Technik Das 1x1 des Airbrush
Eine Plastikschale die kleiner ist als der Tank vom Ultraschallreiniger rein, Wasser außerhalb, Flüssigkeit deiner Wahl innerhalb der Tupperdose, Pegel innen einen Tick höher als aussen, damit es auf dem Boden steht, Heizung (falls vorhanden) auf 0, und dann los.
So schont man den USC, weil kein aggressiver Reiniger rein kommt, und reinigt doch aggressiv die Airbrush oder entfärbt Minis...
Reaktionen: RED SCORPION
Ok, da gibt es ja viele verschiedene mit ordentlichen Preisunterschieden.
Welchen nutzt du genau?
Hatte mal bei PK-PRO geguckt und einen gefunden, wo es 500ml für knappe 16€ gibt.
Gruß Red
Den von vallejo habe ich glaub daheim.
Hallo zusammen,
ich habe mir ja die Ultra 2024 gekauft und bin damit bisher wirklich zufrieden – bei kurzen Sessions funktioniert alles super.
Gestern hatte ich allerdings eine etwas längere Session, und danach war das Abzugsgewicht wirklich spürbar anstrengend in der Hand. Außerdem klebt der Trigger gelegentlich etwas und es strömt ein bisschen Luft aus. Mit reinigen bekomme ich das bislang gut in den Griff – aber ich denke, es wäre sinnvoll, ein geeignetes Schmiermittel anzuschaffen.
Meine Frage: Würde es das Abzugsverhalten spürbar erleichtern, wenn ich den Trigger der Evolution 2024 verbaue, also Trigger und Feder tausche?
Danke vorab
Gruß Tobi
Hallo zusammen,
Danke vorab
Gruß Tobi
Klingt eher danach das da Farbe hinten drankommt. ist der untere Teil des Triggers dreckig? Es gibt spezielles Öl das man auf die mechanischen Teile machen kann.
Reaktionen: Tom183
Hallo zusammen,
Danke vorab
Gruß Tobi
Needle Juice von Badger ist zu empfehlen
Reaktionen: Tom183
Hallo, ich komme die Tage endlich zum sprühen und bereite alles vor - dabei bin ich auf 2 Probleme gestoßen.
1. Wenn ich Teile ( Nadel, Düse,Becher ) Tausche- sind irgendwie die Größen eingraviert oder geht nur messen um es zu wissen. Mein Nachwuchs ist leider etwas Star interessiert und wird wohl mal umbauen 😅
2. Mir ist ein Teil im Airbrush Set nicht bekannt - im Bild links zwischen Pistole und Nadel angeordnet.
Becher ist egal. Beim Innenleben musst du IMMER Düse,nadel und Luftkopf miteinander zusammen austauschen. Also wenn ein Teil kaputt ist,dann natürlich nur das Teil ersetzen.
2. Das ist ein Werkzeug um die Verschraubung vor dem roten Teilen zu lösen. Das hat passende Löcher drinnen.
Reaktionen: Solotus
luftblasen? sollten nicht vorkommen im becher - vorne den kopf ordentlich zuschrauben kann sein dasses nicht ganz zu ist dann hats luftblasen im becher. mischen im becher is kein problem einfach mitm pinsel schön durchrühren. acryl von AK und den meisten anderen geht am gemütlichstens mit ner 1:1 ratio farbe/thinner mit 0,4er nadel bei mir.
Reaktionen: Tarkus
So ersten 2 Runden durch , relativ erfolgreich. Leider die Acryl von Ak bisschen zu dünn gemacht und Luft gezogen, also bisschen Sauerei. Die Grundlage mit Metall Optik (Lack+ Iron Warrior) Top - Frage- ich habe versucht im Becher direkt zu mischen.
Wie verhindern die Profis bei der Nummer die Luftblasen?
Die verhindert man nicht, die sind gewollt 😉
Ich vermute du mischst indem du vorne zu hältst?
Dann kommen logischerweise Blasen im Becher, darum geht's ja.
An diesen Blasen kannst irgendwann auch gut die Konsistenz ablesen.
Darfst natürlich nicht Vollgas aufdrehen ^^
Okay, ich mag mich gerade nicht durch 135 Seiten lesen, daher bitte ich direkt um Verzeihung, falls die Frage schon kam 😅
Ich hab mir jetzt nen Kompressor mit Tank geordert und will heute nochmal loslegen. Nun wollte ich aber nochmal auf was Grundsätzliches eingehen, wo ich bisher auch in keinem Video so richtig eine Antwort für fand:
- wofür genau ist das hintere Ende bei der Airbrush? Also nicht das, wo ich aufschrauben kann, sondern da, wo ich scheinbar irgendetwas feststellen kann. Drehe ich damit die Nadel vor und zurück? Wie sollte das stehen? Habe eine HS Evolution Silverline, aber ich denke, das ist etwas ganz grundsätzliches, ja vermutlich sogar etwas, das so selbstverständlich für die meisten ist, das die Frage geradezu dumm erscheinen mag 🫣
Danke für eure Hilfe ☺️
Das ist ein Wegbegrenzer für die Nadel / den Trigger, schraubst du das rein hast du einen fest Endpunkt über den du die Nadel nicht nach hinten ziehen kannst
Gut für'n Anfang, ich würde raten es von Anfang an bewusst nicht zu nutzen und lieber n Gefühl für die Farbmenge aufzubauen
