Technik Das 1x1 des Airbrush
Puhhh. Es nervt 😮‍💨
Nachdem ich jetzt den neuen Kompressor ausprobiert habe, bin ich immer noch nicht zufrieden.
Habe das Teil auf zwischen 1 und 2 bar eingestellt. Aus der HS kam dann erstmal nur Luft raus. Okay, also nochmal auseinander gebaut und gründlich gereinigt. Ergebnis: immer noch keine Farbe, Wasser oder sonst was, was vorne rauskommt. Frustration.
Die alte Airbrush vom Schwiegervater angeschlossen. Tadaa, es kommt tatsächlich Farbe raus. Aber irgendwie nicht richtig. Das Ergebnis ist viel Farbe, die sich vermutlich sonst wo verteilt, aber auf der Mini habe ich eine gefühlt viel zu dünne, wässrige Schicht.
Habe ich zu stark verdünnt? Falschen Verdünner? Bin gerade ziemlich frustriert 😐
Puhhh. Es nervt 😮‍💨
Welchen Kompressor hast du? Entweicht irgendwo Luft? Ich sprüh meistens bei 2 bar mit ner 0,4er Düse.
Reaktionen: Tarkus
Ich kann den Kanal von Harder & Steenbeck auf YT empfehlen. Viele nützliche Videos, z.B.:
Farbe zu wässrig und läuft zu sehr:
Es kann sein das du tatsächlich zu nahdran bist und zuviel Farbe drauf gibst.
Wenn die Farbe dünn ist musst du im Zweifelsfall mehrere Schichten auftragen.
Und gefühl für Abstand und wie weit man den Trigger nach hinten ziehen kann bevor man die Mini flutet ist Erfahrungs-/Übungssache.
Reaktionen: Tarkus
Bei den HS Luftpinseln kann man das an den Ringen auf der Düse und hinten an den Aussparungen auf der Nadel erkennen, musst mal Googlen.
Generell ist Farbkonsistenz ganz viel Gefühl, da gibt's kein "stell den Kompressor auf X Bar und halte Y cm Abstand"
Ist immer ein Zusammenspiel von Druck in der Pistole (nicht Ausgangsdruck am Kompressor, unterschiedliche Pistolen verhalten sich bei gleichen Drücken mitunter komplett unterschiedlich), Konsistenz der Farbe, Menge der Farbe und Abstand zum Ziel.
Schnapp dir n Stück Plastik (kein Papier, Papier saugt und verhält sich komplett anders als Plastik!), und spiel n bisschen rum.
Grobe Faustregeln:
Spiderwebbing, also, die Farbe verläuft bevor sie antrocknet sternförmig weg und bildet Nasen, du bist entweder zu nah dran, oder hast du viel Druck, oder du hast zu dünne Farbe.
Wenn Farbpigmente irgendwo landen wo du sie nicht haben willst, und / oder deine Düse ständig verstopft, Druck zu niedrig, oder Farbe zu dick.
Abschließend, ein Luftpinsel braucht gerne mal mehrere Schichten für ein gutes Ergebnis, das ist normal.
Danke euch, ihr Lieben 😊👍
Hatte eben auch einen sehr lehrreichen Call mit @Flügelschlag Studio ☺️👍
Habe mir jetzt eine größere Düse/Nadel geordert. Die war wohl schon mal für die verwendete Farbe zu klein.
Werde mich da weiter ranarbeiten und heute Abend schon mal weiter an einem Stück Plastik üben.
Nach dem man ne Farbschicht geairbrushed hat, soll man warten bevor man masking tape verwendet.
Leider hatte das Video keine Zeitangabe dazu.
Wie lang soll man warten?
5 min, 30 min, 1h, halber Tag, ganzer Tag?
Hat da jemand Erfahrungswerte zu?
Klarer Fall von " kommt drauf an " 🫠
Wichtig ist ne gute, feste Grundierung. Ein Fön ist bei mir immer im Einsatz um Farbschichten zu trocknen. Ansonsten an ner Stelle ausprobieren oder ein Test Modell dahaben.
Reaktionen: Tarkus
Hmm, okay. Ein Grund warum ich die Airbrush besorgt habe, war ja, dass ich nicht mehr mit den Dosen grundieren möchte 🤔
Könnt ihr mir da vielleicht ein Produkt empfehlen, dass man auch gut drinnen verwenden kann, also möglichst Lösungsmittel frei?
Vallejo MECHA Primer
  • Liebe
Reaktionen: WeWa und Tarkus
Lösungsmittelfrei ist eine Sache. Drinnen trotzdem immer mit Absaugung und Maske arbeiten. Grundierte Lunge braucht keiner.
Hab noch nicht viel gemacht, habe bisher ne FFP2 auf und Fenster auf. Aber ja, vermutlich auch hier besser vernünftig vorsorgen 👍
Reaktionen: Naysmith
