Wenn oben genanntes so stimmt, tut sich mir die Frage auf
welchen Sinn die Fähigkeit Kampftrupps dann hat?
Wenn ich z.B. Zwei 5 Terminator Squads mitnehme, ist es doch
irgendwie besser, wie ein 10 Terminator Squad in Kampftrupps aufzuteilen , weil ich zwei Deathwing Sergeant mitnehmen kann.
Wozu also Kampftrupps?
Weil ein 10 Mann Trupp den du zu Beginn der Schlacht splittest nur einen Slot im Armeeorganisationsplan besetzt, während zwei 5er Trupps zwei Slots belegen. In den meisten Fällen wirst du zwar genau das wollen (um mehr Detachments zu füllen), aber theoretisch könnte das den Unterschied machen. Eventuell hast du ja nicht genug HQs oder nicht mehr genug Punkte um die HQs für ein weiteres Detachment zu füllen.
Hi,
können Monster (zB Carnifexe) sich durch Türen von Ruinen (durch die die Base eigtl. nicht passt) oder durch niedrige Wände von Ruinen bewegen (alles bezogen auf die unterste Ebene von Ruinen)? Können überdies „Monster“ auf Container klettern? Hatte heute eine Diskussion deswegen und ich war der festen Überzeugung, dass das (regeltechnisch) nicht geht. Nur Infanterie kann dies imo tun.
Sollte nicht möglich sein, da nur Infanterie direkt durch Wände gehen kann, wenn mich nicht alles täuscht. Für den Rest muss der Platz da sein.
Frage 2: Ich wähle Grand Strategist als WT und Kurovs Aquila als Artefakt und stelle das entsprechende Modell während des Aufstellens auf das Schlachtfeld - wenn ich oder mein Gegner nun Stratagems verwenden (also quasi vor Beginn der ersten Schlachtrunde), darf ich dann würfeln und schauen, ob ich Befehlspunkte (zurück-)bekomme?
Das sollte gehen für Stratagems der Marke: "Lässt eine Einheit in Reserve gehen um dann zu schocken" Wofür es nicht geht sind so Stratagems die noch in der Armeeliste eingesetzt werden, etwa das zusätzliche Artefakt zu kaufen.
Edit:
Frage 3: Ich wähle ein Astra Modell in meinem Astra Battalion als Kriegsherr und verwende 1CP um in meinem Superschwerem Imperial Knight Kontingent das Stratagem „Erhabener Hof“ einzusetzen und einem Knight ein Warlord Trait zu geben. Möglich oder nicht?
Müsste auch gehen.
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe auch gerade noch eine Frage.
Werden eigentlich alle Phasen vollständig abgehandelt auch wenn der Spieler in einer Phase eigentlich nichts macht? Also bspw. wenn ich Tau spiele und nichts im Nahkampf machen möchte, weder Chargen, noch kämpfen (weil nichts im Nahkampf ist) wird dann theoretisch trotzdem die einzelnen Phasen durchgegangen? Wichtig wird das für Einheiten die Fähigkeiten haben die nur zu bestimmten Phasen Zeiten triggern. Beispiele dafür sind die Sporenminden der Tyraniden die am Ende der Chargephase explodieren oder Mortarions Hosts of Plague Regel welche Mortal Wounds zu Beginn der Fight Phase triggert. Aktivieren sich diese Fähigkeiten dann auch wenn die Nahkampfphase theoretisch komplett übersprungen werden kann weil der Spieler nichts darin tun möchte?
Frage zum Webway Strike Stratagem (3CP) Variante:
Das Stratagem erlaubt es, zwei Eldar Einheiten in die taktische Reserve zu stellen. Das Stratagem kann nur einmal pro Spiel gespielt werden.
Wenn ich das 3CP-Stratagem spiele, stelle ich dann sofort 2 Einheiten als ein Drop in die Reserve, oder "verleiht" das Stratagem lediglich 2 Einheiten die "Fähigkeit" zu einem späteren Zeitpunkt als separate Drops in Reserve zu gehen?
Müsste auch gehen.
Ja natürlich. Es werden immer alle Phasen abgehandelt, egal ob du da was machst oder nicht
Taktische Reserven finden (afaik) vor der ersten Runde statt (während der Aufstellungsphase). Es gibt also keinen "späteren Zeitpunkt" an dem Units von der "Fähigkeit" Gebrauch machen können. Du spielst das Stratagem im Pre-Game und kannst dann zwei deiner Units getrennt von einander in taktische Reserve platzieren.
Es gibt keine "Aufstellungsphase", weshalb andere Aufstellung-Stratagems ja mehrfach gespielt werden können, da es "außerhalb der Phasen" stattfindet. (dieses hier hat aber eben die 1x pro Spiel Begrenzung)
Aber der Kern der Frage ist ja, ob es zwei getrennte Aufstellungen "später als das Stratagem selber" ist (was ja nur einmal gespielt werden kann), oder beide Einheiten zeitgleich mit dem Stratagem.
Beispiel: Eldar vs. Space Marines, Eldar-Spieler will 2 Bike-Einheiten in die Reserve stellen, Space Marine Spieler hat den ersten "drop" bei der Aufstellung.
Variante 1:
Eldar-Spieler gibt am Anfang der Aufstellung 3 CP aus und stellt SOFORT 2 Bike-Einheiten in den Webway.
