Folgende Situation:
Einheit A sagt Charge auf Einheit B an, vernichtet diese im Nahkampf und konsolidiert sich dann innerhalb von 1 Zoll zu Einheit C. Einheit C macht keinen Schaden an Einheit A.
Nun wird am Ende des Nahkampfs Einheit A per Gefechtsoption erneut aktiviert und darf somit nochmals kämpfen.
Frage: Macht das Sinn? Gemäß Regelbuch, darf eine Einheit die in diesem Zug angegriffen hat ja nur Einheiten als Ziele benennen auf die sie den Charge angesagt hat. Folglich wäre ja Einheit C kein gültiges Ziel. Oder übersehe ich etwas?
Wo liest Du da einen Unterschied zwischen dem Aussteigen in der eigenen Bewegungsphase und dem Aussteigen in der gegnerischen Schuss-/PSI-/Nahkampfphase?
Auf Seite 183, GRW, steht doch, daß man es nach dem Zerstören des Transporters (von den Verlusten mal abgesehen) genauso wie beim normalen Aussteigen handhaben muss. Und da muss jedes Modell toe-in bei 3" sein; sprich: den 3" Radius um das Fahrzeug anschneiden.
Das würde ich auch so argumentieren
@Narkin
Danke das Du mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht hast. Das war in der 7.Edi so gewesen.
@eisenpelz
Mit Pistolen darf innerhalb von 1“ im Nahkampf geschossen werden, dies passiert in der Schussphase.
Es darf nicht in Nahkämpfe reingeschossen werden mit Pistolen aus über 1“.
kann ich auch aus dem nahkampf rausschiesen auf eine andre einheit
kann ich auch aus dem nahkampf rausschiesen auf eine andre einheit?
Die Bedingungen um mit Einheiten die im Nahkampf gebunden sind schießen zu können sind:
1. Innerhalb von 1" sein zu einer feindlichen Einheit sein
2. Es muss eine Schusswaffe des Typs Pistol ausgerüstet sein
3. Dann darf in der Schusspahse in den bestehenden Nahmampf geschossen werden
3. Feindlichen Einheiten die außerhalb von 1" sind können niemals beschossen werden, es sei den eine Ability oder Waffensonderregel besagt etwas anderes
Die Antwort ist also nein.
@Ravencry
Ein Patrol Detachment gibt aktuell immer 0 (Null) Command Points.
Ein Battalion Detachment gibt per GRB 3 Command Points.
Ein Brigade Detachment gibt per GBR 9 Command Points.
Das BIG FAQ 1 2018 hat dies geändert:
Battalion Detachment 5 Command Points
Brigade Detachment 12 Command nPoints
Darüber hinaus gibt es battle-forged, was bei matched play pflicht ist. Bei narrativ und open play ist battle-forged optional.
Sobald eine Arme battle-forged ist gibt es zusätzlich 3 Command Points.
Dein 3. ist so nicht korrekt. Mit Pistolen kannst du auch aus dem Nahkampf rausschießen. Wurde aber auch schon von irgendwem genannt. Du zielst mit Pistolen, mit einer Einheit die innerhalb von 1 Zoll zu einer anderen Einheit ist, immer auf das nächste feindliche Modell. Dieses kann auch zu einer dritten Einheit gehören, die gar nichts mit dem Nahkampf zu tun hat. Oder auch noch zig andere Einheiten, wenn die Gegebenheiten alle passen 🙂
RareSide hat völlig recht. Vllt hilft verbildlichen. Beispiel im Spoiler mit Regelzitaten.
Vielleicht hilft das verbildlichen.
Man hat 10 taktische marines in lockerer breiter formation. Alle haben Boltpistolen.
Auf der rechten Seite sind 10 orks innerhalb von 1" zu den beiden marines ganze auf der rechten seite.
Auf der linken seite sind 10 Grotz 3" entfernt von dem marine ganz links außen.
Jetzt prüfe ich:
Darf ich meine Pistole schießen? Ja. Regelbuch sagt ein Modell darf seine Pistole abfeuern, selbst wenn gegnerische Einheiten in 1" zur eigenen Einheit sind. ( dem Fall die Orks)
"A model can fire a Pistol even if there are enemy units within 1" of its own unit, [...]"
Auf wen darf ich schießen? Regelbuch sagt: Das Modell muss auf die nächste feindliche Einheit schießen.
"[...]but it must target the closest enemy unit"
Jetzt messe ich von jedem Modell ab, ob die Ork- oder die Groteinheit näher ist. Sagen wir: 5 sind näher an den Orks 5 sind näher an den grots.
Spricht jetzt noch was dagegen auf die Grotz zu schießen? nein. 5 Schuss los.
Spricht jetzt noch was dagegen auf die Orks zu schießen?
Grundsätzlich ja! Grundsätzlich dürfte man auf die Ork Einheit nicht schießen, denn es gilt unter "choose targets":
"Models cannot target enemy units that are within 1" of friednlich models[...]"
Das ist gegeben. Die stehen ja in 1" zu der Einheit die gerade feuern möchte. Dafür kommt der letzte Satz des ersten Absatzes der Pistolenregel, der es trotzdem erlaubt:
"In such circumstances, the model can shoot its Pistol even if other friendly units are within 1" of the same unit"
Also 5 Schuss los.(An der Stelle könnte man jetzt Pfennig fuchsen und sagen da steht "other friendly units" aber es ist ja die einheit selbst und keine andere. Denke aber hier herrscht einigkeit, dass die eigene eingeschlossen ist.)
Fallabwandlung:
Dürften die 5 linken Marines auch auf die Grotz schießen, wenn die grotz mit einer anderen Marine Einheit im Nahkampf sind?
Ja dürften sie. Sie erfüllen nach wie vor alle Bedingungen:
Ihre Einheit ist in 1" zu einer gegnerischen Einheit (die Orks).
Sie schießen auf die gegnerische Einheit die ihnen am nächsten ist (die Grotz).
Sie dürfen Kraft der Regel die Einheit(Grotz) beschießen, auch wenn andere befreundete Einheit in 1" zu ihnen sind, obwohl "choose targets" das normal verbietet.
Ende einer Phase noch Bestandteil der Phase ?
Hallo
kurze frage zur Wirkdauer von Stratagemen und Effekten.
Zählt das ende einer Phase noch mit zu der Phase selber?
Hier als mit dem Stratagem "Veteran des langen Krieges" aus dem CSM Codex, dieses gilt "until the end of the phase".
Und erlaubt mir +1 auf meine Verwundungswürfe für eine bestimmte Einheit.
Mit Fury of Khorne zb kann ich die selbe Einheit am Ende der Nahkampfphase nochmal kämpfen lassen.
Gilt auch dann noch der Bonus von Veteran des langen Krieges?
Grüße
Gasifier
