Gute Idee, danke dir.
Hast du schon Erfahrungen mit den Dateien machen können? Loht es sich?
Ich muss gestehen, ich habe da mehr Kickstarter unterstützt, als ich bisher gedruckt habe und unterschiedliche Epochen. Wenn ich was gedruckt habe, hatte ich bisher keine Probleme mit den Dateien. Und auch bei Fragen war der Ersteller bisher immer sehr hilfsbereit (bisher nur 2 Fragen).
Das einzige "Manko" finde ich, dass bei Mauer mit Bruchsteinen wirken diese recht platt sind von der Oberfläche - die Außenwände hören irgendwann auf, als wären sie einheitlich glattgeschliffen. Bei Backsteinen ist das vollkommen ok. Aber ein Naturstein ist ja eher etwas unförmiger. Und ander Anbieter machen das "besser" da sind die Natursteine plastischer. Diese sind aber meistens direkt für mindestens 28mm geplant. Jens erstellt seine immer im 22mm Maßstab (1:72).
Die Frage ist, wie weit stört einen das auf die Entfernung bzw. stört einen das überhhaupt.
Bisher hatte ich nur Sachen für Warlords Epic gedruckt (13,5mm) da fällt das gar nicht auf und durch den FDM Druck werden die Kanten zusätzlich etwas abgerundet.
Bei 28mm könnte das vielleicht mehr ins Auge fallen. Ich habe gerade mal geguckt, bei den Dateien zu "Port und Plunder" sind die Steine von der Oberfläche viel strukturierter. Ab welchem Projekt er das umgestellt hat, kann ich nicht sagen - da sollte man sich am besten die Vorschaubilder gut angucken und dann entscheiden, ob das so für einen passt.
Hoch und runter Skalieren hat aber bisher gut funktioniert - aktuell drucke ich ne mittelalterliche Motte in 28mm.
Lange Rede gar kein Sinn:
Bisher bin ich sehr zufrieden mit den Dateien und in der Regel bekommt man eine Menge Dateien für sein Geld. Und es gibt oft "echte historische Gebäude" die irgendwann irgendwo (passend zum Thema) standen bzw. sogar noch stehen. Da steckt glaube ich viel Recherche dahinter
PS: Auch bei älteren Projekten gibt es etwas Struktur auf der Oberfläche. Bei den neueren scheint die aber stärker ausgeprägt zu sein.
Dann kommt es natürlich auf den Drucker an, bei FDM wird auch einiges davon "verschluckt".
EDIT 2: Das von dir verlinkte Projekt habe ich nicht unterstützt. Kann dazu direkt nichts sagen.
Gedruckt auf meinem alten Ender 3 Gen 1 (13,5mm Maßstab):
