Ich kenne das Problem. Meist verzieht die Klinge, wenn man zu stark aufdrückt. Um 1- 2 mm zu schneiden, braucht man Geduld. Schneller geht es, wenn man lieber 0,5mm Platten nimmt und diese schichtet. Also zur Schneidtechnik: Zirkelspitze kräftig ins Material einstechen und dann erst einmal ohne großen Vorschub leicht einen Kreis ziehen. ist hier eine schöne runde Rille entstanden, verzieht das Klingenblatt auch nicht so leicht. Dann weiter Kreise drehen bis das Material durch ist. Wie gesagt, es geht schneller viele Schichten dünnen Materials zu schneiden als eine relativ dicke Platte. Das macht schon bei 1mm Stärke keinen Spaß, bei 2mm wirds eine Geduldübung mit dem ständigen Damoklesschwert des Versauens über dem Kopf. Wenn man genug Schichten ausgeschnitten hat, bohrt man die Einstichlöcher auf und sucht sich eine geeignete Achse aus Metall, auf die dann die einzelnen Schichten nacheinander aufgefädelt und verklebt werden. Metall deshalb, damit man es nachdem Trocknen wieder herausbekommt. Danach noch Kanten mit SChleifpapier oder Feile glätten und fertig. Ist ein Geduldsspiel. Wenn du viele Teile herstellen willst, solltest du darüber nachdenken, evtl. einen Prototypen anzufertigen und diesen dann mit Resin abzugießen.
