🤔 Sehr komisch die Regelung, ergibt für mich keinen Sinn aber finde auch nix was es nichtig machen würde.
Um diese ganze Fragestellung zu umgehen könnte man einfach einen Zenturio oder so mit diesem Primus Medicae Upgrade ausrüsten und anschließen, ist aber nicht Sinn der Sache.
Edit:
@Brumbaer
Habe dazu das hier gefunden:
"Before any models are deployed, you assign the Apothecary.
When you deploy models, you must deploy the IC and the Command Squad together, and the IC cannot leave.
That's an explicit written timing to these actions, so rules as written an apothecary may join a command squad, as the Apothecary is assigned to the unit before they get stapled to an IC. The main purpose of that rule is to prevent you from attaching an apothecary to an IC and then splitting him off, giving you a random lonely apothecary."
Könnte man so auslegen.... die Regeln zu Gefolge und zum Apothecarion Kontingent geben das zumindest her. Wobei auf der einen Seite deutlich gesagt wird, der Apothecarius wird vor dem eigentlichen Spiel zugewiesen und das Unabhängige Charaktermodell wird bei der Aufstellung zugewiesen.... allerdings steht da auch drin, dass ein Unabhängiges Charaktermodell zum Anführermodell von dem Gefolge wird.
Würde sagen es geht, alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Wenn ich ohne Probleme einen Apo den Schlümpfen Invictarus anschließen kann, warum dann nicht einem normalen Kommandotrupp, OP wird der Kommandotrupp dadurch sicher nicht.
Edit:
@Brumbaer
