Die Voraussetzung ist eine andere.
Folgende Punkte sehe ich da als relevant am (Auflistung gibt keine Priorität wieder)
Das ist aber den Scions mocht der Fall ( siehe auch oberen Punkt).
- Nochmals Seite 84, die gibt an, wann man keine Wahlmöglichkeit hat, weil es das Datasheet vorgibt, welches Modell/Einheit zu welchen Regiment gehört:
Most Astra Militarum units are drawn from a regiment. Some datasheets specify which regiment the unit is drawn from (e.g. Sergeant Harker has the CATACHAN keyword, so is drawn from the Catachan Regiment).
Das hier genannte Beispiel, Harker hat keine Wahlmöglichkeit und komme daher aufgrund den Regeln nicht zur Möglichkeit ein anderes Regiment für ihn wählen.
Das ist das gleiche wie bei den Scions.
- Die neue Armmeezusmmenstellungsregel gibt an, dass alle Selectable Faction Keywords, bei uns angegeben mit <Regiment> und <Tempestus Regiment>, gleich sein müssen.
Bei den Scions habe ich keine Wahlmöglichkeit, wenn ich nicht nach PA 5 spiele.
Zusammenfassend:
Spiele ich Scion in einem Astra Detachment, dann keine Wahlmöglichkeit für die Scions da im Datasheet bzw. Seite 84 das Regiment vorgegeben wird.
Spiele ich ein Scion Detachment nach PA5, dann habe ich Wahlmöglichkeit für das Regiment, weil ich das neue Keyword < Tempestus Regiment > dazu bekommen habe.
Hoffe, jetzt genug Verwirrung gestiftet zu haben. 😀
- PA 5 ist optimal und keine Pflicht und kommt auch nur dann zur Anwendung, wenn ich ein reines Scion Detachment spiele möchte.
- das Datasheet der Scion Einheiten gibt Militarum Tempestus an, welches im Codex auf Seite 84 trait as their <Regiment>. Also fix vom Codex vorgegeben und keine Wahlmöglichkeit vorgesehen.
- PA 5 definiert, dass die MT Einheit auch das <Tempestus Regiment> Keyword erhalten (gain) und dann musst du deklarieren von welchem Regiment es ist ( nominate from which Tempestus Regiment it is from). Hier ist die Wahlmöglichkeit (Selectable) angegeben. Im Gegensatz zum Codex.
- Weiters gibt der Codex auf Seite 84 die Wahlmöglichkeit so an:
Zusammenfassend:
