Was passiert wenn ich den infizierten Trupp in die strategische Reserve versetze ?
Wie willst du einen Trupp während des Spiels in die Strategische Reserve versetzen?
Strategic Reserves are forces that one or both sides have chosen not to deploy at the start of the battle. These rules explain how to place units into Strategic Reserves, as well as how and when they arrive on the battlefield.
Note that these rules do not apply to units that are using other rules that enable them to start the battle in a location other than the battlefield. Such units are not placed in Strategic Reserves and they are instead set up as described by their own rules.
"PLACING UNITS INTO STRATEGIC RESERVES
You can only place units into Strategic Reserves if your army is Battle-forged.Unless otherwise stated, before the battle, you can select one or more units from your army to be placed in Strategic Reserves. "
Das ist der Regelfall. Wenn ich nicht auf dem Schlachtfeld bin, kann ich nicht infiziert werden.
Die einzige generelle Ausnahme sind Flugzeuge, die jederzeit in Strategische Reserve dürfen. Die sind aber ausgenommen, da die i.d.r auch das Vehicle Keyword besitzen.
Ich kenn aber auch nicht jedes einzelne Stratagem vielleicht gibt es da noch eins, kann ich mir aber grad nicht vorstellen. Aber man muss beim Wording schon zwischen Strategische Reserve und Repositioning unterscheiden und das von dir beschriebene Problem kann sich meiner Meinung nach nur auf Repositioned Units beziehen. Jede Einheit die während des Spiels vom Feld genommen wird triggert die Reposition und Replacement Regel und nicht die Regel für Strategische Reserve. Das ist nicht das gleiche.
Beispiel die Regel Skyleap der Swooping Hawks, da handelt es sich nicht um die Strategische Reserve sondern um Repositioning.
Es gelten dann die Rare Rules für Repositioned und Replacement Units.
hier der Punkt 8.
- Any rules that unit was being affected by when it was removed, and which would continue to affect it for a specific duration (from abilities, Stratagems, psychic powers, etc.) continue to affect that unit until such a point as they would normally have no longer applied. For example, a unit that was within range of an aura ability when it was removed would no longer be affected by that ability if it was set up outside of that aura’s range, whereas a unit that was being affected by a psychic power that lasted until the end of that turn would still be affected by it until the end of that turn.
Daher zwei Varianten möglich:
Variante 1:
A gegen B, B ist der Parasit.
Runde 1: B infiziert A, A wird durch eine Regel/ Stratagem vom Spielfeld entfernt.
Runde 2: In der Befehlsphase wird die Parasit Regel dennoch ausgeführt d.h. A würfelt, obwohl sich die Einheit nicht auf dem Spielfeld befindet und notiert sich die Verluste bzw. erzeugte Ripper Swarms.
In der Runde in der A wieder aufstellt wird der Trupp mit allen notierten LP Verlusten und ggfs. erzeugten Ripper Swarms aufgestellt. ist der Trupp zerstört, dann kann er auch nicht mehr aufgestellt werden (Problem: Zählt die Einheit als zerstört mit Siegpunkten? Wo stell ich dann den Ripper Swarm hin?)
Variante 2:
Parasit Regel hat keinen Effekt so lange die Einheit nicht mehr auf dem Spielfeld ist, sondern triggert erst wenn sie wieder aufgestellt wird.
In dem Fall würde A die Einheit nach Infektion vom Spielfeld nehmen um den Parasite Effekt zu umgehen bzw. herauszuzögern, denn eine Befehlsphase hat er ja schon hinter sich mit dem Effekt. Sobald er die Einheit wieder aufstellt (egal in welcher Runde) tritt der Effekt wieder ein. Nur gewinnt A durch das Entfernen vom Schlachtfeld nichts, denn der Tyra hat sein Ziel erreicht und dennoch über einen gewissen Zeitraum eine Einheit vom Spielfeld genommen und dadurch die Armee geschwächt.
Ich denke daher, dass muss ein FAQ klären ABER ich sehe überhaupt keinen strategischen Vorteil darin eine Einheit mit Sonderregel/ Stratagem vom Spielfeld zu nehmen, um ggfs. die Parasite Regel zu umgehen. Das ist m.E. der weitaus schlechtere Deal als die 50 % Chance die Infektion einfach abzuschütteln.
