Reduzieren Fähigkeiten die erhaltenen Schaden reduzieren wie z.B. verringere den erlittenen Schaden oder Lebenspunktverlust um 1 oder nur hälfte des Schadens, aufgerundet auch Multiple Mortal Wounds?
Also z.B. bei W3 -> 3 auf 2 runter?
3 Schaden aus einer Quelle (!) werden auf 2 runtergesetzt.
Mortal Wounds allerdings werden immer als einzelne Wunden gezählt und somit bleiben 3 Mortal Wounds 3 Wunden.
edit:
Regelbuch Tödliche Wunden:
"Jede tödliche Verwundung verursacht einen Punkt Schaden an der Zieleinheit."
Ein Transporter exoplodiert.
Auf eine 1 wird ja ein Modell entfernt.
Dazu zwei Fragen:
1. Kann ein betroffenes Modell einen FnP (jaaa, ich weiß, heißt heute anders 😉 )dagegen werfen?
2. Müssen für einzelne Modelle (also einen beinhalteten Charakter) extra würfel gewürfelt werden, oder werfe ich die Gesamtanzahl an Insassen und bestimme dann die Toten? (Falls möglich wäre eine Quellenangabe total super 🙂 )
@ scaary
Du musst nicht für jedes Modell einen eigenen zugewiesenen Würfel werfen, sondern Du wirfst so viele Würfel, wie es Modelle im Transporter sind. Das bzw. die Opfer (falls Du eine oder mehren Eins(en) wirfst) suchst Du Dir dann selbst aus. Ein FNP-ähnlicher Wurf ist nicht gestattet, da es kein Schaden ist, der hier zum Tragen kommt. Das betroffene Modell wird einfach aus dem Spiel entfernt.
Quelle: Seite 183, GRW
Messen bei Verstärkungen
Sehr viel konnten wir schon durch das mehrmalige Lesen der Regeln nachvollziehen und auch hier im Forum bin ich immer wieder fündig geworden. Danke @all 😉
Bei einer Sache bin ich jedoch unsicher:
Wenn ich "Schock-Truppen", also Verstärkungen ins Spiel bringe und diese mehr als 9" von gegnerischen Einheiten aufstelle und von Base zu Base messe (außer eine Einheitenregel besagt etwas anderes bspw. Rumpf), wie verhält es sich dann, wenn eine solche gegnerische Einheit auf einem hohen Gebäude/ Geländestück steht?
Messe ich dann
1. Horizontale + Vertikale?
2. Nur Horizontale?
3. Diagonale?
Die Frage kam auf, da hier bei Verstärkungen mit dem Keyword "Fly" plötzlich ein 2" Charge möglich war (Das das Geländestück recht hoch und am Rand war) und mein Mitspieler einfach in der Diagonalen gemessen hat, bevor er aufstellte.
oh, das löst die Problematik mit dem Aufstellen, vielen Dank.
Ich hatte das nur bzgl. des "über andere Einheiten" hinwegfliegen beim Charge nach den Regeln im Kopf nicht aber für Gelände. Das heißt auch, dass die "Flieger" beim Charge um einen Felsen drumherum müssen, wenn der Gegner dahinter steht?
Das heißt aber rein für das Abstand messen beim Aufstellen, dass ich die Diagonale von Base zu Base messe oder?
Edit:
Habs gefunden
"ERRATASeite 177 – BewegenÄndere den zweiten Absatz wie folgt:„Wenn das Datenblatt eines Modells besagt, dass esfliegen kann, kann es sich während der Bewegungsphase über Modelle und Gelände bewegen, als ob diesenicht vorhanden wären.“
Das schließt natürlich die Chargephase aus.
Ich weiß garnicht, wie oft wir das überlesen haben...
ne, ich meinte Keyword "Fly" und war nur auf die bezogen, die tatsächlich chargen können.
Ging mir ja darum, wie grundsätzlich gemessen wird, wenn ich Schocktruppen reinbringe.
Base zu Base würde in dem Fall ja diagonal bedeuten, wenn sie auf unterschiedlichen Höhen stehen (für die >9"). Was dann die tatsächliche Chargeentfernung angeht wird dann horizontal+vertikal gemessen (also in jedem Fall noch etwas weiter, je nachdem wie hoch das GElände ist). Abwehrfeuer und dessen Reichweite dann entsprechend wieder diagonal (Luftlinie).
