Alles hervorragende Ideen! Ich werd alles ausprovieren und schauen was am besten für mich passt. Mir kam halt noch Knetmasse in den Sinn, Modelliermasse.
Ich suche eine Lochschablone aus Plastik, die ein bisschen flexibel ist, damit möchte ich zB bei meinen Tau die runden Symbole isolieren und weiß sprühen. Hat da jemand was? Habe was bestellt aber denke das ist nicht so gut, weil zu groß, sodass man je nach Modell nicht richtig anlegen kann. Gibt bestimmt auch Lehren für sowas, sowas wie ein Fühllehre nur mit Löchern wäre ideal
Die übliche Methode wäre da abkleben mit Maskierband. Eine Schablone passend auf die Mini zu halten, während man sprüht, ist zu unpraktisch. Vielleicht gibt es da auch was mit vorgestanzten Kreisen. Für die kleinen passt ja vielleicht ein normaler Locher?
Wie wäre es denn mit einer Lochzange? Soweit ich weiß haben die meisten ein Rädchen dran, an dem man verschieden große Stanzer auswählen kann.
Die Zangen gehen nur so bis 4mm. Glaube da brauchtman größere Kreise. Mir würden da noch Locheisen einfallen. Die gibt es auch in größer und in halbwegs erschwinglichen Sets.
Reaktionen: Zorndike
Lochzangen gibt es auch in größer. Bis 10mm hab ich schon gesehen. Auch 40mm sind möglich, das sind dann aber eher Lochzangen für Blech.
Ansonsten auch mal, zB. in Bastelshops nach "Motivstanze Kreis" oder "Circle Punch" oder so gucken. Diese gibt es auch in Grüßen unter 1cm. Soweit ich mich erinnere sind viele Größen hierzulande aber recht schwer zu finden. Hier muss man dann entweder schon viel suchen oder mal den Blick über den Ozean richten. (USA, China) da gibt es einiges mehr. Hat schon seinen Grund warum bei den meisten der Stanz-Durchmesser in Inch angegeben ist....
(Meine Mutter hatte mal sehr viel mit Papier/Pappe gebastelt und viele Stanzen importiert weil das in Deutschland zu sehr Nische zu sein scheint und die Auswahl hierzulande daher sehr begrenzt war)
Es gibt auch Unternehmen, die Schablonenfolie passend zuschneiden können. Wenn man jetzt schon bei 30€ für Werkzeug ist, könnte das auch schon eine Überlegung wert sein. Macht aber mehr Sinn, wenn man auch komplexere Formen braucht. Müsste man sich vermutlich selbst die Vorlage am Rechner erstellen, aber bekommt dafür dann was präziese gefertigtes.
Anstelle von Folie gibt es auch extra Knetmasse zum Maskieren. Vielleicht kann man die wie Plätzchenteig ausrollen und mit irgendwas rundem vom Schreibtisch ausstanzen. Habe damit noch nicht gearbeitet, also ist die Idee nur mit Vorsicht zu genießen, bis die Schwarmintelligenz was dazu sagt.
Ja, Folie mit vorgestanzten Löchern wäre natürlich genau das richtige. Ein Locher bringt insofern wenig, wie dass er halt nur eine Größe kann. Aber da gibt es sicherlich was.
Vielleicht einen Schneideplotter:
Damit hab die Nummerierung 144 hier auf dem Bild aufgesprüht: https://www.gw-fanworld.net/attachments/hepseridmantissentinel02-jpg.94361/
Wie groß sollen den die Symbole sein?
Was ist hiermit?
Na, da sind wir nach einer kappen Woche jetzt soweit, dass Du Dir einen hilfreichen Amateur oder einen teuren Profi mit einem Schneidplotter suchst, der Dir paar hübsche kleine Maslierfolienpatches/-pflaster macht. Dem musst Du nur noch konkrete Vorgaben machen, vermutlich läuft es darauf hinaus, dass Du die gewünschten Löcher mit etwas Abstand zueinander auf ein gängiges Folienformat packst und das Auseinderschneiden in einzelne patches selbst übernimmst.
Was ist damit ?
Ist so in Arbeit
Habe ich hier aber damit geht es nicht, ich kann es aufgrund der Größe und inflexibilität nicht anlegen wo ich es brauche. Also ans Modell.
  • Wow
Reaktionen: Dragunov 67
