Jein
BF durch einen direkten Wert zu ersetzen macht es aktuell komolizierter als es ein müsste.
Einfach weil alle - X BF Modifikatoren dann direkt auf den Trefferwurf wirken der dann eben nur Werte von 2-6 annehmen kann.
Auch wenn du eine Tabelle hast, ist das Ergebnis am Ende 2-6 plus evtl. autotreffer / trifft nie (also 1+ und 7+).
Das Ergebnis ist das Selbe, nur dass du mit einem direkten Wert eben nichts umrechnen musst.
Zusätzlich gibt es die -BF bei der Abweichung von Schablonenwaffen welche dann durch was anderes ersetzt werden müsste
Schablonen halte ich für Ünerflüssig, weil sie keinerlei Vorteil bringen, sondern nur Nachteile:
- Die Spieler werden gezwungen sich sehr viel Zeit mit der exakten Positionierung der einzelnen Modelle zu nehmen (Kreisformation, möglichst weit auffächern, etc.)
- Bei Schablonen hat man sehr oft das Problem, dass es nicht eindeutig ist, ob ein Modell darunter ist oder nicht -> Diskussion und Streit
Außerdem kann man die Abweichung auch mit einem normalen Trefferwurf abhandeln (siehe Dropzone Commander).
