Falls du einen Wiederholungswurf machst gilt der zweite Wert, ganz gleich was der Erste zeigte. Wenn der Zweite eine 1 ist stirbt das Modell, sonst nicht.
Normalerweise müssen sich die Einheiten denen das Modell angehört in Reichweite befinden. Kommt aber bei neueren Regeln oft auf den Wortlaut der Regel an. Das steht da aber für gewöhnlich überdeutlich drin.
Für befreundete Einheiten innerhalb von xZoll um dieses Modell darfst du Trefferwürfe von 1 wiederholen.
Klingt für mich so als würde ich das tatsächlich pro Miniatur messen.
Nene, dann würde da "Modell" stehen.
Eine Einheit ist immer eine Sammlung aus 1 oder mehr Modellen.
Du musst also nur mit einem Modell der Einheit in Reichweite der Aura sein, damit die ganze Einheit davon profitiert.
Inzwischen gibt es den einen oder anderen Bonus der verlangt, dass die Einheit "vollständig innerhalb" einer bestimmten Reichweite sei. Da würde dann der Bonus nur wirken, wenn alle Modelle (und Bases) der Einheit in dieser Reichweite sind.
Deswegen ist der Wortlaut einigermaßen wichtig.
Warum darf ein Centurion Devastor nur eine Gravkanone mit Verstärker haben und könnte man ihm eine 2. geben natürlich mit entsprechenden Punktekosten? ^^ Der Verstärker sitzt bei den normalen Devastoren ja auf der Gravkanone aber bei den Centurions komischerweise auf dem linken Arm ^^
weil es so im codex angegeben ist, das du die heavy bolter nur mit einer grav cannon und nem amp ersetzen darfst und die andere bewaffnung immer hurricane bolter oder centurion missile launcher ist.
das wär übrigens im KFKA des marines bereich besser aufgehoben da es ziemlich spezifisch nur marines betrifft 😉
Hab den Text der dämonischen Loki grad nicht zur Hand,
ist das aber ein reines Slaneesh Kontingent und handelt es sich nach Wording um eine "Aura"-Fähigkeit des Charakaters, dann gilt laut RB:
Aura Abilities
[FONT=Minion Pro,Minion Pro][FONT=Minion Pro,Minion Pro]Some units – usually [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt]Characters [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro,Minion Pro][FONT=Minion Pro,Minion Pro]– have abilities that affect certain models within a given range. Unless the ability in question says otherwise, a model with a rule like this is always within range of the effect. For example, a Lord of Contagion has the Nurgle’s Gift ability, which affects all [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt]Death Guard [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro,Minion Pro][FONT=Minion Pro,Minion Pro]models within 7" of him. As the Lord of Contagion is also a [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt]Death Guard [/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][FONT=Minion Pro Capt,Minion Pro Capt][/FONT][/FONT][FONT=Minion Pro,Minion Pro][FONT=Minion Pro,Minion Pro]model, he benefits from this ability as well.[/FONT][/FONT]
Also in dem Fall: Ja!
Eine Frage zu mehreren Relikten bei verschiedenen Kontingenten:
Mein Kumpel möchte ein Kontingent Thousand Sons und eins Deathguard spielen.
TS = Prinz & Hexer
DG= Prinz
Der TS Prinz ist Warlord und hat das Relikt, der Hexer möchte ein zweites Relikt für einen CP
Er will dem DG Prinz aber auch eins geben, wie wird das hier gehandhabt? Kostet das dann 3 CP? Oder keinen? Weil es ja aus einem anderen Buch kommt
Beides falsch. Ein Relikt ist nur kostenlos wenn es in dem Detachment gewählt wird das den Kriegsherr stellt. Wenn du den TS also ein Relikt geben möchtest, ist das kostenlos. Dann kannst du für 1 CP über das Thousand Sons Stratagemd dem zweiten Charakter auch ein Relikt geben.
Bei den Deathguard ist das Relikt nun nicht kostenlos, weil der Prinz nicht der Warlord ist. Also musst du das Relikt Stratagem aus dem Death Guard Codex nehmen und zahlst somit 1 CP. Wenn du also in deinem Beispiel 3 Relikte verteilen möchtest, zahlst du genau 2 CP vor dem Spielstart.
Teil 1: Grundsätzlich so nicht richtig, in diesem fall schon. Bei SM zB steht drin, wenn dein warlord ein spacemarine character ist, bekommst du 1 space marine relikt, das irgendein character in deiner Armee bekommen darf. Muss nicht aus dem Detachment sein in dem sich der Warlord befindet. Teil 2 muss ich grad nochmal FAQ checken, da gabs was.
Hey danke, ja das mit den TS ist klar. Zweites Relikt 1 CP für nen Gem.
