel.
Sichtflächen stell ich so, dass sie weder absolut senkrecht, noch waagerecht sind... wie beim Resin druck, 45 Grad, schon werden sie um einiges smoother.
Und dann gibt es ja noch die Bügel-Funktion.
Reaktionen: M.Dracon