Hab ich das jetzt richtig verstanden? :huh:
Also wenn jemand im Gebäude steht und du schockst an die hin, Messen wir bei uns immer Luftlinie aber von Base zu Base (so misst du ja auch wenn du schießt, normale Schußphase bzw. Abwehrfeuer), wenn du dann Chargen willst, dann in gerader Linie und dann nach oben. Also kann es sein das du die 9 Zoll einhälst, der Charge aber weiter sein kann. (Das hat vor der Regeländerung das Fly Keyword ignoriert)
Wüsste jetzt keine Erklärung warum man beim Schocken, wenn jemand im Gebäude sitzt, da auch erst nach unten Messe sollte und dann die gerade Linie. Aber lasse mich gerne belehren^^
so hab ich das jetzt auch verstanden.
Abstand Schocken (>9"): diagonal (Luftlinie, kürzester Weg usw.)
Charge: tatsächlicher Laufweg (Horizontale + Vertikale). Diagonale gibt es da garnicht
Abwehrfeuer (oder auch normaler Beschuss): ebenso wie die Messung beim Abstand Schocken (Luftlinie)
Okay, jetzt hab ichs glaub ich. Danke. Stand da echt auf dem Schlauch 🙂
Hallo hatte ne Auszeit und die Sache mit der Deckung nicht mehr so drauf.
Und so kam es beim letzten Spiel zu Diskussionen. Im Regelbuch steht eine Einheit (z.B. 10 Orks) müssen ganz in oder auf einem Geländesrück sein, um von deckung zu profitieren. Meine mich aber zu erinnern, das es durchaus reicht, wenn von den 10 auch einige nur zum Teil mit der Base im Gelände steht. Aber es darf kein Modell komplett außerhalb des Geländes stehen.
Oder müssen alle komplett mit den Bases im Gelände stehen. Wenn das irgendwo genau beschrieben ist bitte Quelle mitteilen.
Ferner meine ich mich zu erinnern, das Fahrzeuge, Cybots usw dazu noch zum Teil verdeckt sein müssen.
Wir hatten nun den Fall, dass ein Cybot zur Hälfte mit seiner Base im Gelände stand und neben ihm mehrere Fässer standen, die ihn zu 1/3 verdeckt haben.
Bekommt er nun Deckung gegen Beschuss aus der Richtung hinter den Fässer oder nicht ??
Frage die sich mir gerade stellt: was ist, wenn 2 von 10 Orks richtig ausserhalb des Geländes stehen und sagen wir mal, drei Verwundungen gerüstet werden müssen ( Waffe hat 0 rend) . Ich vergeige 2 Rüster und entferne die ausserhalb stehende Orks, bekomme ich für den 3 Versuch dann +1 auf den Rüster, weil jetzt alle im Gelände stehen?
gruss ew
Das ist richtig. Das sog. "Toe in" reicht aus.
gruss ew
Nicht, wenn es der selbe Angriff ist, da dieser quasi zeitgleich stattfindet. Für weitere/spätere Angriffe aber funktioniert es genau so, wie Du es beschreibst.
Hat jemand einen FAQ Eintrag oder ähnliches das folgende Situation klärt?
Gegnerischer Character steht als nächstes Modell zu einem Mörsertrupp oder Ähnlichem (Feuer ohne Sichtlinie) aber außerhalb der Sicht.
Feuer möglich oder nicht?
Der FAQ Eintag ist da wenig hilfreich und auch grundsätzlich irgendwie strange.
Q: If I have a weapon that can target enemy units that are not
visible to the firer (such as a mortar), can I shoot at an enemy
Character
that has a Wounds characteristic of less than 10 if
it is not the closest enemy model?
A: No.
die bedingung auf nen charakter schießen zu können sind:
mehr als 10 hp
er ist das nächste ziel
wenn er für den mörser der nächste dran ist, ist er ein gültiges ziel
- - - Aktualisiert - - -
ganz sicher? saves werden nacheinander abgehandelt, wenn mich nicht alles täuscht, da kann sinnvolles entfernen von modellen imho schon deckung verleihen
