So einen hatte ich im Kopf, habe nur keine Ahnung, ob das selbst gebaut oder ob es den Hammer so in irgendeiner Box gibt.
Danke.
Ist definitiv ein Umbau.
Der Hammer besteht aus der zweihändig geführten Axt aus der normalen Space Wolves Box .
Und wurde einfach mit ein Hammer verlängert .
Mein das ist der aus der Vanguard Box ( Old Marines)
Der Knauf sagt mir bloss grad nix .
Hallo zusammen!
Ich hab mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich gerne einen beleuchteten und magnetisierten BikMek in Mega Armor und Ausrüstungsoptionen haben möchte. Das ist eine tierische Frickelei und ich hab nicht ansatzweise das Werkzeug was ich dafür bräuchte. ?
Jedenfalls sind mir dabei zwei Fragen in den Sinn gekommen.
1. Kann es sein, dass Neodymmagnete ihre Zugkraft verlieren, wenn sie beispielsweise durch einen Lötkolen erhitzt werden?
2. Gibt es Sekundenkleber, der elektrisch leitet, wenn er ausgehärtet ist?
Ja, Magnete allgemein werden durch Hitze demagnetisiert. Leitfähigen Sekundenkleber wüsste ich jetzt nicht von, würde ich aber nicht ausschließen. Vielleicht kann man da ja selbst was mit Metallpulver versuchen? Ich würde das Kabel an ein passendes Metallblech löten und das dann an den Magneten heften.
Was ich auch sehr gut zum Beleuchten finde, sind diese dünnen Fäden aus klarem Plastik die es auch bei manchen Dekolampen gibt. Durch die kann man kleinere Lichtpunkte von einer zentralen LED ableiten. Geht auch um die Ecke, wie Glasfaser.
Wenn du Metall und ne Feile hast, würde ich einfach mal eine kleine Menge Feilenspähne zum Testen herstellen. Auf ebay bin ich mit "Metallpulver" als Suchanfrage aber auch fündig geworden. Und ein Metallplättchen ans Kabel zu löten und das ganze dann an den Magneten zu heften geht nicht? Das wäre jedenfalls zuverlässig funktionieren und braucht kein Testen. Einfach den Kopf von nem Nägelchen mit etwas Stielansatz und das ans Kabel löten. Kann man sogar mit GS wie nen Stecker aussehen lassen.
Ich glaube die Farbe reicht nicht zum Isolieren. Du hättest eben immer die Gefahr eines Kurzschlusses, wenn du zwei solchedr Drähte nebeneinander verlegst. Um sich zu verletzen ist die Strohmspannung aber nicht hoch genug, also könnte man schon drüber nachdenken, das so zu machen, wenn es wirklich nicht anders geht.
Also Metallpulver in Sekundenkleber dürfte nicht funktionieren, da man nicht kontrollieren kann ob das Metall einen durchgehenden Leiter bildet. Selbst wenn wäre fraglich ob der Kleber dann noch hält. Wäre bei nem Ork auch locker mgl die Kabel als Teil der Mini zu bauen. Dauermagnete unter Strom setzen hört sich aber auch nicht so gut an. Entmagnetisiert die das nicht auch? Es gibt Metallkleber, der auch metallische Eigenschaften (Leitfähigkeit etc), der wird beim aushärten aber so heiß, daß wahrscheinlich die Mini schmilzt. Bei so einer kleinen Mini würde ich Schub's Idee mit den Lichtleitern nehmen.
Das war auch nur ne spontane Idee von mir. Vermutlich hast du recht. Wenn die Klebestelle stabil sein soll, müssten alle Metallpartikel von Sekundenkleber umschlossen sein und dann können sie natürlich nicht mehr leiten. Ich hätte einfach gehoffen, dass es irgendwo doch leitet. Vielleicht reicht es ja, wenn man einen Metallpuder über den Sekundenkleber streut, und so eine durchgehend leitende Schicht an der Oberfläche bekommt?
Reaktionen: Dragunov 67
Hört sich praktikabel an, aber müsste man testen (wenn man zwei schmale Streifen hinkriegt mdd wie Kabel sein 🤔). Aber deine Idee mit den Lichtleitern geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube n Kumpel hat mal son Star Trek Raumer mit sowas beleuchtet und das sah echt gut aus. (gibt aber, glaube ich nur kleine Lichtpunkte). Am einfachsten wäre es halt die Real Live Kabel so aussehen zu lassen als wenn sie ran gehören.
Ich würde im Falle, das das Modell beleuchtet sein soll und auch magnetisiert ist, die Kabel in Schläuche packen, z.b. kleine Gewebeschläuche oder ein dünnes Wellrohr (unter 5mm Innendurchmesser), und am Modell sehr kleine Stecker anbringen, wie sie Teilweise bei Modellbau/Modellbahn/Microelektronik verwendet werden.
Die Schläuche kann man am ende noch bemalen und sind an einem Big Mek in Megarüstung auch nicht unpassend.
Zur Tarnung kann man ja noch einige weitere Schläuche ohne technische Funktion, am Modell anbringen
Auf diese weise ist es auch einfach das Modell einmal zu reparieren, sollte irgendetwas an der Elektronik, den Geist aufgeben.
