@Fauk
Das Stratagem Warp surge kann am Beginn jeder Phase gezündet werden:
- Bewegungsphase
- Psipahse
- Schusspahse
- Chargepahse
- Nahkampfphase
- Moralphase
Auch wenn es in der Moralpahse z.B. keinen Sinn ergibt.
@Dallas89
Die heroische Intervention wird am Ende der gegnerischen Chargephase durchgeführt. Bevor der 1.Nahkampf angesagt wird.
Sicher nur nen Versprecher trotzdem die Korrektur:
Die heroische Intervention passiert am ende der Chargephase, NACHDEM der Gegner alle Angriffsbewegungen durchgeführt hat. Und BEVOR die Nahkampfphase beginnt.
Lehrbuchmäßiger Ablauf wäre:
A: "Ich habe alle Angriffe durchgeführt. Ich würde die Chargephase jetzt beenden"
B: "Moment. Da jetzt alle Angriffe durchgeführt wurden, machen meine <CHARACTER> Modelle X, Y und Z eine heroische Intervention"
B: "Ich habe die heroischen Interventionen durchgeführt, wir können die Chargephase jetzt beenden!"
A: "Ok, ich habe in der Chargephase auch nichts mehr zu erledigen. Ich eröffne die Nahkampfphase und aktiviere Einheit X"
Wird so nie passieren. Würde aber gerade wegen Regeln wie "heroische Intervention" jedem Empfehlen zumindest die Phasenwechsel anzusagen. Das spart auch Diskussionen mit Korrekturen oder so 🙂
Nur ne schnelle Frage.
Kann JEDER Orden, also nicht nur Vanilla sondern auch D, BA, SW, DW & GK, auf die Einheiten aus dem Forgeworld Index zugreifen?
Und wo find ich die Ordensregelna von z. B. Red Scorpions?
Danke für die schnelle Hilfe
GG Nimrutt
Ich glaube das ist irgendwo in einem FAQ geklärt. GK dürfen das nicht. DW und alle andere schon.
Kurze Frage zum Thema Wiederholungswürfe: Es gibt ja die Klarstellung (ich meine in einem FAQ), dass man, wenn einem eine Fähigkeit entsprechendes erlaubt, immer den kompletten Wurf wiederholen muss, und nicht nur einen einzigen Würfel. Beispiel Orks die Ihren Chargewurf wiederholen dürfen...es müssen, wenn man diese orkische Fähigkeit einsetzt, beide Würfel sein. Soweit, so klar.
Auch steht im FAQ sinngemäß sowas dabei wie "if not stated otherwise" was ich so verstehe wie "außer die Regeln sagen etwas anderes". Meine Frage ist: Welche Ausnahme👎 ist damit gemeint? Könnte ich, um bei meinem Beispiel oben zu bleiben, einen Command Point ausgeben, um eben nicht mit Hilfe der orkischen Fähigkeit, sondern per CP doch EINEN Würfel zu wiederholen? Und wenn ja, wo steht das explizit bzw. hat jemand für mich den original englischen Regeltext für den Command Reroll parat?
Klar, du kann jeden beliebigen Würfelwurf mit einem CP wiederholen, außer den Wurf den du wiederholen möchtest, ist bereits ein Wiederholungswurf gewesen.
Als Ork kannst du also für einen CP Wurf bei einem Chargewurf von 6+1 die 1 wiederholen. Du darfst anschließend nur nicht mehr die Fähigkeit der Orks einsetzten, beide Würfel zu wiederholen. Denn maximal ein Reroll pro Würfel.
Das ist mir klar, danke. Ich bräuchte halt mal den original Regeltext weil es sich, nach Meinung diverser Bekannter und sogar ganzer GW Stores, nicht belegen lässt.
Der Unterschied liegt in Formulierung.
"Reroll any dice"
vs zB:
"Reroll failed charge rolls"
Hier der Errata eintrag. Neuer Regeltext:
"Some rules allow you to re-roll a dice roll, which means you get to roll some or all of the dice again.
If a rule allows you to re-roll a result that was made by adding several dice together (e.g. 2d6, 3d6 etc) then, unless otherwise stated, you must roll all of those dice again. You can never re-roll a dice more than once, an re-rolls happen before modifiers apply".
Die Regel "reroll failed charge rolls" erlaubt das ergebnis des chargewurfs neu zu ermitteln. Also alle Würfel, in dem Fall 2w6.
Der Command reroll erlaubt dir einen einzelnen Dice neu zu würfeln. Also bei chargewurf 1 und 6 einfach nur die 1 rerollen.
Also zusammengefasst:
Regeln die es dir erlauben einen Wurf (result) zu wiederholen, zwingen dich alle würfel zu wiederholen, außer es steht explizit da, dass man auch einen einzelnen darf.
Regeln die es dir erlauben einen Würfel (dice) zu wiederholen, kannst du auch einsetzen um einen einzelnen Würfel aus einem Wurf, der mehrere Würfel erfordert (zB Charge) zu wiederholen.
Sagt wer:
Der Regeltext, (oben zitiert) legt grundsätzlich fest, dass man "some or all" der Würfel wiederholen darf.
Nur, wenn die Regel es erlaubt das explizit ergebnis eines Wurfes, das aus dem Addieren mehrerer Würfel entsteht, zu wiederholen, dann muss man ausnahmsweise alle wiederholen.
Bei dem Command Reroll befinde ich mich eindeutig in einer Regel, die nicht erlaubt "das Ergebnis eines Wurfs, ddas sich aus dem Addieren mehrerer Würfel ergibt" zu wiederholen, sondern es erlaubt mir einfach einen Würfel zu wiederholen. Also kann ich garnicht in die Ausnahmeregel reinkommen. Die Bedingung dafür ist eindeutig nicht erfüllt, womit ich im Grundfall ohne Einschränkung bin.
Ein Charge darf auf alles angesagt werden was sich innerhalb von 12" der Einheit befindet die chargen will.
Auf alles worauf ein charge angesagt worden ist darf im Nahkampf angegriffen werden.
Ist der Broodlord und die Genestealer in 12", der charge reicht aber nicht für den Broodlord ist auf den Broodlord der charge angesagt.
Kommt der Broodlord nun mit der heroischen Intervention in den Nahkampf darf er angegriffen werden da auf ihn der charge angesagt worden ist.
Achtung, Modelle die heroisch intervenieren sind in der Nahkampfphase immer zwangsweise als letzte aktivierbar, außer eine Sonderregeln oder Ability sagt was anderes.
Danke, so hab ich das auch interpretiert.