DG aber nur 1 CP statt 3 is ja irgendwie beschiss XD
Also würde, angenommen, er hätte bei der DG noch eine HQ und würde dieser auch ein Relikt geben wollen, diese würde dann 3 CP kosten, so kommt man dann auf 4 Relikte statt wie im Codex vorgesehen 3 für eine Fraktion
So kann man sich ja für je 1CP in 3 Kontingenten Relikte ergaunern, je andere Armeen und da jedem für 1 CP ein Relikt geben
Ich hatte auch im Kopf, dass diese Strats übergreifend gelten. Also beispiel DG und TS: Warlord ist TS=1 gratis relikt für einen TS character. Wenn man dann 1 DG und ein TS relikt dazu kauft hätte ich erwartet, dass es 3 kostet.
Kann das aber nirgends finden, gut möglich dass ich da falsch liege... So käme man ja auch theoretisch bis auf 7 Relikte in einer Armee (warlord 1 gratis und dann jedes detachment 3CP für 2 relikte, solange es verschiedene fraktionen sind.)
Nein geht nicht. Bei den Relikten sollte beistehen das es nur geht wenn die Fraktionen den Kriegsherren stellt. Hab es gerade bei den Wölfen geschaut.
Wäre Betrug solang bei denen es auch auf den Kriegsherren beschränkt ist. Bei Tyraniden ist auch ein Relikt an den Kriegsherren gebunden.
Ne das stimmt nicht.
Vorne bei den relikten steht zwar drin, dass du EIN Relikt an einen Charakter, der aus der Fraktion deines Warlords ist geben kannst. Das ist dein gratis Relikt.
Das ist aber KEINE bedingung im stratagem. Da ist die einzige bedingung, dass du das stratagem hast. (also nen volles detachment). Zumindest bei Astra und Marines stehts beim stratagem nicht dabei, dass dein warlord SM/Astra sein muss um das Stratagem einzusetzen. Dazu gibts auch nen FAQ (Codex Deathguard), dass diese Combo geht.
Also Relikte jenseits deiner "Warlord-Fraktion" kaufen über das Strat ist definitiv möglich. Frage ist nur zu welchem Preis, wenn man das "Relikt Stratagem" mehrerer Fraktionen einsetzt.
- - - Aktualisiert - - -
Aber wie ist es dann bei den Turnierliesten möglich? Zb Astra + Blood Angels + Custodes, dass hier jeder ein Relikt hat?
Das ist legal.
Der CompanyCommander ist meistens der Warlord. Dadurch darfst du 1 Relikt an ein ASTRA MILITARUM character gratis vergeben. (normalerweise kurvos aquilla)
Da du nen volles bloodangel detachment hast, hast du zugriff auf das blood angel stratagem um relikte zu kaufen. (zB die wings).
Da du ein volles custodes detachment hast, hast du zugriff auf das custodes stratagem um relikte zu kaufen. (zB das gepimpte jetbike).
Es geht nur darum, ob man beide stratagems (bloodangels und custodes) für je 1 CP einsetzen kann, oder ob das "zusammengenommen" wird und man 3 CP zahlt weil man 2 relikte kauft. Hatte das so im Kopf, finde aber nichts dazu... Da die Ammis ihre Relikte nicht vor dem Turnier fest machen müssen, weiß ich auch nicht wies zB bei ITC gezockt wird.
Bei TTM scheint es aber auch so zu laufen, dass man dann tatsächlich 2x 1CP ausgibt. hab einfach mal in die listenthreads geschaut: https://www.gw-fanworld.net/showthr...ters-2018-02?p=3867305&viewfull=1#post3867305 genau unser fall.
Solange sich dazu kein errata/FAQ findet, ist das RAW auch korrekt so, da es 2 unabhängige Stratagems sind.
Es gibt im FAQ zum Regelbuch folgende Frage und Antwort:
F: Gelten in Hinblick auf die Regel Strategische Disziplin des ausgewogenen Spiels Gefechtsoptionen mit dem gleichen Namen, aber aus verschiedenen Codices (zum Beispiel die Gefechtsoption Veteranen des Langen Krieges, die im Codex: Chaos Space Marines, im Codex: Death Guard und im Codex: Thousand Sons erscheint) als dieselbe Gefechtsoption?A: Ja
Daraus ergibt sich am Beispiel der Aeldari Fraktionen zum Beispiel, dass das Webwayportal-Stratagem bei Verwendung für (bspw.) eine Craftworld und eine Harlequine Unit 3 CP und nicht jeweils 1CP kostet.
Funktional würde ich die Relic-Stratagems ähnlich handhaben - also 3CP für je ein Harlequine und ein Craftworld Relic (nach dem ersten kostenlosen Relic). Wobei ich natürlich schon zugeben muss, dass die Relikt-Stratagems andere Namen tragen, was wiederum für die Variante 2x1 CP spricht.
Danke für den Hinweis. Der Sache nach halte ich es auch für richtig das genau so zu handhaben. Es ergibt einfach keinen Sinn, dass ich fürs Suppe spielen noch belohnt werde, indem micht 2 zusatz Relikte 2 CP kosten, statt 3 wenn ich nen mono-build spiele. Und noch weiter die Erlaubnis kriege mehr Relikte insgesamt zu haben.
Wie du schon sagst, geben dei Regeln das aber aktuell nicht her, da die Stratagems tatsächlich alle unterschiedlich heißen.