- Space Marine Spieler stellt seinen 1. Panzer.
- Eldar Spieler stellt ein Waveserpent
- Space Marine Spieler stellt seinen 2. Panzer.
- Etc...
Variante 2:
Eldar-Spieler gibt am Anfang der Aufstellung 3 CP aus.
- Eldar Spieler stellt seine erste Bike-Einheit in den Webway ("später" als das Stratagem).
- Eldar Spieler stellt ein Waveserpent.
- Space Marine Spieler stellt seinen 3. Panzer.
- Eldar Spieler stellt seine zweite Bike-Einheit in den Webway ("noch später")
- etc..
Ohne diese Situation jemals gehabt zu haben, klingt Variante 1 plausibeler
Variante 1:
- Etc...
edit:
wobei du auch am Ende der Aufstellung (od sonstigem Zeitpunkt der Aufstellung) die 3 CP ausgeben kannst
Huh?:huh: Seit wann gibt es kein "Deployment" vor dem ersten Zug?
Seis drum, ich hatte die Ursprungsfrage anders verstanden und vermutet, dass es darauf abzielt zu erfragen, ob man eine Unit auch später im Verlauf des Spiels mit diesem Stratagem in die taktischen Reserven stellen kann.
Zwischen den beiden Varianten würde ich wohl zu Variante 1 greifen. Begründung: beim Cloudstrike-Stratagem steht afaik explizit bei, dass mittransportierte Units mit in taktische Reserven gehen. Hier werden also auch gleichzeitg mehrere Units in Reserve gestellt. Würde ich beim Webway-Strike dann genauso handhaben. Ich würde die zwei Units dann aber weiterhin als zwei getrennte Drops zählen, wenn es darum geht zu ermitteln wer den +1 Modifier auf den First-Turn-Roll erhält.
Hehe. Natürlich gibt es Deployment vor dem ersten Zug. Nur ist es keine "Phase" wie die Schussphase, da Stratagems nur einmal pro Phase gespielt werden können, während diese Einschränkung z.B. für Cloudstrike nicht gilt, eben weil "Deployment" keine Phase ist.
Super-nervige Wortklauberei
Indeed! Ich verwendet dann eben das nicht "40k spezifische Phase", sondern das allgemein gehaltene Phase, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Aufstellung nur ein "Abschnitt, Stufe innerhalb einer stetig verlaufenden Entwicklung oder eines zeitlichen Ablaufs" ist, also eine Phase.😎
@Zweischneid
Wird nach dem Wortlaut des Stratagems gegangen muss es während der Aufstellung angesagt werden bei Einheiten die noch nicht aufgestelt worden sind.
Es wird angesagt ob 1 oder 3 CPs ausgegeben werden und ab dem Zeitpunkt können Einheiten in Reserve gestellt werden.
Es kann gleich angesagt werden bevor der erste Drop stattfindet und dann wird Drop für Drop entschieden aufstellen oder Reserve bis eine, bzw. beide, Einheiten in Reserve sind.
Oder es wird bei der ersten Einheit angesgat die konkret in Reserve soll und dann ggf. bei der zweiten erneut.
Es liesst sich nicht so das das Startagem angesagt wird und dann gleichzeitig zwei Einheiten zu einem Drop werden.
@Zweischneid
Im TTM-Forum wurde genau andersherum geantwortet.
@Zweischneid
Sehe das wie der Eld.
Im englischen für mich auch klarer. Das steht:
" you can set up one [...] unit from your army in the webway instead of placing it on the battlefield. [...] you can set up two such units in the webay instead."
Du stellst sie in webway anstatt sie normal zu platzieren. Für mich heißt das, dass du den normalen Regeln für deployment folgst. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieses Stratagem die Einheit für dich direkt deployt.
Meiner Meinung nach geht es so:
Irgendwann während des Deployments ("during") sagst du das Stratagem an und gibts 1 oder 3 CP aus. Das Deployment geht normal weiter und du hast 1 oder 2 mal die möglichkeit eine entsprechende einheit in das webway zu stellen anstatt sie normal auf dem Schlachtfeld zu platzieren.
Du musst die einheiten IMHO nicht beim Einsatz des Stratagems ansagen.
Eine Frage zu dem Warlord Traits, die CP zurückgeben:
Ist ja schon richtig, dass solche Traits nur CP GENERIEREN, wenn bei diesen explizit dabeisteht das es auch geht, wenn der Gegner eine Gefechtsoption einsetzt z.B Admech - Monitor Maleovus, gibts 1 CP auf die 6.
Bei der Deathwatch geht es nur wenn man selber eine Gefechtsoption einsetzt aber dafür schon auf die 5+, 1CP-
Hierauf bezieht jetzt eher meine Frage. Ich kann hier doch gar nix generieren? Wenn ich z.B einen Command Reroll nutzte, würfel ich doch "lediglich" ob ich diesen 1CP zahlen muss oder? Wenn ich eine Option für 2 CP nutzte, würfel ich dann doch ob ich quasi nur 1 Punkt ausgeben anstatt 2.
Das selbige gilt natürlich auch bei dem oben genannten Admech Trait, nur das hier ja tatsächlich was dazu generiert wird wenn der Gegner eine Option nutzt.
Oder mache ich hier was falsch?
